Выбор телевизора
16 years ago
Сделал свой выбор за плазму! Выбрал две модели, по качеству и главное цене! Это Панасоник РV8 и Самсунг А 410! Подскажите ,кто что думает!! Никак не могу выбрать! Самсунг вроде по навароченее Панас вроде по надёжнее! Мотрел две плазмы рядом НЕ НАШЁЛ отличий в изображении! Буду признателен Одноклубники.
kost0606
31 October 2008
Выбор телевизора
40K
3,3K
Не_сегодня
1 November 2019
uRRY_001:
, попробовал телепатически определить модель оба двух роутеров – не шмог.
Ранее:
Провайдер Нетбайнет. Роутер AirPort Express
Поскольку у роутера один выход я к нему поключил простой хаб, а уже к нему по проводам комп и телек. Все работало (ТВ видел медиацентр на компе и работал голосовые команды с пульта).
Теперь:
Провайдер Акадо. Роутер rx 22200. К нему по проводам комп и телек. Интернет и там и там но ни голосовых команд ни видимости медиацентра с тв на компе.
Mits
4 November 2019
Не_сегодня
Это скорее всего роутер Ростелекома. Если на нем поднято IPTV, то возможно используется VLAN для какого-то конкретного порта. А другие порты за этим VLAN ом. Поэтому, по портам интернет есть, но порты друг друга не видят.
Это просто гипотеза, не более. Надо лезть в настройки и смотреть. Если так и есть, то можно попробовать подключить имеющийся коммутатор на правильный порт, а с него уже раздать интернет и мультикаст впридачу. А почему бы и нет. Можно еще полопатить интернет, это популярная модель, можно найти пояснялки.
Не_сегодня
5 November 2019
Mits
Спасибо за ответ.
Решил обе проблемы.
Медиацентр переустановил заново и все заработало. Может быть старый действительно работал с заблокированным портом.
А по поводу голосовых команд попробовал перегрузить ТВ и все заработало.
Guru
14 January 2020
Мужики ! Xiaomi Mi TV 5 Pro кто юзает ?
10 February 2020
Возможно кто поможет. Кто нибудь пользуется внешним жестким диском не менее 3тб подключенным к роутеру АСУС (любому другому) для просмотра на телеке LG 2016-2018 года?
Объясню суть, есть мнение что телевизоры больше 2 тб не видят, а мне хотелось бы купить внешний диск для собрания любимых семейных фильмов и мультов, на 3-4 тб.
Mits
11 February 2020
Я пользуюсь. Только сервером в зеркале на 4+4 Тб через плеер Дюна и телек у меня Панас плазма то ли 15, то ли 16 года. Не помню.
Там не в том дело, что ты написал. В старых ТВ программно может быть распознавание форматов FAT 32 и ExFAT. FAT32 видит до 8 Тб, но величину файла не более 4 Гб. У ExFAT такого ограничения нет, но оба этих формата используются сейчас для флешек. Современный жесткий диск стандартно размечают в NTFS. В принципе его можно разметить и в ExFAT, но этим никто обычно не занимается. Надо в инструкции на телек посмотреть, какие форматы по USB он видит.
Сами разъемы USB имеют ограничение на питание устройства. На некоторых ТВ прямо на попе так и написано: этот вход для жесткого диска, а этот нет, только для флешек. То есть нужен жесткий диск с внешним питанием.
Поэтому, если нужно развязаться от всех этих ограничений, то существует такая вещь как сервер, который работает через домашнюю локальную сеть, получая адрес от роутера. Со стороны компьютера он виден как дополнительный диск, со стороны телека есть варианты. Простой вариант - подключение телека к локальной сети, телек видит сервер по стандартным папкам. Продвинутый вариант - к телеку подключается сетевой плеер через кабель HDMI, а сам плеер - к локальной сети. Плеер видит сервер без всяких ограничений. То есть процедура такая - с компьютера файлы по сети сбрасываются на сервер, плеер их тут же видит и может показать на ТВ.
