Проблемы с замком багажника
Приветствую друзья
случилась неприятная вещь со мной, разбили заднюю часть моего авто
с ходовой все нормально ,но из за смятия крышки багажника постоянно на ходу пикает и пишет что открыт багажник,достал уже этот тынь-тынь)))
может кто знает --как отключить сигнал о закрытие багажника??? мех часть работает ---багажник закрывается --но сигнал об открытом багажнике все равно постоянно дает о себе знать
заранее спасибо
замок багажника, замок, регулировка замка, багажник, проводка, электрика, механизм замка, открыть багажник
REM78
5 July 2012
115,4K
dnepr1982
19 November 2018
K
Kastrokaban:
Всем привет. Вопрос такого плана - перестал включаться свет в багажнике после открывания крышки багажника. Почитав инет,понял что проблема в концевике который находится в замке. Как проверить все правильно? С чего начать и что делать. Подскажите пожалуйста,буду очень благодарен
Лампочки целые,жгут с проводами визуально цел
Доброго времени суток всем
По вопросу подсветки в багажном отделении. Я столкнулся с такой же проблемой что при открывании багажника габариты загораются и на инфо табло высвечивается багажник открыт, а свет в багажном отделении не горит. Что проверял и как:
1. Тестером измерил напряжение на лампах багажного отделения 9Вольт маловато для ламп накаливания они не начнут светить.
2. Проверил на снятом замке багажника тестером в режиме прозвонки контакт 2 и 3 звонятся когда замок закрыт.
3. Контакт 2 и 4 должны звониться когда замок открыт, но в моем случае тестер молчит.
Вывод необходимо заменить микропереключатель.
mds32
21 November 2018
Постигла проблема с замком крышки багажника. Вообщем проблема в маленьком моторчике в самом замке. Он просто засоряется продуктами износа, особенно место контакта щеток. Промыл, почистил, все работает. Такой моторчик можно заказать на АЛИ, цена около 400 р
olan77
1 December 2018
А вот такая проблема..Фокус 3,универсал.Замок механический.С наступлением морозов,замок багажника не закрывается полностью.Приходится несколько раз хлопать дверью.С прогретым салоном,проблема уходит.Кто сталкивался? Как бороться?
LIMONIUS
5 December 2018mobile
Приветствую всех форумах! Прошу совета, куда копнуть. При открытии багажника (седан, ФФ3) лампочка освещения то загорается, то в полсилы горит. Багажник, при этом, открывается одинаково, как от руки, так с ключа. В замке может стоять "контакт" вкл. лампочки или копать глубже?
P. S. Лампочки менять пробовал.
mds32
5 December 2018
LIMONIUS:
попробуй проводку посмотри внутри самого багажника, у седанов перетирается
LIMONIUS
mds32:
Да, один раз багажник не открылся как раз из-за этого. Забыл упомянуть. Но. Я пробовал при открытой крышке "помять", потрясти косу. Все ок, не проявляется. Причем, вот сейчас, приехал, открыл. Горит. Закрыл/открыл- не горит. Опять подёргал косу. Не пропадает свет. Если только опять не разматывать и не соединять. Погода не та. И негде. Ёба...й штуцер!
LIMONIUS
olan77:
WD-кой прысни, влагу вытеснит. Потом силиконовой смазкой обработай.
olan77
5 December 2018
LIMONIUS:
Хрен там.Воде там неоткуда взяться.ВДшка не помогала той зимой в морозы.А силиконовая смазка это не белая густая?Похоже она и замерзает.
LIMONIUS
Спрей-смазка. Не густая.
dkardon
21 December 2018
Фокус 3, универсал.
Багажник открывается с трудом. Нужно держать кнопку и дергать дверь или же надо наоборот дверь прижать.
Замена или есть возможность разобрать и реанимировать?
mrDen
26 December 2018
Всем привет.
Если было, сильно не бейте покажите пальцем.
ФФ3 дорестайл, хетч.
Проблема - нет реакции на кнопку на двери багажника, закрыто и всё. С брелка открывается.
Наверняка было, как разобрать, куда посмотреть, где где промыть/зачистить.
Подскажите, где почитать
Ice-T
7 January 2019
Приветствую,проблема,как вижу,традиционная))Не закрывается багажник,хетч.Ткните носом,где проводку смотреть,с нее хочу начать.На Мондео,по традиции,менял косу,перетерлась,видимо здесь аналогично.
SSR
8 January 2019
dkardon
Нужно разбирать замок, разбирать и мыть электрический моторчик спиртом, три дня назад была такая же проблема. Кстати, в металлическом корпусе замка есть отверстие, для аварийного открытия, там рычажок нужно нажать, как раз в таких случаях, когда моторчик отказывает, но это отверстие закрыто пластиковым кожухом, себе сделал отверстие в пластике. На фф3 универсал очень удобно открывать из багажника, это отверстие доступно, в отличие от фф2 хэтч, там так просто не подлезешь. Давно борюсь с этими моторчиками, в дверных замках примерно такие же стоят, раньше обильно брызгал замки силиконовой смазкой, вот думаю, не в ней ли причина, может попадать между контактами, сейчас не брызгаю.
Вот одноклубник писал про отверстие Проблемы с замком багажника (сообщение #17791813)
Oleg7711
12 January 2019
Ребята, спасайте!
