Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
344,6K
1,7K
shidapu
13 December 2018
Доброго дня. Перестал работать ближний и дальний свет. Остальное освещение работает. При включении ближнего света в блоке GEM щелкает реле. Что может быть? Предохранители проверил, лампы тоже
xmDmitriy
14 December 2018
shidapu
Есть варианты:
1. Плохой контакт разъема в реле GEM
2. Замерить напряжение на разъемах предохранителей
3. Замерить напряжение на разъемах ламп
Если напряжения на разъемах нет - искать обрыв или окисление.
Хотя у меня было так, что сгорели одновременно сразу обе лампы ближнего света.
xmDmitriy
14 December 2018
Товарищи, хочу поинтересоваться, а всех ли такая особенность, что нет четкой светотеневой границы. Фокус 2 рестайл 2008, фары Ghia, лампы (сейчас) Bosch галоген.
То есть, я вижу, что пучок идёт, но граница размытая, непонятно, где закачивается свет и начинается тень. Такое ощущение, что свет идёт во все стороны, и не собирается в сфокусированный пучок. И даже подъезжая к впереди стоящей машине, я вижу её до крыши, хотя должен только нижнюю часть, до уровня тени.
Нашел самоё темное место со стеной в округе, встал, включил фары. В итоге увидел следующую картину, по которой и нарисовал схему света (для примера - отрисовал самую проблемную фару - левую). Для сравнения, снизу нарисовал схему, как должно быть "Правильно". Белое - самое яркое место, далее темнеет по мере снижения интенсивности.
По факту, свет идёт во все стороны, освещает овальную область впереди, размывает границу и лишь небольшая часть попадает в центр пучка.
Я перепробовал кучу ламп, но так и не добился эффекта полной фокусировки. При этом, тот злосчастный уголок посередине, на трассе слепит встречку, и приходится опускать фары вниз, хотя еду не нагруженный. Ну и на дороге не видно ничерта, даже с лампами Night Breaker. И самое главное - тут же стоит почти такой же фокус, с теми же фарами - и всё нормально! Кто сталкивался и как лечил?
ЗЫ: Фары полировал, мыл изнутри, отражатель чистый, лампа не болтается. Крутил винты регулировки - свет двигается, но фокус не меняется. Может, какой-то резинки-прокладки не хватает в гнезде фары?
seryojka
14 December 2018
xmDmitriy:
Автомобиль у вас "с завода"? фары оригинал? ...если не оригинал Depo и т.п., то просто качество изготовления отражателя такое - неправильное.
xmDmitriy
14 December 2018
seryojka
Машину брал с рук, но фары оригинал (все клейма на месте). Вообще хотелось бы понимать, есть ли "эталонные" лампы, которые в наших фарах гарантированно должны светить правильно?
seryojka
14 December 2018
xmDmitriy:
seryojka
У меня тоже были "типа оригинал", а когда сравнил с новым 100% оригиналом - понял почему свет плохой и мотор корректора не работает - какой-то тайвань/китай. На оригинале свет гораздо правильней распределялся. Т.к. рефлекторные фары стоят не очень то и дорого, можно купить 100% оригинал, ну или Б/Ушки взять предварительно проверив их. Думаю, никаких других решений в данном случает нет, т.к. даже сильно кривая лампа не может так портить свет, как неправильный отражатель.
14 December 2018
xmDmitriy:
seryojka
Вообще, СТГ в наших фарах срезает не фара, а напыление на торце лампы. Такое может быть если его частично или полностью нет. Вы говорите, что меняли разные лампы - отпадает. Проблема с фарами - это однозначно. Есть бредовый вариант - температурная деформация отражателя. Лампа хоть и нагревается более 200 град, но отражатель не греется, он отражает это тепло. А вот если машина была в покрасочной камере и осуществлялась сушка инфракрасником... Так в порядке общего бреда. Возможно фары не родные и просто подделка... Не мучайтесь с лампами, копайте в сторону фар.
shidapu
14 December 2018
xmDmitriy
xmDmitriy:
shidapu
Есть варианты:
Сегодня отвез в сервис - НЕТ ПЛЮСА на ФАРЫ с GEM модуля. Разбирать придется
xmDmitriy
14 December 2018
Для начала поеду сейчас в магазин автосвета, там можно будет примерить разные лампы и подобрать нормальные
14 December 2018
xmDmitriy:
Еще маленький момент - лампу устанавливали как - сначала в фару, потом разъем одевали или сначала в разъем, потом в фару? Если сначала в разъем, то лампа на перекос в фаре встает, многие обжигались.
xmDmitriy
14 December 2018
Дак конечно в фару сначала, чай не первый раз лампы в фокусе меняю)))
xmDmitriy
17 December 2018
В общем, съездил в ПТ в этот салон. Потыкали лампы, посмотрели световой пучок, замерили светосилу. Говорят, что нифига не настроить и не исправить - это косяк рефлектора. Зато подобрали лампы, которые хорошо работают в этих фарах - и свет хороший впереди, и пучок более или менее выровнен, и на обочину попадает достаточно света.
