Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
FICUS 1
12 April 2020mobile
Ram007
R
Ram007:
Здравствуйте. На днях приказал долго жить родной аккумулятор. Теперь срочно ищу замену ему. По адекватной цене толком ничего нет. Хотел взять именно MUTLU. Нашел вариант MUTLU 57572 SFB СЕРИЯ 3 LB3.75.072.A. 75А/ч-12V EN720 за 5100 руб. Не разберусь, он подойдет для замены?
Судя по форуму берут Mutlu серию Calcium Silver. Какой лучше взять?
У меня как раз такой и стоит, покупал около полутора лет назад, MUTLU SFB M3 75а/ч 720EN.
zippg
17 April 2020
Всем привет! ff3, 2012, 1.6 125.
Неделю назад при запуске двигателя появилось кряхтение, но завелся,секунды 2-3 стрелки на приборке лежали, хотя раньше сразу подскакивали. Не придал особого значения. Через пару дней заводил, все норм. Позавчера с утра завел, опять кряхтение, стрелки подергались и через 4-5 секунд поднялись. Через часа 4, после того, как доехал до работы (35 минут в пути), авто не завелся. Приборка горит, не тусклая, фары горят, телефон заряжается через прикуриватель, при повороте ключа есть небольшой щелчок и все.Чеков нет.
В итоге прикурили авто, завелся легко.
Полагаю, что проблема исключительно с АКБ связана была? Стоит родной, 7.5 лет, практически ежедневное использование. В январе месяц машиной не пользовался, но завелась без каких-либо проблем потом.
x-mass
17 April 2020
zippg
Был такой симптом со стрелками под конец 7-го года эксплуатации. Как оказалось, закончилась ёмкость аккумулятора. Пускового тока хватало на запуск сутра, а вот если послушать радио минут 10 или хоть минуту включить фары, то уже никто никуда не едет. Сигналки у меня нет, поэтому всё всегда легко заводилось даже после десятидневного простоя. Отдал знакомому, так он до сих пор на нём ездит))
Себе выбрал Exide. Сделан в Германии под брендом Deta 6CT-53 Senator 3 Carbon Boost
Перед установкой зарядил по технологии. Через пару минут после первого запуска BMS отключила зарядку, и напряжение сети упало до 12,2 В. Тогда я отключил BMS и теперь постоянное напряжения сети 14,7 В. Симптом со стрелками после замены ни разу не видел. Раз в квартал ставлю на зарядку до напряжения 14,7 В до момента, пока ток не упадёт до минимума и падать перестанет. Это где-то 3-4 часа. Профилактика, так сказать. Рассчитываю лет на пять минимум, если батарея без заводских дефектов.
rudrew_one
24 April 2020
Год назад попал в аварию, были под замену все радиаторы, питание к ним, через два месяца после ремонта заметил такое, после 3 дней простоя акб полностью высаживался, даже ставил новый акб, не помогало, в дилере и сервисе говорят одно, токоутечка в норме. Что может быть? Есть подозрения, что в сервисе, когда ремонтировали тс и устанавливали радиаторы, напортачили с электрикой, есть желание самому покапаться, поискать причину
Vit76
25 April 2020mobile
rudrew_one
Проверьте сами ток утечки.
svenstg711
25 April 2020mobile
› Goods
Все результаты
Батарея аккумуляторная "S5 Silver Plus", 12в 61а/ч Bosch 0 092 S50 040 ... Здравствуйте, подскажите, подойдёт такой аккум на фф3 2.0.
LLSS999
1 May 2020mobile
Всем привет! Фф3, декабрь 2012, 1.6 мех, аккумулятор видимо заводской. Месяца 3 назад слушал музыку в заглушееном авто, (2 раза по 15 мин) потом магнитола выключилась и не включалась, сразу завёл- магнитола включилась. Этому моменту не придал значения. Ещё была ситуация - завожу, а обороты около 500 и вибрация, но газанул и всё норм стало (опять не придал значения) . Вчера начал читать тему про аккумулятор и предполагаю что это из за него. Сегодня утром сделал тест перед запуском - 11.8 В, при заведенной было 15 и меньше. Хочу подзаредить аккумулятор, но зарядник Катунь 501 (до 14.6В),ареометра нет. Открутил первые 3 крышки, вода закрывает только пластины. Теперь вопрос - нужно ли доливать воду и заряжать, или просто зарядить как есть? Пора ли бить тревогу (искать замену) или ездить ещё?)
maguta
1 May 2020mobile
LLSS999
Отдайте в сервис , вам там скажут новый брать или этот поездит еще...
LLSS999
1 May 2020mobile
maguta
Думаете им не всё равно, как узнают что он с 2012г скажут надо новый)
maguta
1 May 2020mobile
LLSS999
Нет но они проверят его и это будет дешевле чем вы сами купите все причиндалы
300р проверить и зарядить было ... а на время зарядки дадут подменный...