В варианте с плеером есть возможность крутить полностью украденные фильмы Blu-Ray или DVD с обложками, меню и главами. Как будто ты смотришь фильм с диска. На ТВ обычно это невозможно. ТВ заточен не под это. На некоторых можно просмотреть файл vob или ts2, но без сервиса. Кроме того, север позволяет смотреть ролики MP4 через WiFi сеть на мобильном устройстве. Я обычно так и делаю: наливаю пива, иду на балкон и там смотрю всякие скаченные с Ютуба ролики mp4 про рыбалку. ))
А, забыл добавить. Объем сервера может быть любой и их может быть несколько. LG 17 года напрямую видит сервер 80 Tб, я пробовал.
11 February 2020mobile
Mits
Не, написал я все правильно. Там помимо фат и Нтфс есть ещё заморочки с ограничением в 2 тб. Но инфа от тебя тоже полезна, спасибо!
У меня два мини nas стоят от wd, но они по 2 тб (один под дочкины мульты, второй наш с супругой под фильмы и сериалы). А вот архив с избранным хочу сделать отдельно (сейчас все на дисках записано).
Mits
Пожалуйста.
По usb утверждать не берусь, а по сети не сталкивался с таким, если DLNA есть. Но я обычно через плеер включаю на Тв, если на плеере мощный процессор, очень удобно. Самые надежные диски хитачи ентерпрайз, в паспорте на nas указана совместимость с типом дисков.
https://synology-store.ru/category/synology_ds_s...li_nas/
11 February 2020
Mits
Вот о чем я говорил http://webos-forums.ru/post25806.html
11 February 2020
Сейчас в раздумье, что взять:
1. внешний жесткий на 4 тб - 7500руб.
2. еще один nas WD MyCloud б/у - 5500руб. но опять на 2 тб будет
3. нормальный nas от Synology или тому подобный
Mits
Они там обсуждают usb подключение в основном. Как может быть ограничение по стандарту dlna не представляю. Максимально я подключал массивы на 112 Тб к сетке где были соньки и панас (несколько). Они видели ресурс. С Lg на несколько меньшем массиве тоже вопросов не помню. Другое дело, что с таким объемом через меню ТВ работать неудобно. Выделенный плеер лучше. И еще. Не стоит втыкать сервер в роутер. Лучше его разгрузить добавив в сеть гигабитный коммутатор. В домашних условиях даже пятипортовый пойдет.
3. NAS на Синолоджи. Кучу поставил, ни один не сломался за более чем 6 лет. Диски крякали а сама коробка нет. Дружественный интерфейс на русском. Документация, поддержка. Хорошее изделие. К нему надо UPS обязательно.
Mits
Наверно надо уточнить про диски: всего за все время два диска вылетело на профессиональных серверах из - за перегрева.
11 February 2020
Mits
давай дальше сюда - NAS/сетевые хранилища (сообщение #19253863)
18 February 2020mobile
ПыЖиК:
Короче говоря телевизоры LG 2017 модельного года отлично видят по сети от роутер Asus жёсткий диск на 4 терабайта
Sarumjan
12 April 2020mobile
Всем привет!
Собрался купить телек 32 дюйма. Ранее покупал и нахваливал Самсунги и по умолчанию полез за ними, но на этот раз насторожили комменты, что с 2018 года не читают с флешек многие видеофайлы, типа в порыве борьбы с пиратством некоторые кодеки поотключали. Кто-нибудь за последний год Самсунг покупал, как дела?
И второй вопрос: если не Самсунг, смотрю LG. Там такой засады нет? По моделям кто-нибудь ориентируется, что б взять? Нужен 32 дюйма, смарт-тв, чтоб на стену крепился (наверное все крепятся, но вдруг).
12 April 2020
Sarumjan
Я всегда за ЛЖ, жрут все.
