Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
LLSS999
19 May 2020mobile
kevinserg
Вчера смотрел на их сайте, с переводчиком как то не очень, и модель эту что то не нашёл. У вас он давно в работе?
bizz41
19 May 2020mobile
Приборкой напругу смотреть неправильно. При включенном зажигании из аккума сосется нехилый ток, поэтому напряжение быстро падает.
rusik.xd
19 May 2020mobile
Доброго времени суток, друзья!)
За 7 лет эксплуатации автомобиля (Focus 3 1.6 105 л.с) впервые сел родной аккумулятор (FORD FINIS 1712276 Silver Calcium 590cca 60Ah размер 278/175/175).
Пришло время менять. Прочитал всю тему, ознакомился с информацией.
В замен штатного предлагают аккумуляторы размером 242/175/175 почти такой же емкости и пусковым током.
Как думаете, а не большей ли емкости именно родной аккумулятор? Может быть имеет смысл поставить 278(по длине) аккумулятор с емкостью 70-80 и пусковым 600-700?
И если же ставить 242, то какой из предложенных вариантов? У нас в магазинах имеются такие варианты(на фото), но все они Ca/Ca, а не Ca/Ag (кальциево-серебряные).
becool
19 May 2020mobile
Голосую за exide. Не обязательно даже премиум можно и эксель, он подешевле. Большей емкости на мой взгляд ставить смысла не имеет. Кстати где серый эксайд сделан, польша?
rusik.xd
19 May 2020mobile
becool
На сайте магазина написано Испания)
kevinserg
19 May 2020
LLSS999
Вы не так поняли, себе я поставил Мутлу (об этом писали на предыдущей стр.), а про Ваш Delkor глянул просто из интереса, себе его не ставил. Так что изучайте инфу у них на сайте сами подробнее.
Jennik1
21 May 2020mobile
rusik.xd
странно а где Моторкрафт?!
Езжу на Моторкрафтах на трех авто, и у нас все ездят на них ибо это фордовский сервисный аккум с бОльшей гарантией идет чем сильвер кальциум. ( такая политика Моторкрафт)
olvin
21 May 2020mobile
После восьми лет и 108 тысяч пробега без всякого обслуживания АКБ появилась такая фигня. Если достаточно быстро повернуть ключь, то стартер вообще не крутится. Если вернуть назад в нулевое, дать отработать топливному насосу, то все заводится нормально. НРЦ по приборке, когда стартер не крутится, 12,2. Может это быть из-за аккумулятора, или это ещё что-то?
21 May 2020mobile
olvin
Иммобилайзер.
olvin
21 May 2020mobile
Что иммобилайзер? Захандрил? Раньше я такого не замечал. И сейчас не каждый раз такая фигня. Иногда выскакивает ошибка " Хил ассист не исправен", когда стартер не крутился. Иногда нет.
SergeyFox01
21 May 2020mobile
olvin
Клеммы чистил? Посмотри на их состояние. Может масса троит. Была такая беда на 2 фокусе.
olvin
21 May 2020mobile
SergeyFox01
Смущает связь с быстрым поворотом ключа. Клеммы тут причем?
SergeyFox01
21 May 2020mobile
olvin
Резкая нагрузка на аккум. Я просто предлодил проверить.
olvin
21 May 2020mobile
Проверю. Темболне несколько лет аккум без крышки.
Kissendjer
22 May 2020
С завода на ФФ3 рестайлинг идет 1712276, есть полный аналог правда длинее на 3мм, но становится 2375059.
Я так понимаю разницы никакой! кроме цены, последний дешевле и есть от моторкарфта 2247687, у него больше пусковой ток и больше емкость. и надо править конфиг на 70Ah с 60Ah. зато можно музыку при заглушеном двигателе дольше слушать 🙂
22 May 2020
O
olvin:
SergeyFox01
Механический износ замка зажигания не исключен. Или самого ключа. Попробуйте вторым ключом и сравните их визуально.
red010
24 May 2020
Ш
Швейк:
[ но разве есть вообще у нас в АКБ российского производства Ca/Ca+Silver ?