Фокус 3, хэтчбек. Стояла спортивная сумка рядом с краем багажника, лямка попала в замок, замок защелкнулся, но открываться естественно не хочет. Изнутри пытался вытащить лямку-никак, очень качественно ее там заклинило. Какие идеи, если снять обшивку, открутить замок и открыть крышку-можно будет достать?
DmitriyH
28 April 2019
Обычно открывал багажник только после прибытия на место назначения.
Но однажды на въезде на парковку одного ТЦ охранники попросили показать содержимое багажника.
На ключе есть кнопка открытия багажника. Какое же было моё удивление, когда при работающем двигателе багажник при нажатии на эту кнопку не стал открываться. Заглушил двигатель - багажник по кнопке открылся.
Осмотрел всю панель и дверные кнопки - не нашел ничего, что могло бы открыть багажник.
Существует ли способ открыть багажник не заглушая двигатель?
ФФ3 рестайл, хетчбек.
picNix
20 October 2019mobile
Всем привет, ребят помогите пожалуйста. С ключа багажник открывается, а с кнопки на самом багажника нефига. Где копать ?(фф3 седан 11г.в)
Albertus2012
22 October 2019
P
picNix:
1. переломился провод в жгуте справа при открытом багажнике.
2. вышла из строя сама кнопка на замке.
p.s. вангую на провод )
Vyacheslav77
13 March 2020
Всем добра. Вот тебе и 13е пятница. ФФ3 седан рест. Съездил в магазин, багажник открылся и закрылся без проблем. Приехал на стоянку, открываю всё хорошо, но ставя на сигнализацию издаются 3 звуковых сигнала и горит подсветка в боковых зеркалах. В общем закрываю, сажусь в авто, завожу и выскакивает ошибка "Багажник открыт". Выхожу, пытаюсь его окрыть и всё, он не открывается и горит ошибка, зеркала боковые светят.
По итогу долго ковырялся и увидел вот это. Внимание вопрос кааааааак ? Как это такое произошло ? Не вожу в багажнике что то крупное, чем так все провода порезаны и порезаны ли они ?
ПС почитав ветку, ну неужели это просто болезнь наших авто?!
ser18752586
14 March 2020mobile
Два года назад поменял проводку багажника.Неделю назад опять порвало два провода.Хочу удлинить провода,чтобы проводку не ломало на изгибе.
-Романыч-
14 March 2020
Vyacheslav77
Выдергиванием крепления проводки к кузову, проблема решается. Я выкладывал фото, где видно, что проводка после этого, провисает. И нет натяга. С 2014 года так езжу 29 августа 2014 года выкладывал фото
ODrokin
4 June 2020
Ищу разъем для подсветки номера/открытия багажника.
Выглядит вот так:
Кто поделится опытом приобретения / ремонта ?
Покупать жгут целиком думаю нецелесообразно.
Возможно этот разъем можно разобрать/заменить контакты или где-нить купить !
bizz41
18 June 2020mobile
Кто-нибудь нашёл способ и вариант замены данного микрика? Счет в багажнике не горит. Видимо, контакт подгорела.
-Cell-
18 June 2020
Есть интересная тема про восстановление контактов микриков.
Однажды жене на Фьюжене восстанавливал.
Берешь патрон с лампой на 220 вольт и 300 ватт, подключаешь в розетку через микрик, используя его как выключатель и
щелкаешь микриком раз 50-100, результат налицо - контакты восстанавливаются.
Суть в том, что слабые токи в микрике (во время его обычной работы в замке) не очищают контакты, а наоборот, способствуют окислению.
А высокое напряжение, вкупе с 300 ваттной лампой очищают.
Попробуй, если не боязно.)) Я прямо на машине делал, не снимая замок, только разомкнув фишку двери на кузове.
У тебя замок уже в руках, сам бог велел прожечь.
Удачи.
ЗЫ. На форуме фьюжо-водов вычитал. Сейчас ссылку не найду. Погугли.))
Подсоединить на 2 контакт и 4 контакт
bizz41
19 June 2020mobile
На фф3 замки от кузова к кузову различаются? На вагон от хетча подойдет?
SSR
19 June 2020mobile
bizz41
Подойдет, мало того, от второго фокуса рестайлинг подойдет, от хэтча на универсал. От седана, не знаю.
Corb
16 July 2020mobile
Седан фф3 2011 г.в.
Замок стал не открываться почти совсем. 12 вольт на замок приходило. Как будто не хватало мощности моторчика чтобы прокрутить шнек, который в свою очередь двигает тягу, которая отприрает замок.
Вся проблема была в грязном электромотре. Разобрал и пропшикал контакт клинером все, что трется и все контакты. Собрал и все работает. Всем удачи!
Indi
9 September 2020
bizz41
актуально??
Проблемы с замком багажника (сообщение #19345973)
bizz41
9 September 2020mobile
Indi
Спасибо. Замки одинаковые. Буду брать.
Ruslan710
10 September 2020mobile
Всем привет! Фокус 3 универсал. Столкнулся с такой проблемой : приехал домой, попытался открыть багажник не открывается, закрыл машину она не закрывается, оказывается сдох мой старый аккумулятор, купил новый, поставил, но багажник отказывается открываться, проверил предохранитель он целый, нажимаю на кнопку багажника щёлкает реле в ногах пассажира, с кнопки ключа тоже самое. Пробывал скидывать клему-не помогло.
dek_an
14 September 2020
Подскажите, пожалуйста: замок багажника от рестайлового хэтчбека подойдет на дорестайловый?
Штатный замок капота
Багажник на крышу ФФ3
