Форсунки на дизеле
Всем привет!
кто знает как снимаются форсунки на 2-х литровом TDCI???
и еще вопросик, кто нибудь сам их промывал???
форсунки, топливная система, тнвд, common rail, промывка форсунок, промывка двигателя
Михаил-Тосно
13 April 2011
Форсунки на дизеле
375,3K
1,3K
Groz2943
8 April 2020mobile
kozzy
KOTYRA
Ребят подскажите это что срок годности форсунок? И ценник у них по 12500 ₽ за штуку. Если пакет не с форсункой не вскрывался то там все ок должно быть. Да и чему там портится?
kozzy
9 April 2020
Groz2943
Да, срок годности
В заводском пакете, теоретически, должна быть цела
А так подлипнуть может клапан или игла
Groz2943
9 April 2020mobile
kozzy
Понял, спасибо. А вот в таких коробках что за форсунки?
Serj in Rogervik
9 April 2020
Для Forda
FulcrumC
9 April 2020
Что то ценник подозрительно небольшой, что конечно приятно, но как то настораживает ...
Groz2943
9 April 2020mobile
Serj in Rogervik
То понятно,я имею ввиду что коробки не такие(белые и форсунка запаяна в пакетике)
FulcrumC
Вот и мне подозрительно.
А вообще я поставил обратно свои форсунки и вроде нормально работает. Вот и верь нашим "спецам".
Подключился через форскан и вот что показывает
Groz2943
9 April 2020mobile
Проехался немного,покрутил двигатель до 4 000 об/мин. тянет хорошо,дымка конечно сзади шлейф целый стоит когда крутишь. Приехал опять подключился посмотреть что форскан покажет. И вот собственно
Баланс немного изменился,только не понятно в лучшую сторону или нет )
Deamonnn
21 May 2020
Всем добрый день, двигатель 1,8TDCI приговорили форсунку под замену пьезоелемента (КЗ), но когда дошло дело до ремонта говорят что после замены нужно что то там прописать в блоке управл двиг что бы новый елемент не сгорел. Так вот вопрос, это правда что их нужно прописывать в двигателе или очередной развод на бабки?
DEKANI
21 May 2020
Deamonnn
Нет! Ничего прописывать не надо!
amid7
21 May 2020mobile
Deamonnn
Все, что нужно сделать при замене пьезоэлемента- сделать тест форсунки на стенде с распечаткой. Если параметры в норме- установить на авто и прокачать топливом. Больше ничего не надо делать.
Deamonnn
21 May 2020
amid7
DEKANI
Спасибо за ответы, тест сказали сделают а вот распечатку дать не могут, мол нету... А прокачивать это значит крутить стартером? Для ТНВД это не вредно?
Cep3ICaHT
1 June 2020mobile
Здравствуйте, не подскажите по форсункам? Проверил форсунки, из четырех одна мертвая была, на первый цилиндр, поменял на хорошую. Все остальные форсы в порядке. После установки обратно появился цокот из под капота, по программе показывают такие параметры (фото)
Как я понял, что то не то с 4 цилиндром, слишком маленький показатель Cylbal, по отношению к остальным. Как его привести в норму? Форд фокус 2 1.8 tdci
PVE
1 June 2020
Cep3ICaHT
В норму привести можно ослабив на 4 - ой форсунке гайку на 25 приблизительно на 5 градусов (которая прикручивает пьезоэлемент), но при этом она может начать постукивать под нагрузкой (давлением) а может и не начать.
jack_ketch
9 June 2020
Ребята, добрый день! У меня тоже ошибка P1204. Перекинул Форсунки местами, ошибка перешла на другой цилиндр и стала P1201.
Стал выяснять что да как, перечитал всю тему, позадавал вопросы спецам. В итоге пришел к выводу, что у меня полетел пьезоэлемент.
Показатели нормального пьезо - 200 кОм и 3,3мФа, не должен прозваниваться на корпус форсунки. На моей умершей форсунке была емкость всего 1,3мФа. Решение купить б/у-шную и поставить машину на ход и доехать до сервисменов.
Вопрос по распылителям, ни кто, случаем, не заказывал распылители на али M1003P152 (ставятся на 7T1Q-9F593-AB), например такие или аналогичные?
jack_ketch
15 June 2020
Продолжаю отчет.
Купил б/у-шную форсунку. Поставил её на первый цилиндр (если что, то удобнее снимать), завелась, нормально покатался вечером. Думаю обошлось малой кровью. На следующий день решил устроить тест-драйв посерьёзней (100км). В одну сторону проехал нормально, приезжаю домой, мне ошибку выдает P1204-61. Сбросил её, доехал до гаража, думаю вторая форсунка подходить начинает. Перебрасываю форсунки с 4 на 1 котёл. Всё вроде бы хорошо, выезжаю (50км). В одну сторону нормально, а как домой ехать - опять ошибка P1204-61. Сбрасываю ошибку и весь обратный путь еду на подтраивающем движке, сильно на педаль не давлю, иначе сразу отключается форсунка на 4-м цилиндре. Теперь в думках, что у меня ещё не так. Или проводка, или что то с компрессией.
Ребята, подскажите пожалуйста, где копать? 🙏
И ещё вопрос, что находится тут? 👇
jack_ketch
15 June 2020
J
jack_ketch:
Ещё, где то слышал или прочитал, что может блок ЭБУ косячить начать, после прикуривания другой машины...
PVE
15 June 2020
jack_ketch
Пальцем указываешь на разъем проводки двигателя и кузова.
