Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
443,9K
2,7K
roockk4
29 January 2020
Доброго всем времени суток! Может кто знает, какие по размеру вистеон линзы штатно стоят в ксеноновых фарах дореста : 2.8 или 3 дюйма? Хочу заменить их на билед и не знаю какие ставить по размеру!
Slayer666
29 January 2020mobile
jagermeister777
2.5" вистеон 1 там стоит
seryojka
29 January 2020
jagermeister777
заменить можно на любые, только в случае 2,8-3" придётся отверстие расширить слегка. Тут главная проблема не упереться радиатором в мотор корректора и в заднюю крышку фары, т.к. по факту места в дорестовой фаре не много. Аозумы А3+ без внешнего драйвера должны влезть, ещё так называемая Hella 3R Led по размерам должна влезть. У меня i.Lens/LEDA, которая на 4 чипах Cree, с универсальным креплением "под гайку в Н4/Н7" в ксеноновой фаре упёрлась в крышку как раз этим креплением - пришлось собирать в обычной рефлекторной фаре))
Nickk
7 February 2020mobile
Мучаюсь вопросом менять лампы или нет. ФФ2+ 2010г, штатный ксенон. Линзы заменены на Вистеон 3. Кажется что света на дороге не хватает. Машина у меня 4 года, мой пробег 60к. Менялись ли до меня лампы не знаю, стоят стандартные. Езжу с ДХО, ближний только когда действительно необходимо. Смотрю в сторону Филипс d1s +150%, но будет ли существенная разница в освещенности дороги? Не хочется отдать 8к и получить минимальную прибавку.
И еще вопрос. Можно ли как то победить два луча (длинных ярких пятна) на дороге от света Вистеон 3? Думал немного подогнуть лампу и сместить пятна под СТГ, но тогда и освещенность на ближнем снизится.
Grigory2008
7 February 2020
надо понимать, что если это честные лампы, соответствующие стандарту, то в стандарте допуски на световой поток ламп порядка 10-15%
То есть никакого полуторного общего увеличения потока света не будет
dmax74
7 February 2020
а кто менял? предыдущий владелец? может стоит рассмотреть другие модули, если не устраивает Вистеон 3?
Nickk
Grigory2008
по тестам и обзорам плюсовые лампы светят ярче, но не на 150%, конечно. Причем по замерам АвтоБилд яркость у них приблизительно как у других ламп, а вот освещенность лучше. За счет чего это достигается я не понимаю. Просто разница с обычными лампами Филипс по цене не большая, решил если ставить, то по максимуму.
dmax74
менял сам без расклейки фары. Другие линзы таким способом вряд ли получилось бы внедрить. В3 не то чтобы не устраивает, просто хочется больше света. Может я зажрался, но сравнить свет не с чем))
Slayer666
Nickk
Стекало без нагара внутри? Пескоструй модет мешает...если лампы с завода то они точно уставшие
Nickk
Slayer666
все чистое, отражатель не выгоревший. На фаре пленка, ее состояние хорошее.
в том то и вопрос что не знаю когда они менялись и менялись ли они вообще. Почитал по драйву, у человека за 5 лет и 100000 км по прибору лампы просели на 15% от стандартных. А плюсовые светят ярче процентов на 30, но там замер по одной точке. Другие пишут что от плюсовых прибавка есть, но не «вау» эффект.
Kodicc
7 February 2020
N
Nickk:
И еще вопрос. Можно ли как то победить два луча (длинных ярких пятна) на дороге от света Вистеон 3? .
Такая проблема обычно возникает, если установлен отражатель от в3 на линзу от вистеона2. Также ухудшается общее светораспределение.
Если установить вистеон3 в сборе, то светит он вполне хорошо и с правильной заливкой света.
Jennik1
Kodicc
хочу отметить что на адаптивах точно нет пятен, световая граница - четкая линия, и свет на Найтбрекерах +110+130 отличный.
там же тоже Вистеон?
Nickk
Kodicc
Линза полностью В3. Пятно особо не напрягает, но при поворотах бросается в глаза. На линзе В2 с отражателем В3 оно более выражено, но и на В3 присутствует, по крайней мере у меня. Может не до конца выровнял колбу лампы? На старых линзах немного подгинал ножки у лампы чтобы сместить часть света в ближний свет.
