Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
serg1983
18 May 2020
Vortex:
Бош раньше Мановский фильтр упаковывал. Сейчас китайский, неизвестно чей.
в пятницу очередной раз ставил салонник бош. По параметрам и виду был такой же как и старые.
18 May 2020mobile
serg1983:
Просто Манн говорит у них нет производства в Китае. А европейский точно Манн для Бош поставляет.
serg1983
18 May 2020
Спорить не буду Китайский он или нет, но главное функции он свои выполняет на все 100%. Разницу с фильтром манн не почувствовал (пользовался им тоже и не раз). На более дешевых фильтрах разница сразу заметна.
. Правда и меняю фильтр раз в 15-20т.км
18 May 2020
serg1983
О чем спор, если на нем написано, что сделано в Китае? И причем тут спор, если я совсем о другом говорю. Тут некоторые пытаются его с Манн сравнивать, так там в европейском варианте и был Манн ). Странно, что кто-то разницу улавливал. На счет китайца, поставщик неизвестен, т.к. Манн говорит, что нет там производства, а Бош сам фильтры не делает.
Андрей71
20 May 2020
Вот не понимаю я пренебрежения к Китаю.Китай делает все и не представителям сырьевого придатка мировой экономики воротить нос при слове китайский.Сделают не хуже европейцев если не будут демпинговать и лейбл приклеют любой,какой будет заказан.
20 May 2020
Андрей71:
Путаешь мягкое с теплым. Если Манн разместит производство в Китае - это одно. Если Бош, который не производит сам фильтры, раньше заказывал их у Манн, а потом переметнулся к неизвестному производителю в Китай и продолжает парить продукцию по тому же прайсу - это совершенно другое.
Андрей71
20 May 2020
Vortex:
Бош отвечает за продукцию своим именем-где бы она не была сделана.Если производитель не известен вам,то это не значит,что он плох.Его знает бош и он его выбрал.
20 May 2020mobile
Андрей71:
Показать разницу между щетками стеклоочистителя заднего стекла наглядно? Китайское говно поставил и сразу выкинул. Щетка ничего общего не имеет с предыдущей, которая один в один, что в оригинале была. Бош после этого не доверяю. Что не из Китая - шляпа, а цена та же..
Андрей71
20 May 2020
Vortex:
Ваше право-голосуем рублем.
red010
20 May 2020mobile
Vortex:
Абсолютная правда. Сравните щетки Бош оригинальный китайского производства и бельгийский Бош. Всё сразу станет понятно.
20 May 2020mobile
Андрей71:
О чем и речь - был Манн за условно 600 р, а теппрь Китай-говно за те же деньги - пипл хавает! Почему нельзя за те же 600 взять фильтр от реальгого производителя? Нафига вообще связываться с упаковщиками? Реально верите, что Бош продает фильтры Манн дешевле чем Манн? Да уже сто раз доказано - как только раскрывается производитель и модель, у ориг производителя цена даже ниже.
red010:
Не поленился нашел
20 May 2020
Вот вам еще пример по MANN W7015 - это все 100% MANN 7015:
IliaP
20 May 2020
еще раз повторяюсь что на вебинарах манн представители говорят что манн хоть и делает для бош но бумага/параметры не те!
бош второй эшелон
первый они же говорят манн, мале, хенгст!!!
20 May 2020mobile
I
IliaP:
бош второй эшелон
Сцут в уши маркетологи, которые никакого отношения к производству не имеют! Вопрос бумаги или вообще качества - требование заказчика. Какую заказал, такую и должны сделать. А эшелонность по мению Манн, Бош вообще не волнует. Но обычно покупают готовую модель из ассортимента. Делать под индивидуальные требования очень накладно и делают такие вещи только на конвеер.
З.ы. после таких вебенаров древние укры Черное море выкопали и т.д.
baskar12
29 May 2020
Купил Hengst E1990LC, производство Польша. По размерам с бошем один в один, сделан аккуратно. Уголь есть 🙂 Субъективно показалось, что фильтрующий слой разряженней / тоньше чем у Боша, который я ставил несколько раз ранее.
Вес фильтра 119 граммов.
Фотки ниже. Последняя - в сравнении с пользованным бошем.
p.s. Для установки салонного фильтра я, кстати, никогда не снимаю педаль газа. Фильтры (могу говорить за бош, хенгст) спокойно высовываются и засовываются при педали. Под шляпки винтов, удерживающих крышку, я подкладываю обычные гайки. Так накидным ключом значительно проще зацепиться потом, но чаще их просто рукой выкручиваю, накинув на винт торцевую головку без самого ключа. В последние годы крышку воздуховода фиксирую вообще только нижним винтом. Она прекрасно удерживается им. У кого не фиксируется нормально - значит крышку вставили с перекосом, не во все пазы. В итоге вся операция по замене фильтра у меня укладывается в 15 минут максимум без матюгов. Но стоя на коленях перед авто 🙂
SerP
29 May 2020
в 3 раза меньше хороших фильтров!
baskar12
29 May 2020
Так и есть. Бошевский фильтр вроде 300 гр весит.
buly
29 May 2020
baskar12
а бош это разве хороший?
мне он не понравился.
Хуже оригинала ,не говоря о Volvo 30780377
baskar12
30 May 2020
buly
мне бошевский показался адекватным. Плотный, запахи замечал только, если за ссср-жигулем-волгой едешь или рядом грузовик пышет. А так я особо не парюсь, вот хернст взял для теста. Но он оказался тоньше боша и весит заметно меньше.В эксплуатации еще не успел оценить.
baskar12
30 May 2020
Вес некоторых салонных фильтров:
оригинал ~215 гр.
бош ~ 300 гр.
хернст ~ 119 гр.
кортеко ~ 330 гр.
Dreamweaver
30 May 2020mobile
Вот вес ориги фф3+
30 May 2020mobile
Dreamweaver:
Вот вес ориги фф3+
Паленый фильтр )
Dreamweaver
30 May 2020
передам Андрей, что паленку мне впарил)))
хотя на очередном ТО ОД мне поставили ровно такой же фильтр
30 May 2020mobile
Dreamweaver:
Передай. Не мог ОД поставить это. Это китайский Бош с закосом под ориг.
Dreamweaver
30 May 2020
ок. дилеру тоже передам, что поставили паленый фильтр, при условии, что я ТО проходил по протекции одного из начальников этого ОД
30 May 2020mobile
Dreamweaver:
Можно сколько угодно метать бисер, но наклейка образца до 2016 года с датой 2019 года и со страной производства, где этот фильтр не производился на вашем фото. Привет Андрею и ОД.
Dreamweaver
30 May 2020
а фильтр салона для форд эскейп другой?
30 May 2020mobile
Dreamweaver:
Finis другой. И сделан в европе, хоть и ведро Американское.
Dreamweaver
30 May 2020
ну хорошо, финис другой, а сам фильтр такой же или жругие размеры у него?
30 May 2020mobile
Dreamweaver:
Без понятия. Но если в пакете фильтр от экспа, все равно паленка получается. Содержимое неизвестного происхождения. Бланк наклейки хоть имеет защитные надписи, которые в уф видно? Или даже бланк палёный?
З.ы. Есть еще нюансы, но не хочу писать. Как только напишешь, тут же паленка подтягивается.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