Моя история точь в точь как твоя. Вначале одна форсунка затем вторая ... Итог сначала купил 4 Б/У форсунки - проездил где-то год колхозя целые пьезо элементы с рабочей механикой и распылителями и сильно от этого устал.
Купил все четыре новые форсунки в предновогодней распродаже закрывающихся дилерских центрах. Одна оказалась сильно залежавшейся и отказалась работать (не знал что у них есть срок годности + форсунка должна быть в герметичном антистатическом пакете) пришлось разрабатывать варварским способом. Общем рекомендация - покупай все четыре новые иначе станешь профессиональным переборщиком топливной с настройкой форсунок на слух.
jack_ketch
15 June 2020
PVE, а в том разъёме
тоже есть соединение проводов форсунок к блоку ЭБУ?
И почему, всё таки, ошибка возникает на 4-ом цилиндре?
PVE
15 June 2020
jack_ketch
Я это прошел тоже. Позванивал проводку, все соединения прочищал, смазывал и т.д. Хорошо ума не хватило ЭБУ разобрать. Каким образом формируется ошибка по форсунке не разобрался до конца, предполагаю это как то связано с их потерей электрических параметров пьезоэлемента от старости похоже. Но факт что существует 4 канала в которых есть измерение электрических параметров на каждую форсунку. Разброс параметров АЦП каждого канала может достигать запросто 20% т.к. носит чисто функции защиты ЭБУ по этому один канал считает форсунку исправной а другой не исправной. Есть факт что все форсунки одна за одной в течении полугода именно так и померли у меня т.е. они одновременно сдохли. Устанавливал на такую форсунку с б/у форсунки пьезоэлемент и все работало.
Кстати в сырую погоду проявляется выпадение ошибки чаще.
Ug1n
27 June 2020
Всем добрый день! Подскажите ответы на простые вопросы фф2 2008 1.8 дизель форсунки сименс:
1. После замены форсунки на бу от другой машины, надо ли куда в мозгах прописать номер\код форсунки указанной на торце её?
Машина работает, но многие пишут - типа прописать этот код не лишнее будет, есть ли вообще куда его прописывать?
2. Надо ли проводить адаптацию\обучение после установки бу форсунок?
3. Какая затяжка форсунок должна быть и можно ли корректировать этим что-то?
4. На большой разброс корректировок CylBal кроме форсунок, что может ещё влиять?
Groz2943
27 June 2020mobile
U
Ug1n:
Прежде чем писать что-то лучше почитать тему и найти ответы на свои вопросы а также узнать много нового и полезного для себя
1. Не нужно
2. Нет
3. В теме есть инфа. Точно не помню,вроде 23 нм
4. Вот это не знаю. Наверное только форсунки(что-то читал ещё на счёт компрессии по цилиндрам). Хотя только вникаю в дизель и много чего не знаю
jack_ketch
6 July 2020mobile
Момент затяжки 37нм. Используются новые болты и медные кольца (можно и старые, конечно, но колечки обязательно обжечь.)
Топливные магистрали затягиваются 38нм. Обязательно смазать резьбовое соединение литолом
jack_ketch
6 July 2020mobile
Хочу с тобой посоветоваться. Стоит ли крутить гайку на форсунке? У меня коррекция на третьем цилиндре 1,38. Остальные в районе 0,8-0,9. Отчётливо слышно как третья форсунка цокает.
PVE, привет! Спасибо за помощь!
Еле-еле смог крутануть гайку на 3 форсунке. Чуть поджал и баланс подравнялся. Теперь 1 - 0.95, 2 - 1.02, 3 - 1.15, 4 - 0.8
Промыл систему Winns-ом. Двигатель работает мягче, не колбасит. Расход уменьшился до 6.8л/100км в городском цикле. Правда сейчас лето 😬. Пока оставлю так. Скоро предстоит дальняя поездка. Приеду и отправлю форсы на стенд, посмотрим что скажут на сервисе.
Спасибо этому форуму и его участникам 🙏.
xyligan7778
22 July 2020
у кого то была проблема с показателем баланса форсунок? почему то мои показывает только в одном значении и показатели ни как не меняются
мотор 1.8 kkda / focus 2
и есть проблема, на горячую мотор колбасит. если нажать педаль газа прям чуть чуть до 900 оборотов то работает хорошо... хотел глянуть может какая то форса вышла из баланса, а вот не получилось...
jack_ketch
23 July 2020
xyligan7778
какой адаптер используется? Если блюпуп, то смотри скорость соединения. Если скорость маленькая, то может некорректно отображать данные. У меня была такая же ерундистика.
xyligan7778
23 July 2020mobile
jack_ketch
Юсб кабель, прошивку (2мб) заливает 7-10мин. Форскан версия полная.
jack_ketch
23 July 2020
xyligan7778
пробуй тогда переконектиться, перезагрузи комп, попробуй с телефона. Других вариантов я не знаю ((
xyligan7778
23 July 2020mobile
jack_ketch
А с телефона и нет таких показателей. Даже не знаю каким приложением смотреть пробовать.
Кстати как прозванивали пьезо элемент? Свои пытался прозвонить форсунки, они рабочие но показания странные, либо я что не так делал. В идеале бы фото)
jack_ketch
23 July 2020mobile
Как нет?
xyligan7778
23 July 2020mobile
jack_ketch
Форскан, вижу...вижу. Но у меня такого не было. Завтра скрин скину. У меня ДО рестайлинг, SID202
