OpelGM
25 March 2006
Проблемы с замком багажника
alickaps
13 December 2019mobile
Ну и переделал болты которые крепят сзади саблю, универсал. Возможно кому то будет интересно. Сначала оригинал, болт м6, длина резьбовой части 10мм. (Шляпка D15, высота 2 мм, фрезерованая часть высота 3 мм, габариты 11*6.5)
Я взял обычный болт м6*15,сточил шляпку до высоты 2мм
Пластинку высотой 2 мм, габариты 17*10
Ну и собственно прихватил все это дело
Купил латунные гайки и сделал заход на резьбе, задумка чтобы резьба была только в гайке и ржавела по минимуму.
. Ну и думаю не помешает при установке все это покрыть солидолом. Ставить буду вечером.
При демонтаже сломал одно креплением, залил пластиком.
AndreyChinc
13 December 2019
Я себе сделал такие и гайки из нержи и шайба тоже из нержи.
Добрый день! какой аналог замка хороший можно поставить вместо оригинала? седан рест
Titanium2010
8 March 2020mobile
PS разобрал, багажник, оказалось колодка вся окислилась, почистил как смог иголочкой, всё заработало. Какой химией можно хорошо там всё прочистить?
Titanium2010
8 March 2020mobile
Вдшка смазка, вряд ли она может зелень очистить
Serg-84
8 March 2020mobile
Titanium2010
В любом автомагазине, спрей для очистки контактов.
Подскажите, в период дождей или большой влажности брелок сигналки(шерхан 5) показывает что не закрыт багажник, когда сухо всё нормально. На табло в машине никаких надписей нет о незакрытом багажнике. Микрик подыхает в кнопке багажника или с сигналкой что-то?
Евгений Алексеевич
5 April 2020
перестал открываться багажник. ФФ2 ,2009 г. , седан,
Слял пластиковую панель, закрывающую ответную часть замка, открутил два болта (долгая процедура).
А можно было тонкой отверткой на правой стороне замка проткнуть пластиковую защиту и открыт замок.
https://yadi.sk/i/JehUVkA6zYctjQ
дошло, когда разобрал полностью замок.
https://yadi.sk/i/fyC3TjWTSeDn1g
второй способ ( когда замок уже в руках и закрыт )
https://yadi.sk/i/0-VIMGKrQy3DOg
Проблему решил чисткой разъема , кот. вставляется в замка ( второй контакт - земля - был зеленый( окисленный)
Господа, барахлит замок, фф2+ хэтчбек. Нажимаю, что-то потрескивает, нажимаю несколько раз, много раз... дзыньк, открывается. Разобрал, почистил, собрал. Работает идеально. Поездил-попользовался, вернулась то же самое: жму, жму, жму, потрескивает... дзыньк, открылся. Снова полез, скинул половину замка, понажимал, крутит идеально. Может кто сталкивался?
X088on61
21 April 2020mobile
Кнопки у известного китайского сайта на фокус от 200р, работает уже год
miphoвот здесь я описывал свою ситуацию, когда при нажатии кнопки замок жужжал, но не открывался. Решилось ослаблением винта, крепящего механическую часть замка к электрической. С тех пор замок работает без нареканий (более полутора лет).
creofun
29 April 2020mobile
Здравствуйте. Седан рестайл.
Перестал закрываться замок багажника. В чем может быть проблема?
подскажите как вытащить пин из разъёма штекера моторчика на багажнике? у меня провод оторвался(под корень) паяльником не подлезть.
Шестерня замка багажника хетча опять сломалась после того, как год назад ремонтировал... Подскажите, может есть уже код этой запчасти или так и придётся ехать на разборку и покупать б/у замок за 2500 руб.?
Alex-BG
Спасибо за ответ, но ваш метод не помог. Вроде, придумал своё решение проблемы, отпишусь потом, если сработает.
Шестерня замка багажника хетча опять сломалась после того, как год назад ремонтировал... Подскажите, может есть уже код этой запчасти или так и придётся ехать на разборку и покупать б/у замок за 2500 руб.? |
Заказал в рекламном агентстве такую шестерню с валом, напечатают на 3D принтере, посмотрим, что из этого получится.
Заказал в рекламном агентстве такую шестерню с валом, напечатают на 3D принтере, посмотрим, что из этого получится. |
Два дня подождал и получил детальку и поставил и уже неделю всё работает отлично, цена вопроса 200 руб.
Вопрос про моторчик.
Проблема в том, что перестал открываться багажник.
