Установка Keyless-системы
по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)
Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
кнопка запуска, сигнализация, KEYLESS, кнопка, безключевой доступ, ключи на ФФ2
firesanek
14 April 2014
201,7K
1,2K
protos817
11 January 2020mobile
Родил я замки😂
Заработало
Один провод на дверной проводке был местами перепутан
firesanek
protos817
Наконец-то 🙂 👍👍👍
civil-zz
11 January 2020
protos817
ну вот, как и говорили - дело в проводке, чудес в электрике не бывает)
protos817
Всем спасибо, вторую дверь уже накатаной.
protos817
8 April 2020mobile
Проводка для какого хетча уточните 5д или 3д?
Ch0sT
8 April 2020mobile
5д. У меня хетч 2010 рестайл
protos817
8 April 2020mobile
Зачем мне твой вин
Достаточно того что у тебя рестайл
protos817
26 April 2020mobile
Мучаюсь два дня, проложил косу подкапотную 8м5т-14к733еев от st, система кейлесс сразу заработала, но насос не качает бензин, очень нужна электрическая схема рестайла!
firesanek
26 April 2020mobile
protos817
Все есть на форуме. Какой мотор стоит? Если не ст, то логично что не работает - блок предов под ст запинован
sergey..75
26 April 2020
firesanek
Да у него 1,4.
protos817
27 April 2020mobile
Да 1,4
Я не смог найти схем тут, слишком много разной фигни в теме
Van2s
27 April 2020
protos817
http://ffclub.ru/file/53/
protos817
27 April 2020mobile
Спасибо за ссылку.
Sergey..75 говорил мне за блок управления насосом, я могу его поставить и будет он работать с pcm sim28?
civil-zz
27 April 2020
protos817
на ст нет блока управления насосом, он из бензиновых фордов этого поколения стоит только на 2.5Т куге и мондео.
бенз у тебя не качает, потому что ты не перепиновал цепь управления насосом в c90.
protos817
27 April 2020mobile
Ну так проводка вся от ст, что напольная , что подторпедная...
Получается проводка от мондео
Или куги
Мне казалось у этих машин не на 8мт5... начинаются косы
protos817
28 April 2020mobile
До этого просто была проводка подкапотка от 1,6 я ее допиновал под кейлесс на доп реле, все работало и насос и кейлесс, тут мне подвернулась от ст проводка от рестайла за дорма, а вот у нее со всей стшной остальной проводкой не вяжется что то!?
Еще раз повторюсь, была проводка пола и торпеды от ст рестайл , работало это все с проводкой капота от 1,6 , потом докупилась проводка капота от ст и насос перестал работать!
firesanek
28 April 2020mobile
protos817
Ты читать умеешь? Тебе два раза уже написали, что в проводке моторного отсека ст, разъем с90 запинован под проводку двс ст, а у тебя проводка двс от 1.4.
Открывай схемы и перепиновывай разъем с90 в блоке предохранителей под капотом.
protos817
16 May 2020mobile
Теперь не запускается компрессор а/с, где копать?
protos817
16 May 2020mobile
Муфта на прямую запускается, на разьем с90 пин 17 приходит 4,3 в
protos817
16 May 2020mobile
Не совсем понимаю что с чем нужно местами поменять чтоб включилась цепь а/с
Это сигма 1,4
И ст
protos817
17 May 2020mobile
Все разобрался, перепиновал датчик низкого давления в соответствии со схемой овоща, а не от ст
Zordragh
3 July 2020
приветы, народ, покопал тему, но не нашел ответа, колонка от фф3 как и наша? есть возможность от него купить
Van2s
3 July 2020mobile
Я от куни 1 поставил, смотри только чтоб нижний удлинитель был
Zordragh
3 July 2020
Van2s:
дак от фф3 на фф2 подойдет? на фотке от фф2 простая и куга с электро?
Van2s
4 July 2020mobile
Zordragh, Да, фото фф2 и куга1, про фф3 не знаю, на вид они одинаковые, только у фф3 рычаг фиксации другой, может не подойти к кожуху от фф2
User310897
6 July 2020mobile
Zordragh
Не подойдёт, если от Куги ставить, то будет вылет больше, проще нижнюю часть перепресовать ( крестовину) делов на 5 минут, так делал сам, проблем не наблюдается.
Van2s
6 July 2020mobile
Александр Халтурин
Я себе удлинитель укоротил на 20 мм практически фокусовский размер получил
Форсунки топливные (бензин)