1 May 2020
LLSS999
Аккумулятору 8 лет, чего мучиться, пора уже новый купить, ну, в крайнем случае еще лето откатать, а к зиме купить.
LLSS999
1 May 2020mobile
Про 8 лет я понимаю. С зарядкой то что посоветуете? Поставить на ночь, хуже думаю не будет
becool
1 May 2020mobile
Бсм отключает музыку из за того что аккум разряжен или возможно по количеству дней эксплуатации определяет, не знаю алгоритм. Но тоже так было зарядил, потом сделал сброс аккумулятора, все пришло в норму, моему тоже 8 лет
До конца вашем зарядником не зарядит. Я сначала заряжаю до 14.8в это быстро обычно, потом до 16 это дольше. Если вода пластины закрывает можно не доливать
Швейк
1 May 2020
Я сразу ставлю на 16.2 вольта и не парюсь, может для нового АКБ который хорошо в себя берёт можно в две ступени, но как правило если ставишь изначально стабилизированный ток 6А ( я обычно 3, мне не куда торопиться машина за стенкой дома в гараже) так вот как только напряжение начнёт расти выше 14.8, то ток уже автоматом не больше 3А, а то и 2А, и начинается тягомотина... когда новый АКБ возьму, если император не прикажет подохнуть от вируса 😉 , то посмотрю как будет новый заряжаться. для старого можно сразу выставлять 16 и уходить в самоизоляцию с любимой, у кого с девушкой, у кого с женщиной🙂 . Ну а латентные на фф не ездят, у них другие бибики 😁
mobile77765
2 May 2020mobile
Всем привет. Машина 12 года аккумулятор не менялся, это нормально 8 лет для него?
Helga
2 May 2020mobile
mobile77765:
Более чем нормально, а в зиму купите новый, чтоб не думалось
maguta
2 May 2020mobile
LLSS999
Мало поставить на зарядку нужно проверить под нагрузкой, кислотность и уровень эл.лита
mobile77765
2 May 2020mobile
Какой лучше купить скажите пожалуйста? машина 12 года, 2 литра, Пауэр шифт
Helga
2 May 2020mobile
mobile77765:
Как отличный и недорогой вариант Mutlu 63 А/ч 600 А . Супер аккум, плюс ещё короткий, установить и снять удобнее чем стандартный
mobile77765
2 May 2020mobile
Подскажи чем хорош который ты рекомендуешь?
Helga
2 May 2020mobile
mobile77765:
Пусковой ток, ёмкость, цена и размер
pagatsaga
2 May 2020
mobile77765:
2247687 Аккумулятор 70Ah 640A Motorcraft
funkodelic
3 May 2020
mobile77765:
Вот буквально на прошлой неделе поменял родной АКБ тоже 12 года. Первой причиной для этого стало то, что начала быстро отключаться магнитола, не играя даже 15 мин без включения двигателя. Долго думал, читал и этот форум в том числе, прикидывал, и все сводится к тому, что все нынешние аккумуляторы в среднем ценовом диапазоне живут 3-4 года. Я решил не переплачивать и взял "желтый" Аком. Вроде нормально все, хотя, конечно, на следующий день перед покупкой немного ругал себя, что поскупился и не взял моторкрафт 🙂 Посмотрим сколько походит.
LLSS999
3 May 2020mobile
pagatsaga
А если был 60Ah, а поставить 70Ah то как в генератор себя поведёт, будет ли он справляться и заряжать аккумулятор?
3 May 2020mobile
LLSS999
Скоро банить за этот вопрос буду 😁. Все будет хорошо и с генератором и с зарядкой, читайте тему.
shama07
3 May 2020
L
LLSS999:
pagatsaga
Поставил 78 Ah 4 месяц полет нормальный .
x-mass
3 May 2020
LLSS999
becool
Перед тем, как озадачиться покупкой нового, сделал своему 3 контрольно-тренировочных цикла. Разряд до 11,2В, заряд "качели" до 14,7В, заряд до 16,2В с выдержкой 2 часа, пока ток не начнёт расти. Не изменилось ничего. Он действительно закончился.
mobile77765
3 May 2020mobile
Скажите у моторкрафт какой фенис и цена?
pagatsaga
3 May 2020mobile
mobile77765:
Код для заказа 2247687.
Встанет как родной. При покупке главное чтобы старьё не подсунули, заказывай у официального поставщика и желательно проверить его нагрузочной вилкой.
Сделай сброс BMS (есть всё в шапке темы).
Я делал сброс зарядки BMS аккумулятора через els27 адаптер и выставил в настройках аккумулятор 70ah вместо 60. У меня двигатель 2.0 и на данном аккумуляторе проездил 2 года , всё норм.
mobile77765
3 May 2020mobile
Как сделать сброс els27 и поменять настройки на 70ah?