Снял замок, разобрал, подал 12в напрямую на моторчик - крутит. Вставляю обратно в замок и подаю напряжение на пины - то крутит, то не крутит.
Предполагаю, что моторчику тяжело сдвигать рычаг замка и он просто стопорится. Пробовал в руках держать часть корпуса с моторчиком и червяком и руками придерживать вращение, создавая нагрузку. Моторчик в какой-то момент переставал крутиться и бывало даже если отпустить шестерёнку. Но в основном, если расслабить, то крутился.
Могу предположить, что надо просто смазать всё.
И вот мой вопрос: не может ли это означать, что моторчик накрывается?
Смазку пока не купил, решил пока у вас поинтересоваться.
palikar:
Вопрос про моторчик. Проблема в том, что перестал открываться багажник. Снял замок, разобрал, подал 12в напрямую на моторчик - крутит. Вставляю обратно в замок и подаю напряжение на пины - то крутит, то не крутит. Предполагаю, что моторчику тяжело сдвигать рычаг замка и он просто стопорится. Пробовал в руках держать часть корпуса с моторчиком и червяком и руками придерживать вращение, создавая нагрузку. Моторчик в какой-то момент переставал крутиться и бывало даже если отпустить шестерёнку. Но в основном, если расслабить, то крутился. Могу предположить, что надо просто смазать всё. И вот мой вопрос: не может ли это означать, что моторчик накрывается? Смазку пока не купил, решил пока у вас поинтересоваться. |
Недавно ремонтировал замок, тоже, то работает то нет. проблема была в проводе. сгнил внутри изоляции. может в проводке дело
Решил проблему с замком. Он не открывался, при том, что провода были целые.
Снял замок и разобрал, подал на моторчик 12в, он работает, но крутит не сильно, руками легко остановить и ему не хватало мощи сдвинуть механизм замка.
Оказалось, что со временем в моторчике образовалась пыль от щёток и контакт между ними и якорем был ухудшен. Почистил тонкой ватной палочкой со спиртом место контакта и всё, моторчик стал мощнее и замок теперь открывается нормально.
altairusikДобрый день!
В каком городе заказывали?
Я уже чинил, неделю откатала и опять сломалась. Там пластик такой, к ней не пристаёт ни поксипол, ничё.
Может кто делает на 3D принтере шестерню замка багажника?
mt2020
Привет, я живу в Саранске, тут и делал, позвонил по объявлению на Авито "3D печать" и отдал сломанную и забрал готовую новую за 200 руб. Но пластик не супер прям прочный, потому что это не нейлон, но опять же работает. В Тагиле человек делает полную копию из нейлона за 500 руб, могу дать наводку или у себя в городе обратитесь в рекламную контору. Я кстати две неделе поездил и только хотел собирать багажник, обшивку, как товарищ подарил оригинальный замок, причем обновленная версия, у меня форд 2008, короче его смазал и поставил. А на разборках тоже валом таких замков, от 1000 руб...
Расскажите, кто менял кусок проводов, который идет в гофре в крышку багажника, на какой провод меняли и как результат.
ЗЫ: Находил в теме только про МГТФ, но имхо он тоже сильно жесткий.
zlukavyi
21 July 2020mobile
Привет. Надеюсь мои изыскания может кому-то помогут. Перестал с кнопки открываться багажник (машина - хетч 5 дверей). Пользовался кнопкой на ключе, но потом начались чудеса. Багажника стал открываться при отпускании педали тормоза. Разобрал замок и кнопку, почистил, смазал, все в норме. Дальше снял обшивку возле левого крыла и нашёл виновника.
Причиной оказалось попадание воды на разъём который приходит из салонной проводки. Снял продул и все стало гуд!!!
kurgan40
21 July 2020mobile
Народ привет, у меня сгорел сам моторчик, выяснилось после полной разборки замка, так что вал с шестерней могу подарить даром
В итоге помимо замка проблема в проводке, не приходит на фишку ток, почитал тут , полезу в выходные под обшивку
Начал дурить микропереключатель в замке багажника. Купил на Али новый (DJ1G-AG29) и заменил.
ПодробнееПереключатель залит компаундом. Он очень прочный. Грел до 120С. При данной температуре его можно расковырять шилом.
Выводы нового переключателя подрезал по месту и пропаял.
Залил полиамидом.
Замок у меня собирается на винт с гайкой.
Работает как новый.
x
8M51-R442A66-AC
8M51-R442A66-AB
в чем разница?
нужен замок на фф2 2008 рест
