зы: советовать отправить смс не нада
Можно ли наиграться в компьютерные игрыКомпьютерные игры
-Ёжик-
9 April 2009
Решаем проблемы с компьютером
Вопрос такой.
В коробке с материнкой идет диск с драйверами. Но дисковод я не стал ставить в комп. После сборки компа, была установлена десятая винда. И все сразу заработало. Без установки каких-либо драйверов.
Нужно-ли ставить все дрова с этого диска, которые в моем случае можно взять с официального сайта ASRock?
Кстати какие проги еще можно поставить для корректной работы компа?
-Мангуст-
12 April 2020mobile
kolomoetsan:
Вопрос такой. В коробке с материнкой идет диск с драйверами. Но дисковод я не стал ставить в комп. После сборки компа, была установлена десятая винда. И все сразу заработало. Без установки каких-либо драйверов. Нужно-ли ставить все дрова с этого диска, которые в моем случае можно взять с официального сайта ASRock? Кстати какие проги еще можно поставить для корректной работы компа? |
Ты сам понял, что спросил. У тебя все работает. Что ты еще хочешь?
-Мангуст-
Я не знаю точного ответа по этим драйверам, поэтому и спросил...
DoctorH
12 April 2020
kolomoetsanя бы поставил драйвера, которые на сайте. Всё работает - это хорошо. Но бывает, что некоторые драйвера, что ставятся виндой не совсем корректны. Они ставятся по чипу на котором работает оборудование, не учитывая всех особенностей (этакие универсальные драйвера). И если с Интелом они обычно справляются неплохо, то с АМД порой они косячат). К тому же я уже писал, что моё мнение, что АсРок - такая вещь в себе
-SSID-
12 April 2020
kolomoetsanЕсли система определила все устройства и неопознанных нет, то ничего более ставить в общем то не нужно...
Для
некорректной работы компа нужно поставить три антивируса одновременно, выложить на рабочий стол все фильмы скачанные с торрентов за три года и фотки накопившиеся в телефоне лет за 10, установить штук по 5 разных программ для просмотра фото, видео и музыки (для каждой задачи отдельный набор), добавить на диск C ещё хлама, чтобы места осталось 5-7%. Перед этим рекомендуется с разных мест накачать не подписанных драйверов и установить взамен выбранных системой, а также установить штук восемь утилит наблюдения за дисками, процессором, памятью, лотком DVD привода, кулерами. Обязательно поставить утилиту контролирующую наличие дискеты в приводе 3,5'.
В завершении перечисленного, если вы не добились синего экрана, загрузить утилиту CPU-Z и запустить стресс тест для CPU.
И только после запускаем гугл хром и пытаемся спросить:
DoctorH
Ну я, собственно, зашел на сайт и скачал. Установил.
Единственно я не очень понимаю почему у меня в Риалтеке (это стандартная утилита по звуку) нет уведомления динамика справа внизу? Чего-то динамики монитора слабо работают. А вот в наушниках все идеально.
DoctorH
12 April 2020
kolomoetsan
а утилиту реалтековскую поставил? Realtek High Definition Audio Driver. Именно как утилиту. Без неё не работает этот чип как надо.
kolomoetsan
12 April 2020
DoctorH
Ну естественно. А все, я просто слепой. Появился динамик.
-SSID-
Этой фигней никогда комп не загружаю.
Moonwalker
13 April 2020mobile
Windows (кажется начиная с 7 версии) сама подгружает все нужные драйверы, ничего дополнительно (если все работает) ставить не нужно
DoctorH:
я бы поставил драйвера, которые на сайте. Всё работает - это хорошо. Но бывает... |
Поддержу. Сталкивался с тем, что фотошоп подглючивал, пока драйвера от производителя в\к не поставил.
И один раз были проблемы с виртуальной машиной, пока Intel'овские драйвера с сайта производителя не взял.
13 April 2020mobile
Тут надо наблюдать. У меня вот беспроводная колонка с дровами от производителя для Win10 тупит и глючит, а на встроенных дровах волшебно работает.
Сначала, по молодости, во времена WinXP, я всегда обязательно качал и ставил дрова с сайта производителя - следуя с мантре, что у производителя кошернее, чем у мелкософта и надо ставить обязательно! А их на материнку, на минуточку, была(да и осталась) целая авоська - чипсет, звук, лан, какойнить отдельный южный мост, сата драйверы и прочая дичь. Все работало норм. На что умудренный опытом сисадмин на работе говорил, что нафига если все и так работает.
Потом, повзрослев и убедившись, что все действительно и так работает, я расслабился и, в случае проблем, стал просто накатывать драйверпаки типа DSP. И уже другой сисадмин хватался за голову и говорил, что эти помойки накатывать ни в коем случае нельзя, ибо будут проблемы. Но и в этом случае с проблемами я так и не столкнулся. Да и вообще проблемы оставались разве что с ноутами с их ворохом блютузов и картридеров, а на стационарниках винда давно все тащила сама.