АКОМ 6СТ-74 LB и оригинальный 1712276 (сильвер кальций) одинаковые по размеру, корпусу, ручкам, пробкам.
Маркировка идентичная выбита на правом верхнем углу. даты производста идентичны, даже шрифт игольчатый так же плывёт на обоих экземплярах. Неизвестно, что там внутри и как, но литьё и маркировку делали на одних и тех же линиях.
AnnaTormasheva
27 May 2020mobile
Машине 3 года ровно, магнитола Работала 1 минуту на выключеном движке. За 4 дня простоя машина не завелась. Сняли аккумулятор. Зарядили дома. Потом опять простой 4 дня на карантине. Опять не завелась. Проверили утечку тока ~ 0.01мАч. Решили заменить аккумулятор, выбор был не большой. Взяли akkom 74 Ач/700А.
Пока полет нормальный.
1.5 экобуст 2017.
Родной аккумулятор щас заряжаем, будет подменный , он еще живой.
red010
27 May 2020
AnnaTormasheva
"Новый" аккумулятор зарядите. Акком продаёт с маркировкой даты выпуска далеко на перёд. Я брал оригинальный Форд 7 августа 2016г с датой выпуска 01 августа 2016. (такой же как у вас только в черном корпусе)
FinderRus
28 May 2020
AnnaTormasheva
юзаю такой с сентября того года.. тьфу тьфу
Jentosik86
28 May 2020mobile
Машина 17 года. С 17 марта стояла без движения. Сегодня открываю-с брелка не реагирует. Открыл ключом. Приборка светится. Напряжение в сети по приборке-11 вольт.завожу-несколько очень вялых оборотов-и кое как заводится. Бк сбросился, магнитола нет. Это нормально, что за 2 месяца аккум сел почти в ноль?
28 May 2020mobile
Jentosik86
Нормально
red010
29 May 2020
Jentosik86
Клемму надо снимать, если не планируете ездить в ближайшие 2 недели.
becool
29 May 2020mobile
кое как заводится
Я бы даже сказал это хороший результат
x-mass
29 May 2020
После таких глубоких разрядов очень не желательно прикуривать и заводится. Бортовая сеть даст очень большой ток заряда, что сокращает срок службы батареи. В идеале, зарядить зарядкой током 1/10 ёмкости и потом заводить. Но это в идеале))
NPP_Orion
1 June 2020
Всем привет. Скажите если визуально аккумулятор новый может быть что внутренности старые? Нашел фирму продают фордовский за 5 тр при сдаче старого. Вот закралась мысль могут они старый восстанавливать и продавать?
Из старого АКА забирают свинец, на металлолом проще говоря его берут.
NPP_Orion
1 June 2020
АКБ требует заряда взамен затрат. Кол. затрат не зависит от ёмкости .
Для меня важнее оказались габариты ...
На самом деле для стандартных автомобильных АКБ подходят зарядные устройства с максимальным током 20А. За глаза и за уши. Советую брать импульсники, типа Кулона, Ориона, Сонара, они и весят меньше и служить долго будут в отличие от трансформаторных.
АНДРЕЙ1973
1 June 2020
весят-да, дольше служить-очень сомнительно, не переживут они транс с диодами...
darq1_83
4 June 2020
Привет.
Можно ли изменить настройки BCM (прямая конфигурация UCDS), чтобы после закрытия автомобиль оставался в режиме ожидания около 30 минут (может быть меньше)? В настоящее время у меня есть машина, которая находится в режиме ожидания в течение часа и потребляет 0,7А. Второе, что после замены модуля HVAC у меня ошибка B1013, которая относится к обогреву заднего стекла. Можно ли изменить настройки BCM (следует указать, что управление обогревом заднего стекла от HVAC, а не от кнопки), чтобы эту ошибку можно было устранить?
FinderRus
4 June 2020
darq1_83
Изменить время засыпания
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #19105558)
12 вольт в багажнике и салоне (сообщение #18989966)