Sarumjan
12 April 2020mobile
Спасибо. Не в силах ждать забил на Самсунг и заказал ЛЖ. Такой https://rushop.lg.com/product/hd-televizor-s-teh...630bpla
12 April 2020
Недавно отцу купил - LG 43UM7450 https://rushop.lg.com/product/ultra-hd-televizor...7450pla
А себе взял саундбар - LG SL6Y https://rushop.lg.com/product/saundbar-lg-sl6y
Sarumjan
12 April 2020mobile
ПыЖиК:
«Соседи вешайтесь подонки»))
Но все же интересно, у современных Самсунгов на самом деле ограничения по проигрыванию видео с внешних носителей, или то что я прочитал в комментах частный случай.. У меня Самсунг 2017 года все читает с внешнего диска.
-QWERTY-
13 April 2020
ПыЖиК:
Ну и как он? Тоже неспешно подбираю себе замену сдохнувшему Пионеру.
Фанат FF
13 April 2020mobile
Sarumjan:
За форматы нужно лицензии оплатить, поэтому с каждой новой прошивкой и новой моделью все меньше и меньше форматом поддерживается, видимо Самсунг бабло зажимает. Поэтому чем раньше выпущен телек, тем больше форматов он поддерживает. ))
А по телекам присмотрись к Хайсенсу: очень достойно показывает, многие форматы читает, смарт шустрый, да и стоит на 15-20% дешевле лыж, а по цене самсунга сразу два купишь. 🙂)
Sarumjan
13 April 2020mobile
Фанат FF
Спасибо за совет, но уже заказал LG. У меня в их интернет-магазине бонусы накопились после покупки стиралки-сушилки, так что с вычетом бонусов цена получилась ниже некуда и смысл искать что-то еще отпал.
ManAG
13 April 2020
Sarumjan:
Фанат FF
32 не мало по нынешним временам?
Имха 43 минимум
GermeS___
26 April 2020mobile
У меня Самсунг, но древний 12г, форматы вроде все читает, но посмотреть тот же ютуб и прочее приходится в бубен стучать и пританцовывать( так что лицензионная ***.. на многие телеки распространилась ((
Sarumjan
13 April 2020
ManAG:
Имха 43 минимум
Мне на кухню, 32 в подходящую нишу идеально помещается.
А в качестве основного для гостинной или спальни минимум 43, это точно. Я в свое время 40 взял - жалею, мелковат(
Sarumjan
13 April 2020
GermeS___:
У меня Самсунг, но древний 12г, форматы вроде все читает, но посмотреть тот же ютуб и прочее приходится в бубен стучать и пританцовывать( так что лицензионная х.. на многие телеки распространилась ((
В 12-м наверное Смарт-ТВ был в зачаточном состоянии, если вообще был, может чисто поэтому? Потому что в Самсунге 2017 года нет проблем, ютуб удобно и легко смотрится как отдельное приложение в смарт-тв
GermeS___
13 April 2020mobile
Sarumjan
Изначально был и ютуб, и соц.сети, и прочее, а потом с обновлениями их стали выпиливать, без возможности их установки. На сегодняшний день этого типа нет, но через определенный профиль появляется🥴
13 April 2020
-QWERTY-:
Знаешь, особо ничего выдающегося, но по блютузу к ноуту, телефону и иным вещам цепляется мгновенно. Звук средненький, но всяко лучше телевизорного. Включается вместе с телеком, управление пультом телевизора или со смартфона, но как переключить канал подключения пультом телека - я не нашел. В целом я доволен.
У меня раньше был саундбар от ЛЖ - LG HLB54S, кажется звук был лучше и громче. Но как говорится, раньше и сахар слаще был 😉
DembeL
26 April 2020mobile
Народ, доброго времени суток! Что из дешёвых телевизоров можно взять на дачу - Витязь, Телефункен, Polar, Haier, Hi, Hec , Harper? Смотрю что есть в наличии в Эльдорадо 🤔 , хoтя в эту сумму 22-24 дюйма примерно всё одна шляпа. Бюджет до 7 тыс.
26 April 2020mobile
DembeL
Мне кажется абсолютно без разницы. Глянул, за 7 тыс уже можно 32 дюйма купить.
