Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
770,4K
1,8K
DocTyn3akpbIT
31 October 2019mobile
ArachniD
Согламен, для кого-то и солярис предел мечтаний)
mordovorot
31 October 2019
DostupZakryt
Летняя у меня нордман SX
d12aerox
Проставки стоят, куда без них.🙂
ILDAR911
8 November 2019
Ребят, а кто-нибудь пробовал увеличивать клиренс не проставками, а пружинами технорессор, как ощущения? Смотрю у них на сайте есть +20 мм и ценник достаточно гуманный. Но странно, что здесь ещё отзывов про них нет)
Surt47
11 November 2019
После прошлогодней зимы решил установить проставки (очень люблю зимнюю рыбалку). Перед - 20 мм, зад - 30 мм. Заказал в Новосибирске, компания "Полимер". Доставка в Лен. область составила 4 дня компанией СДЭК. Качество хорошее, при установке проблем не возникло. После установки был сделан сход развал. На трассе (КАД) никаких изменений в поведении машины не заметил, пробовал ехать до 150 км/ч (ради эксперимента). Резина стоит штатного размера 205/55/16. Вообщем остался доволен проделанной работой.
savchenko.jekon
11 November 2019mobile
А какие лучше ставить проставки? Какой фирмы и если металлические и резиновые. Какие то лучше?
Surt47
16 November 2019
savchenko.jekon:
В этой теме уже про все рассказано (плюсы и минусы), если хотите увеличить клиренс, то стоит обязательно самому все прочитать, изучить - сделать окончательный вывод
alex1973.a
21 November 2019
доброго дня, кто-нибудь использовал набор 5 мм АБС пластин Новосибирска (например: 4 х 5 = 20 мм) на перед?
Ignot
22 November 2019
С 12 года с проставками Клиренс, увеличение клиренса ФФ3. (сообщение #13036779) , уже просели пружины да и стойки подустали, фото не делал, Буду менять стойки и пружины, рассматриваю варианты.
avtotranskont
27 December 2019
amandreo:
и естественно не надо делать сход-развал?
Я делал сход-розвал, после изменения клиренса на всякий случай. Шинный калькулятор брал здесь.
rim.mogilev
15 March 2020
Подскажите, если поставить пружины от рестайлинга на дорест - станут ? на сколько вырастет просвет? можно обойтись только пружинами ? или надо менять еще что то (амортизаторы и тд )?
15 March 2020mobile
rim.mogilev
Спереди аморты надо менять
stelsoff
20 March 2020mobile
Всем привет, недавно купил себе ффз универсал 13го года, живу в деревне, до этого были дастер, Нива , тазы и прочее... на них проблем с перемещением по разбитым дорогам нет и я почему то думал, что и на фокусе всё будет гуд... Но фокус не удался - еду домой и деру защитой... Полез в эту тему, хотел понять что делать . Почитал, и так и не понял, влезет без проставок 215-65-16 или нет... кто то писал , что у него 215-60-16 чутка задевала...
Короче рискнул ,поставил на оригинальный диск 215-65-16 без проставок и о чудо- ни чего не цепляет, покатался по кочкам, рулем покрутил, правда в салоне был один - всё хорошо! Причём , когда менял колеса заметил, что у меня одна пружина обломана, а значит, после их замены машина ещё чутка поднимется.
На колпаках это стоит 195-65-15
На литье 215-65-16
Прибавка к клиренсу 25мм
Боялся, что новые большие Колеса будут тяжелее и машина сильно потеряет в динамике, но нет - за счёт литья колеса оказались легче!
Собственно остался еще вопрос - какие пружины купить, чтобы без замены стоек, да повыше, да помягче, да подешевле😁?
Кто то писал про дизельные варианты, но там походу менять всю стойку надо... Вобщем посоветуйте пожалуйста годный вариант.
cheh6
21 March 2020mobile
stelsoff
Если ставить передние пружины от дизеля до рестайлинг, то стойку менять не надо.
stelsoff
20 March 2020mobile
cheh6
Спасибо, взял на заметку! Но тут получается, что по кочкам жёстче будет..
То есть если поднять пружинами, будет жестче, а если проставками, то можно и пружинки помягче подобрать?
cheh6
21 March 2020mobile
stelsoff
Если проставками, то задние пружины точно будут сжаты и станут пожестче. Передние не должны сжиматься и жесткость не должна меняться.
stelsoff
21 March 2020mobile
cheh6
Понял, спасибо за разъяснения.
Сегодня заказал новые пружины на перед от дизельного фф3 KAYABA арт. RA3447 , буду пробовать ставить их с проставками. А вот по поводу зада вопрос, а кто нибудь оставлял его без изменений? В смысле перед поднять , а зад нет? Он вроде и так норм, а машина наклонена на перед. Или это может чем то не благоприятно отразиться в поведении или долговечности авто? Ведь с завода не зря же они с поднятыми жопами идут?! Подскажите, кто знает плиз!
stelsoff
21 March 2020mobile
Кстати, сегодня прокатился первый раз по трассе с колёсами 215-65-16 (давление по кругу 2,1- для кого то может и маловато, но у меня много кочек по пути домой)
По ощущениям, как будто сменил класс авто- и пересел на мандюка или кэмрюху. Просто корабль- плывет, ни чего не замечая! Спидометр с навигатором выравнились один в один! До этого на приборке 100 кмч, в навигаторе 93кмч. Из не приятного - в колее немного стало тянуть влево или вправо, машина как бы не хочет по ней ехать и пытается из неё выбраться , до этого на резине 195-65-15 этого не было.
В остальном, для меня только одни плюсы!
Il_ich
22 March 2020mobile
stelsoff
Многие поднимают только перед, я в том числе.
Машина становится ровно, пропадает эффект грейдера от переднего бампера.
Только фары будут выше светить, надо отрегулировать.
stelsoff
22 March 2020mobile
Не понятно для чего производитель сделал так.? Может это для аэродинамики нужно?
avtotranskont
25 March 2020
stelsoff:
Со верменем привыкнете или на СТОшке подрегулируют.
stelsoff
25 March 2020mobile
avtotranskont
Что подрегулируют? Я думал это из за резины...
Алкоголик
1 April 2020
stelsoff
у меня 215\60\16, ничего не задевает и место еще есть.
stelsoff
1 April 2020mobile
Алкоголик
Было бы удивительно, если бы у вас что то цепляло... Ведь речь шла о 215-65-16, а она отличается от вашего варианта на 11мм по клиренсу, и на 22мм в диаметре.
Pasha51rus
10 April 2020mobile
stelsoff
погрешность должна быть в скорости спидометра и навигатора
10 April 2020
stelsoff:
20,2 - 20,4 кг - это в пределах разницы по комплекту и +3 кг на колесо относительно 205/55/16 на оригинальном литом диске:
stelsoff
11 April 2020mobile
У меня штатные летние катки были 215 55 16, но их я не завесил- забыл☹️
11 April 2020
stelsoff:
Я взвешивал отдельно шину - штатный контик прем контакт 2 215 55 16, правда б/у - 7,6 кг баллон, литой диск 16 ориг - 9 кг.
Алкоголик
12 April 2020
кстати, смотрел по ГПС , на 215/60/16 едет километр в километр. На стандарте занижает.
volk_mn
12 April 2020
Алкоголик:
может наоборот?)
stelsoff
17 April 2020mobile
Наткнулся в ютубе на ролик где устанавливают проставки на фф3 универсал. Там пишут , что проставки (компенсаторы) на задние амортизаторы в универсалах не ставятся... Что думаете по этому поводу? Есть кто универсал лифтовал ?