Jennik1
Вистеон это ксеноновая линза
Nickk
Kodicc
кстати в тех линзах В3 которые вы видели была яркая линия под СТГ как в Хелла 3Р? У меня ярко выраженной линии нет, есть хотспот по центру.
Jennik1
Nickk
ясно, тогда в Куге МК1 тоже ж Вистеон наверное, так как там вообще нет никаких огрехов с ксеноном - он прекрасен просто.
пс. по тесту Автобильд занял третье место с более 20 разных кроссоверов однокласников по качеству света.
Nickk
8 February 2020mobile
Раньше пытался найти информацию как определить дату производства ламп, но ничего путного не попадалось. Сегодня наткнулся на вот эту статью: http://hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=7821
У меня одна лампа 10 года, вторая 13-го. Думаю при сравнении с новыми лампами увеличение яркости должно быть видно невооруженным взглядом.
Jennik1
какая линза стоит на Куге не знаю.
Probe 1
8 February 2020
По случаю прикупил ФФ2+ 3Д с битыми задними фонарями.
Три дня пилил, красил, паял. Стёкла снял с донорских фонарей от рестайла.
Теперь полостью светодиодные
фонарики получились!
krot73410
22 March 2020mobile
Всем привет,не могу найти а кто нибудь снимал линзу с фары форд фокус 2 дорестайл адаптивные фары, без разбора фары, ксеноновые видел в принципе без особых проблем вылазит,для замены отражателя хочу вытащить не расклеивая фару
Slayer666
22 March 2020mobile
krot73410
Я только что полез глянуть,все делается!
Slayer666
22 March 2020mobile
Открутить 2 торкса т20 которые держут кронштейн в котором поворотный мотор, отсоединить шарнир повортного мотора,вынуть кронштейн с мотором,затем открутить 2 гайки на 8 и вынуть модуль! Все делается! Удачи в замене колбы!
seryojka
23 March 2020
krot73410
https://www.drive2.ru/l/497307461049385300/
уже ответили Вам, но на всякий случай свою запись скину
mijgan355
17 April 2020mobile
Доброго времени суток!
На авто установлены фары sonar, хотел бы поменять там линзы, но к сожалению не могу найти параметров линз.
Опыта с установкой линз пока не было, так что не силен в данном вопросе. Разобрать фары значит кататься какое-то время без фар, гаража не имею. Отсюда вопрос: какие именно линзы ставились в фары sonar? Может кто знает. Спасибо заранее за вопрос.
iluxa454
17 April 2020mobile
mijgan355
Обратись в специализированный центр,там всё знают!
toha411
17 April 2020mobile
mijgan355
Подожди немного, тут народа много бывает. Может кто и пользовал "сонар". А вообще через отверстие, можно разглядеть форм-фактор посадочных линзы.
Доберман2
17 April 2020mobile
mijgan355:
d2s моримото мини 2,5, старве снимаешь, новые ставишь и крепишь на 2 самореща по середине
d_e_f20
26 April 2020
Здравствуйте! Планирую заменить дальний свет на LED модули, есть у кого какая-нибудь информация? Планирую поставить один из двух вариантов:
-Светодиодный модуль дальнего света dixel high beam lens
- Optima LED Lens F-PRO 2,5" 5000K
Может еще кто что посоветует.
dimanoff
26 April 2020mobile
d_e_f20
А почему только дальний?
Я поставил Bi-Led Optima Adaptive Series в галогенки ФФ2 дорест.
Свет - Огонь)
d_e_f20
26 April 2020
dimanoff:
Свет - Огонь)
Забыл написать, фары с штатным ксеноном, модули ксеноновые заменил на модули оптима би лед, ближний хороший, а дальний не очень.
dimanoff
26 April 2020mobile
d_e_f20
А какие модули поставили? Отрегулированы хорошо?
У меня на дальний осталась штатная галогенка+ шторка открывается в линзе, но ближнего хватает.
d_e_f20
26 April 2020
dimanoff:
Optima Premium Bi-LED LENS Professional Series
Отрегулированы четко, На дальний тоже галогенка осталась, но я не свел центра ближнего и дальнего, поэтому надо разбирать, плюс хочу убрать отражатель (закрасить) чтобы его не было видно
dimanoff
26 April 2020
d_e_f20
Ну раз уж разбирать, то сделаете. А так, профешенал светят даже лучше, чем адаптив. Поэтому настраивайте. Должен что ближний, что дальний светить замечательно.