Правда, комплект хороших ламп обошелся в 1600 рублей.
Плюс, предложили поставить линзы, чтобы идеализировать свет - отказался.
seryojka
17 December 2018
xmDmitriy:
В общем, съездил в ПТ в этот салон. Потыкали лампы, посмотрели световой пучок, замерили светосилу. Говорят, что нифига не настроить и не исправить - это косяк рефлектора ... Правда, комплект хороших ламп обошелся в 1600 рублей.
Остаётся, как я писал ранее, покупать нормальные оригинальные фары ...правда, на рест они какие-то дорогие, на дорест за суммарные 13тыс я линзованные адаптивы покупал, а тут обычные рефлекторные стоят столько(
xmDmitriy
18 December 2018
seryojka
да они нормальные, оригинальные... видимо, предыдущий хозяин все-таки закосячил рефлектор как-то.
18 December 2018
xmDmitriy
А можешь сделать фото фары с лицевой стороны?
noxx
2 January 2019mobile
Вот такая вот проблема выскочила
Фара дорестайл
Ближний светит в пол накала а при переключении на дальний вообще отключается
Только левая а правая работает ок
Может кто сталкивался?
Snezhnii
2 January 2019
noxx
Попробуй переподключить разъём фары, где-то контакт с массой отсутствует.
Ti-VCT
29 May 2019
Корректором пользуюсь только на техосмотре и вот на тебе - за прошедший год левый, похоже, сдох. За пару дней до того менял лампу габарита, подумал может может дело в этом и теперь где-то плохой контакт? Потеребил 3-пиновый разъем на моторчике и большой на самой фаре, толку - ноль. Молчит и не шевелится.
Правый машет как надо, шток вращается, при этом скрипит так, что с закрытым капотом слышно, но работает.
Может кто знает, ребят, подскажите распиновку моторчика, как его прозовнить? Хочу перед заменой убедиться, что дело точно в нем.
ryazanec62
18 November 2019
Всем доброго дня.
Форд Фокус 2,2006,1,6(115 л.с.)ЧИА.С завода штатно установлен "скандинавский свет" два дня назад данная функция перестала работать.При повороте ключа зажигания загораются только габариты.ближний свет не горит.Проверил и заменил на новые предохранители 66,71 и 45 + реле К5(менял на рабочее от Приоры).Результата нет.Ближний свет работает при включении блока управления светом,дальний тоже функционирует.Подскажите ,в чём может быть причина.Заранее спасибо
alickaps
18 November 2019mobile
Подскажите как снять блок света? Просто цеплять лопатками и тянуть? Где там защелки и сколько? Спасибо))
seryojka
18 November 2019
alickaps
вот жеж тема, там всё есть
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
kamenskih
6 January 2020
Всем привет, проблема такая, не горят передний и задний габариты по левой стороне, остальное заднее освещение при этом работает, куда копать? лампы целые, преды тоже.
vantgof
18 January 2020mobile
Народ, подскажите, как настроить фары. Корректор жужжит, правая лампочка корректируется, а левая нет. До этого стояли лампы бош, но светили хреново.. купил китайские, светят норм, но в разные стороны, установил как положено. Может чего подкрутить надо? Или к спецам лучше?
mr.karhunen
29 February 2020mobile
Всем привет , искал подобную тему и не нашел . Проблема вот в чем когда включаешь зажигание то сразу горят габариты и подсветка панели , но бывает когда включаешь ближний свет то габариты тухнут и подсветка панели а свет горит . Помоги кто чем сможет так же прилагаю фото
PilotFF
14 April 2020
mr.karhunen:
Вчера столкнулся с такой же неисправностью, как оказалось перегорел 103 предохранитель на 10А, отвечает он за питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи, заменил его и все стало работать как и должно быть
22 April 2020
Sonic16
И при чем тут фары? Вам сюда Подсветка в багажнике / салоне, проблемы..
pacific85
18 May 2020
Добрый день! Подскажите есть ли какие нибудь альтернативы патрону-лепестку переднего габарита ФФ2 рест кроме поиска на разборках оригинала? Купить его отдельно я так понял не предоставляется возможным. Банально сломал полностью лепесток, теперь патрон никак не вставить.
dima_andruschen
14 June 2020mobile
Подскажите пожалуйста, не светят габаритные огни, подсветка номера, и правая фара ближнего света, фф2 рестайлинг. При переключении в режим парковочных огней, габариты и подсветка номера работают, где искать проблему?
14 June 2020mobile
dima_andruschen
F103, F117 проверьте. Лампа ближнего могла перегореть.
