Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
946,1K
16,5K
aludov
5 April 2020
Но... они платят за инет в 100 мб.с Хреновый роутер и тем более контроллер без ас диапазона будет резать такую скорость в трое, а то и в четверо. А стол с компом будет стоять далеко от места, оде заходит шланг инета в квартиру.
Поставь PLC коннекторы. Например вот эти rotek rp-901tr v2 - важно именно v2, пожалуй лучшие на рынке. Купи на авито и вышли им в регион. И никакой головной боли с диапазонами. Именно эти версии держат до 200 Мбит, версии попроще которые по технологиям 300 держат 80 в сети. А вайфаем ты все равно не забьешь SSD так, чтобы он не успевал писать.
kolomoetsan
5 April 2020
aludov
По моему они стоят дороже чем wifi контроллер с ас диапазоном... 😊
aludov
5 April 2020
kolomoetsan
И дают гарантию скорости при подключении за стенкой мамкиных игрунов с мощными новыми роутерами. Дорого? Купи с рук, это будет полцены нового. Впрочем кто мешает кинуть провод в плинтусе? Ваще недорого. Нет розетки для свитча, роутер провайдера не умеет лишние порты?
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1L.usSVXXXXbiaXXXq...J45.jpg
Обычно в локальных магазинах тоже есть, цена ему рублей 50.
Единственное препятствие - если провайдер оптикой зашел сразу в свою чудокоробочку, которая умеет только воздух.
kolomoetsan
5 April 2020
aludov
Нормальная материнка?
aludov
5 April 2020
kolomoetsan:
Вот тебе отзыв владельца
Rev.4 с магазина прошита биосом p3.20 (брал в двух разных местах), Ryzen 3 3200G завелся без танцев с бубном. Память CMW16GX4M2C3000C15 завелась по умолчанию на низкой частоте, но в биосе легко выбирается профиль на 3000 без необходимости ручного выставления латентности и вольтажа.
Три вида видеовыходов (VGA/DVI/HDMI) позволяют долго использовать старые, но еще живые, мониторы.
Надо брать. Собрать и не трогать.
Enott
5 April 2020
aludov:
Это типа ты оптику советуешь в квартире проложить?)
И что?) Чем это им помешает? Ютюб и на вчетверо срезанной скорости отлично работать будет.
Или политика - раз заплачено за сто, значит и должно работать на сто, даже если это никому не надо?
kolomoetsan:
Кстати про суеверия...
Тормознутось ноутов в моей жизни встречалась постоянно. Проходит года 4, и ноут начинает тормозить. А стационарник я свой собрал в 11 году. И он до сих пор работает без нареканий.
Причем тут суеверия. Если я лично сталкивался с этим. Ва моих ноута и ноут у родителей.
Ну ты же взрослый человек, в потусторонние силы не веришь и понимаешь что если и то и то построено на одинаковом железе и стоит одинаковая ОС и вести они себя будут тоже одинаково. А тормознутось ноутов например в силу дороговизны объясняется просто более слабым железом на фоне стационарника за те же деньги. Или еще десятком разумных причин...
Олегин
5 April 2020mobile
Enott:
Вот, кстати...вопрос. Скорость инета 100 мбит/сек. Speedtest показывает 94/97. НО...вроде при такой скорости тупит видео при просмотре edem.tv. Почему?
-Мангуст-
5 April 2020mobile
Олегин:
Дружище, ты такой положительный дядька, ну зачем ты пиратское тв смотришь, а? Вот ты фотки вагонов показываешь, а сам по сути подворовываешь. Расстроил ты меня.
aludov
5 April 2020
Не. Это магия, бырат! 🙂
Втыкаешь две корбочки в розетку, спариваешь их, а потом оттаскиваешь в разные концы квартиры. Главное чтобы фаза одна была, и желательно автомат один, но последнее необязательно. Получаешь от роутера до коробки езернет, потом медные провода электропроводки, потом снова эзернет и потребитель. Среда передачи меняется, а пакеты дальше бегут. Конвертер такой.
Но можно конечно и оптику, любой каприз как говориться... Заодно информбезопасность подымется на высоты.
Enott
5 April 2020
Олегин:
Банальный гуглинг показывает что это у всех так, проблема у них.
Mits
5 April 2020
Олегин
Потому, что ИП телевидение это широковещательная рассылка. У них на сетевых узлах тормозит, а не на входе в твой роутер.
