Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
126,1K
15 March 2020
7Mike7
Центральный замок, проблемы. (Р)
Замок передней двери. (Р)
рыбак33
17 March 2020
artem.remon
коротит на входе в вентелятора. фишки там отгорают и провода коротят . смотри проводку больная тема на фордах .
artem.remon
23 March 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста какое масло название едет в коробку автомат форд фокус 1 1.6 zetek se?
partnoi
23 March 2020
"MERCON V Fluid"
Масло в АКПП, замена. (Р)
focus69rus
31 March 2020mobile
Всем привет. Подскажите бюджетный вариант багажника на крышу. Дорогой не нужен,использоваться будет редко.
31 March 2020
focus69rus
Багажник на крышу ФФ1.
roman15fuks
31 March 2020mobile
Привет всем, мужики подскажите пожалуйста. Мотор Zetec se 1.6 бензин. Поменял пару дней назад ремень грм. Теперь чуть упали обороты двигателя немного подтрушивает и начало при наборе скорости на несколько секунд что то звенеть типа пальцев или компенсаторов если они тут есть. Динамика есть едет хорошо бензин пытался менять ни чего не помогло. До замены такого небыло. Как можно выставить зажигание ? Опять разбирать и снова смотреть? Может где на пару мм недокрутил распредвалы?Подскажите пожалуйста у кого была такая проблема буду благодарен.
31 March 2020
roman15fuks
Ремень ГРМ и ролики. (Р)
Lan33
1 April 2020mobile
Приветствую.Кто знает скажите,пыльники шрусов механика - автомат совместимы?
Уже каша в голове
1 April 2020
Lan33
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=шрус
welderontop
9 April 2020mobile
Привет фокусники, вотсобственно проблема у меня какая: купил я фокус 1, двигло 1.6 -16 клапанов, особо от него ничего не ждал с пробегом 300 тыщ, однако проехал после покупки 2000 км и вроде как ничего не напрягало по двигателю, есть проблемы с подвеской по типу то шаровая вылетит то опора начала стукать, то амортизатор, вообщем все было норм для его состояния, вылетел также датчик скорости - падал спидометр, форум мне очень помог, но вот столкнулся с проблемой и не могу найти ответ а именно начала глохнуть на поворотах, особено с выжатым сцеплением. Потом заметил что на холостых когда стою кручу руль то влево то вправо без разницы падают обороты гдето до 600-400 и чувствую усилие на руле как будто колесам чтото мешает поворачивать, хотя дорога нормальная. Визуально с гидрочем проблем и подтеков нигде нет, подкинул вольтметр на ходу и на холостых напряжение 14-14.3В и никуда не двигается, т.е. с генойвроде все норм, рейка вроде сухая из-за защиты не видно, а сверху много не посмотришь. Из последнего поменял свечи, прочистил дросель, клапан холостого хода, масло движ с покупки не сьел ни грамма, жидкости не уходят, сообственно поэтому и прошу помощи т.к. не знаю куда копать и в какую тему писать
9 April 2020mobile
welderontop
Читать темы Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р), Скачут обороты, http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Гур
Ruslan76
12 April 2020mobile
1.4 мотор проблема при резком нажатии педали газа двигатель начинает троить . В чем проблема подскажите пожалуйста.
12 April 2020
Ruslan76
Двигатель Zetec-S 1.4/1.6. (Р)
Какие симптомы пробития катушки зажигания?
vanya91
16 April 2020mobile
Всем привет, проблема такая, при замене грм забыл затянуть ключом болт-заглушку, куда вкручивается стопорный болт для фиксации коленвала. В результате эта заглушка потерялась, подскажите размеры или номер этой заглушки?
Клизма
16 April 2020mobile
vanya91
Я охреневаю. Диаметр такой же как у стопорного(его не потерял) длина 1см , посадить на герметик или фиксатор резьбы. Прокладку и шайбу , если хочешь, из сантехники.
16 April 2020mobile
vanya91
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Грм выбирай подходящую тему и там продолжай беседу.
bieliaiev.d
18 April 2020mobile
Помогите!!! Фокус1, 2000г выпуска, двигатель 1.8
При движении двигатель сам выходит на 1500-2000 оборотов, перед торможением на скорости от 10 до 0км в час начинают расти от 2500 до 4000, держутся 5-15сек и опускаются до 1500 и через 1сек до 800.
Менял датчик положения дроссельной заслонки, чистил дроссельную заслонку, регулятор холостого хода, датчик массового расхода воздуха, возил машину на 2 СТО, никто не знает в чем беда.
Oleg_KRSK
18 April 2020mobile
bieliaiev.d
Я знаю-это именно клапан холостого хода
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
grek40
19 April 2020
добрый день.всех с праздником СВЯТОЙ ПАСХИ.а теперь вопрос такой .как снять лючок бака на форд-фокус 1 2004г.в.не могу найти инфо
19 April 2020
grek40
Крышка люка бензобака, замок. (Р)
Oleg_KRSK
21 April 2020mobile
gesha5848
colosimo
22 April 2020mobile
Всем хорошего здоровья!Требуются услуги гадалки) приговорил сцепление - даешь газу, обороты растут, а толку нет. Помогает плавное нажатие. Но одновременно с этим появился скрежет... Который исчазает при выжиме сцепления. Собственно вопрос, что за скрежет) уйдёт при замене сцепления. Замена, разумеется, комплектом с выжимным заказал luk
22 April 2020
colosimo
Гул, шум, стук в сцеплении
artem.remon
23 April 2020mobile
Парни привет всем! Подскажите пожалуйста когда стоишь наD идёт вибрация по кузову на N и P нормально авто фф1 автомат zetek se 1.6 100 л.с 2002
23 April 2020
artem.remon
Вибрация на drive
