На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Mindful
6 June 2020
Rivendell у zaiets1987 телефон не видит BT устройство. Можно предположить что блок нерабочий
zaiets1987
6 June 2020mobile
Mindful
А есть вариант проверить его на работоспособность?
Mindful
7 June 2020
zaiets1987 я бы начал с того что проверил напряжение на разъеме
zaiets1987
7 June 2020mobile
Mindful
Можно поподробнее как это сделать? А то я не очень силён в електрике?)
Mindful
8 June 2020
zaiets1987
Мультиметром проверить напряжение на 17 и 18 контактах разъема. Должно быть +12В
zaiets1987
8 June 2020mobile
Mindful
Плюсовой от мультиметра на 17 или 18 контакт, а минусовой щуп на кузов?
Mindful
8 June 2020
zaiets1987
минусовой на 33 или 34 контакт.
zaiets1987
8 June 2020mobile
Mindful
И каков мой порядок действий? Извлечь предохранитель, 112, что отвечает за аудио систему, вытянуть разъём из новеро, вставить обратно предохранитель и проверять поступает ли питание на указанные разъёмы? Все верно?
Mindful
9 June 2020mobile
zaiets1987
Да, все верно. Еще можно прозвонить провода от разъема магнитолы до разъема блока novero.
Vrace
9 June 2020mobile
Mindful
У меня флешки читаем,но бывает подключается к телефону блок работает звук идёт на динамики авто и бац пропадает,типо связи нет.скм ставил , подскажите в чем может быть причина?
Mindful
9 June 2020
Schuma нужно обновлять прошивку блока Novero.
zaiets1987
9 June 2020mobile
Mindful
А возможно посмотреть конфигурацию блока новеро через ELM327 c Wi-Fi? Какая программа нужна? Шнура нету
Mindful
9 June 2020
zaiets1987
вот тут не подскажу. Использую ELM Config, а она только со шнуром работает. Forscan может через wi-fi, но я не знаю как в ней смотреть конфигурацию SRM модуля (Novero)
zaiets1987
9 June 2020mobile
Mindful
Сама программа, ELM Config, бесплатная?
Forscan, я так понимаю платная?
Mindful
9 June 2020
zaiets1987
ELM Config - бесплатная
У ForScan есть 2 версии для персонального компьютера - стандартная (бесплатная) и расширенная (платная). Расширенную версию можно получить бесплатно на 2 месяца. Для смартфонов тоже есть. На сайте разработчика более подробно все расписано.
Pincky
10 June 2020
Не могу понять, USB тут есть на этом блоке? И что он ещё может, всё? Русский вроде должен быть, а музыку по ВТ он может?
Евген2115
10 June 2020
P
Pincky:
Есть и может.
Mindful
10 June 2020
Pincky
На втором фото не видно USB разъема. Должен быть mini-USB.
Pincky
10 June 2020
Mindful
ну вот потому и спрашиваю, что непонятно, то ли он там есть, то ли нет. А то ведь и надписи with USB тоже нет
Евген2115
10 June 2020
P
Pincky:
Mindful
На модулях CS7T она отсутствует
Cocaun
10 June 2020
Всем привет, подскажите, пожалуйста, если новеро только с блютуз, музыку можно будет слушать через бт? или нужен блок с бт + юсб?
Rivendell
10 June 2020
Cocaun
Cocaun
10 June 2020
Rivendell
Спасибо, а еще вопрос, на дорест магнитолу можно установить?
на такую
Rivendell
10 June 2020
Cocaun
Насколько я знаю нужен Sony овал. На эту не пойдет.
KOTYRA
10 June 2020mobile
Rivendell
А почему нельзя слушать музыку через блютуз?
Cocaun
Я через блютуз слушаю музыку с телефона-как закаченную на него или яндекс радио.
Rivendell
10 June 2020
KOTYRA
Модуль нужен который поддерживает блютус+юсб. Те что только блютус, поддерживают только громкую связь. Почему так не могу сказать. У самого был модуль с БТ (голосовое управление климатом и магнитолой). Сменил блок на БТ+ЮСБ появилась возможность музыку через БТ слушать.
KOTYRA
10 June 2020mobile
Rivendell
Понял-странно конечно
Mindful
10 June 2020
Pincky
попроси продавца сделать фото разъема со вспышкой
Pincky
11 June 2020
Mindful
Да я его уже купил, жду доставку. Фотки он присылал на вацап новые, норм там всё, miniUSB как и должно быть. Осталось только кабель найти
Pincky
11 June 2020
Евген2115
Чтобы этот модуль поставить вместо 7M5T - 19G488 -AE нужно что-то дорабатывать? Или просто замена при отключенном аккуме и вывод USB разъема и всё?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