И вот года с 18ого, начиная с средних версий Win10 (я не уловил когда именно это произошло), случилось чудо и винда наконец апнулась до того уровня, когда даже на ноут стала ставить полностью все сама(зачастую даже принтеры и сканеры), и я вообще забыл такое слово как драйвер
И даже наоборот, зачастую попытки поставить что-то от производителя, приводили с каким то глюкам и проблемам...
С диска идущего с матерью обычно ставлю драйвера и минимальный набор программ. Часто туда напихивают еще антивирусы левые и какую то хрень с рекламой. Просто ставлю галки что нужно и все. Зачем качать с оф сайта то что лежит в коробке?
Вин 10 находит драйвера на принтеры и прочую периферию, но не всегда .
У меня вот, например, нет привода ни в моноблоке, ни в ноутбуке, да и в последнем системнике. Не помню, когда он требовался за последние 5 лет. А сайта всегда лучше, 1. всегда можно скачать актуальные свежие дрова, на диске скорее всего будут не самые свежие, 2. с диска как правило биос не обновить, а иногда это необходимо, как было у меня недавно, даже пару раз.
-SSID-
14 April 2020mobile
Profi68:
У меня вот, например, нет привода ни в моноблоке, ни в ноутбуке, да и в последнем системнике. Не помню, когда он требовался за последние 5 лет. А сайта всегда лучше, 1. всегда можно скачать актуальные свежие дрова, на диске скорее всего будут не самые свежие, 2. с диска как правило биос не обновить, а иногда это необходимо, как было у меня недавно, даже пару раз. |
Я предпочитаю хранить дрова на архивном диске с резервированием в облаке.
Уже несколько раз сталкивался с тем, что производитель прекращает поддерживать железо, а оно ещё вполне себе актуально!
Например в моем домашнем компе материнка Intel DZ77BH-55K. По всем параметрам меня устраивает, но производителем более не поддерживается и га сайте дров нет...
И таких случаев пруд пруди!
-SSID-
речь о новом оборудовании... от старых да, надо хранить
Ребята, привет!
Подскажите где взять образ установочного сиди диска винды 7 или выше какая там из них лучше?
шурец:
Ребята, привет! Подскажите где взять образ установочного сиди диска винды 7 или выше какая там из них лучше? |
Вин 10 на официальном сайте.
Она наиболее стабильная, чем 7?
Enott:
или на рутрекере  |
Ознакомительная версия с ключиком?
шурец:
Она наиболее стабильная, чем 7? |
Новое железо вообще отказывается работать на Вин7 . Да и его официально не поддерживают, а ставить 8 и 8.1 наверное глупо.
По поводу стабильности - у меня есть ноутбук старенький где стоит и нормально работает Виста.
шурец
16 April 2020mobile
Мне, как раз, на старинный комп нужно установить.
Главное, необходим ГуглХром не ниже 80 версии.
Если что есть лицензия на ВистаХомеПремиум на ноуте. Её я стер и поставил ХР.
Эта лицензия прокатит для устаноаки на старинном стационарном компе?
Какая версия гуглхром на висте?
шурец:
Мне, как раз, на старинный комп нужно установить. Главное, необходим ГуглХром не ниже 80 версии. Если что есть лицензия на ВистаХомеПремиум на ноуте. Её я стер и поставил ХР. Эта лицензия прокатит для устаноаки на старинном стационарном компе? Какая версия гуглхром на висте? |
Не знаю на счет лицензий и версий.
Ноутом сейчас пользуется дочка, нужен чтобы старая техника работала на х32. Там где нет дров на х64 в природе.
16 April 2020mobile
шурец
Не знаю как версия 80, но последняя 81 версия хрома у меня на XP больше не пашет. То есть я могу её скачать, установить, но серфить нереально. И вообще не могу найти нормально работающий браузер на XP.
PiterFF2:
шурец Не знаю как версия 80, но последняя 81 версия хрома у меня на XP больше не пашет. То есть я могу её скачать, установить, но серфить нереально. И вообще не могу найти нормально работающий браузер на XP. |
Дело хозяйское, конечно, но Windows 7 вполне работает на железе, где работает XP.
Хотя сейчас советовать переходить на 7-ку уже поздновато )))
16 April 2020mobile
uRRY_001
Да мне для виртуальной машины XР)
Начал готовиться к установке второй ос.
Решил ставить в новый раздел.
С помощью партишен мэжик выделил 30 гб свободного места, но что-то пошло не так.
Теперь этот объём висит в воздухе без буквенного обозначения и не может ни дальше создаться, ни назад к существующему разделу прилепиться.
Помогите, кто что знает по этому поводу!?