DoctorH
5 April 2020mobile
kolomoetsan
Вот как чувствовал, что когда ты слоты pci-e под ссд считал, ты не учитывал наличия м2. 😉
По последней материнке, вполне норм, но..., подумай немного, чтоб слотов памяти было 4. Сейчас 2 забъёшь, и будет ещё 2 🙂 вдруг потом больше мозгов захочется.
kolomoetsan
6 April 2020
DoctorH
Мир движется с большой скоростью. Реально я отстал от технологий... 😎
aludov
6 April 2020mobile
DoctorH
Там до 32. Комплект планок поменяет потом да и все.
Олегин
6 April 2020mobile
-Мангуст-:
Как так??? Я им чесна 1$ в месяц отстегиваю! Ничего я не подворовываю!
Enott
Mits
Спс. Задумался... 🙂
-Мангуст-
6 April 2020mobile
Олегин:
Enott
Mits
Спс. Задумался... 🙂
Думаешь за порно каналы, это справедливая цена?)))
Олегин
6 April 2020mobile
-Мангуст-
О_о Там есть порноканалы???
uRRY_001
6 April 2020
-Мангуст-:
А чё, они не с рекламы живут
DoctorH
6 April 2020mobile
aludov:
Поменять всегда сильно дороже, чем добавить 😉
aludov
6 April 2020
DoctorH
Насчет сильно можно спорить, но неохота. Тема не об этом.
Enott
6 April 2020
kolomoetsan:
Enott
Я с прямым углом похоже перепутал...
В описаниях ssd плат написанно м2 pci-e. Вот я и подумал что это вставляется в pci-e. А там совсем другой порт как оказалось. Это конечно меняет картину.
Еще обрати внимания что там может быть написано "М2 PCI-E x4", а может и "М2 SATA III", по феншую надо брать первую
По последней материнке, вполне норм, но..., подумай немного, чтоб слотов памяти было 4. Сейчас 2 забъёшь, и будет ещё 2 вдруг потом больше мозгов захочется.
Там в пределах +- 1тр получается россыпь материнок в которых надо просто выбрать с нужным раскладом раъемов...
6 April 2020
Друзья, в последнее время стал довольно-таки часто тупить домашний интернет, на всех устройствах, подключенных к роутеру, в том числе и по проводу. Никаких существенных закачек нет, перезагрузки роутера проблему не решают. Router, если что, Zyxel Keenetic Lite III. Есть подозрение, что проблема у провайдера, особенно с учётом того, что сейчас больше народа дома сидит. Может кто сможет подсказать хорошую диагностическую прогу, которая могла бы вести логи и наглядно показать, что в момент лагов проблема по крайней мере не на моей стороне, и чтобы провайдеру уже можно было что-то конкретное предъявлять.
foxblack
6 April 2020
роутер сам может логи вести..
у меня Zyxel keenetic giga II - там все в веб интерфейсе можно настроить
Dreamweaver
6 April 2020
кто провайдер?
на всякий случай раскрути его и проверь на предмет беременности конденсаторов, в.т.ч. блок питания
borodaII
6 April 2020
PiterFF2:
pingplotter покажет точно в каком месте затык.
Желательно знать ip куда ты часто обращаешься . Тогда он все пути покажет и где сколько пакетов теряется.
Прога платная, но можно пользоваться бесплатно, просто нужно будет подождать при каждом запуске.
Логи провайдеру предъявляешь.
Несколько лет назад Интерзет так мне вычислил говеный хаб в UK.
borodaII
6 April 2020
Enott:
Там еще может быть написано М.2 10G/s или 32G/s .
10 конечно тоже лучше чем 6, как у Sata3. Только чтение у NVMe будет не как заявлено , а 2500 примерно.
Dreamweaver
6 April 2020
borodaII
про пингплоттер плюсую. сам так прова дрюкал, пока не починили свое оборудование
kolomoetsan
6 April 2020
Есть какие-нибудь нюансы по блокам питания для системника ватт на 650?
Mits
6 April 2020
Если провайдер на стороне клиента не дает тарифов свыше 100 мб, то эта диагностика скорее всего не спасет отца русской демократии в условиях форс мажора. Если же у провайдера есть тарифы свыше 100 мб, то железка у него более продвинутая. Есть шанс.
Dreamweaver
6 April 2020
kolomoetsan
модульник или нет, честные 650 Вт или нет. про честность ватт нужно смотреть производителя, модульные дороже, но и удобнее, т.к. лишние косы можно не пристегивать. ну и смотреть, если видяха не встроенная, чтоб была коса с распиновкой питания для твой видяхи
7 people online
7 people online
