Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
Dimon777
1 March 2020mobile
Расчитывал на 6 т.р.
antipa75
8 March 2020mobile
Всем привет!
Фф3, 1,6 125л/с седан 2012 пробег 136 000.
Случилось вот , что еду как то на днях вдруг климат начал выключать обдув то снова включать, затем выключился эур. Заглушил ,завёл всё восстановилось, еду дальше, включаю на климате кнопку максимального обогрева лобового и опять выключается эур, климат уже неуправляем , сам по себе работает, кнопки на руле тоже не работают, и ошибки по вылазили ABS, ESP, Аккум. Вообщем кое как доехал, поставил через два дня пришёл попробовал завести, завёлся , ни работает ничего не панель, ни магнитола, ни климат, эур, педаль газа вообщем ничего. Начал писать всякие ошибки, неисправен двигатель, мало жидкости, и и.д срочно в сервис при этом слева под капотом что то щёлкало, словно реле электрическое включалось и выключалось. Заглушил , скинул клемму с аккума, снова накинул, пробовал запустить двигатель , повернул ключ всё вроде загорелось, но завести уже не смог всё гаснет, стрелки дёргаются , как будь то Аккум сдох.
Вопрос: вся эта ерунда может быть из за слабого заряда Аккума, он не менялся, родной, в эту зиму уже не раз умирал заводился с прикуривания? Если поменять Аккум поможет сие?
8 March 2020mobile
antipa75
Давно пора менять или будете продолжать эксперименты
antipa75
8 March 2020mobile
Просто хочется быть уверенным , что с заменой Акумма всё придёт в норму, а то я сначала грешил на эур, некоторые говорят мозги вылетели, авс надо делать , думал может было у кого подобное.
А то знаете что бы не мазать коленку йодом , когда нога сломана
8 March 2020mobile
antipa75
Так ошибки почитайте,там будет недостаточное напряжение или что то в этом роде,машина сама даёт понять,что ей не хватает и она отрубает потребители один за другим,чтоб мотор работал
evgenii7788
14 March 2020
Ребят подскажите подойдет ли оригинальный АКБ 1917577 (75 Ah/ 700A EFB) на focus 3 1.0 ecoboost генератор на 120А имеется система старт/стоп. Родной стоит 60Ah/ 590a EFB. Вот думаю генератор справится с зарядкой?
El_Mariachi
14 March 2020
-11
Hidden post
evgenii7788
Генератор будет постоянно недозаряжать 75. В итоге акб сдохнет быстрее. Такое нужно брать ,если саб и куча допов,плюс езда по трассе для дозарядки.
Bari
14 March 2020mobile
evgenii7788:
120А ещё бы не справилась, при зарядке такого АКБ 75А/ч используют ток 7,5А и то на кальциевом АКБ этот ток заряда очень быстро уменьшится, 120А генератора это моментальный ток который может сварить стальной прут, а 7,5А заряда это мощность одной лампы в фаре.
Славухон
14 March 2020
Bari
АКБ требует заряда взамен затрат. Кол. затрат не зависит от ёмкости .
Для меня важнее оказались габариты ...
Лучше чем АКБ от ФМК за свою жизнь не встречал. Был на ФФ1 !!! 9 лет служил легко и без проблем !
На ФФ 3 купил : (см. посты , ранее) .
Марс16
30 March 2020mobile
Всем привет!
Заметил на прошлой неделе вот такое.
Сразу после запуска:
Через 30 секунд:
Через 1 мин.:
Напряжение держится на уровне 12.2в
Куда копать?
volk_mn
30 March 2020
Марс16:
Куда копать?
нормально все, интеллектуальная зарядка, в районе 80 % заряд будет поддерживаться
AlexandrAlexeew
3 April 2020
Народ, подскажите по батарейке: АКОМ 6СТ-74 LB. На сколько я понимаю, АКОМ - это официальный поставщик форда (был) по аккумам. Да и вообще, отзывы не плохие. Но смущает, что не нем написано Ca/Ca, а у нас должен быть Ca/Ca+Silver.
Можно ставить?
Швейк
3 April 2020
https://www.youtube.com/watch?v=AfvYedvW0Hw&t=34s лучше у него спросить, он на канале вообще подробно о всех технологиях АКБ рассказывает, интересно.🙂 но разве есть вообще у нас в АКБ российского производства Ca/Ca+Silver ?
AlexandrAlexeew
3 April 2020
Да откуда же я знаю, делают у нас "+Silver " или нет... Я нашел список аккумов: Аккумулятор на FF3 - выбор и замена (сообщение #18127206)
Из списка: На боше и варте не указано, что они даже кальциевые. Короче у меня взрыв мозга.
FinderRus
3 April 2020mobile
AlexandrAlexeew
Себе летом такой поставил..полет нормальный
Швейк
3 April 2020
Я нашел список аккумов: Аккумулятор на FF3 - обслуживание, выбор и замена (сообщение #18127206)
так не кальциевый на нашей ласточке будет кипеть как самовар у Маши. ведь максимально на АКБ подаётся 15 вольт, а не кальциевые рассчитаны на 14.4 вольта. поэтому, люди составили список тех которые подходят. Если бы я жил в Питере, то не брал бы АКОМ, аком это для наших лупандов, у нас как говориться ешь, что дают. 90% этого списка под заказ, и только Акомы есть всегда и везде. я вам ссылку на видео дал, там чел говорит, что у акомов занижен пусковой ток, поэтому может взять импортный, но на 60, а не наш 74 ИМХО😉
AlexandrAlexeew
3 April 2020
Спасибо.
Кто силен в теории помогите разобраться...
Почитал тут бегло про добавки кальция. Я так понимаю, что сейчас практически все батареи СА/СА. И в принципе, все аккумы по этой технологии могут спокойно жить при напряжении заряда до 16В. Добавление серебра спасает аккум от саморазряда, устойчивость к циклическим разрядам, и немного поднимает максимальное напряжение заряда.
Т.е. большого смысла в "+Silver " я не увидел, если ездить каждый день.
Я все правильно понимаю?
Швейк
3 April 2020
ну да🙂 всё правильно, но нужно исходить из качества, а оно бывает у всех разное.🙂 мой родной уже 8 лет пока живой.🙂
AlexandrAlexeew
3 April 2020
Да, че-то я уже передумал на счет АКОМа. 😀
В принципе, если не загоняться на "Серебро", то чуть дороже можно взять боши ли варту.
Родной - да, у меня тоже 8 лет отходил, а тут за 2 дня без поездок кончился. Но как я понял, что даже если я куплю новый фордовский по цене чугунного моста, то качеством он будет хуже и 8 лет все равно не протянет.
В Питере сейчас все закрыто, так что тоже выбор не велик. Отдельные магазы перешли в режим доставки заказов, поэтому выбираю из того, что есть СЕЙЧАС.
Швейк
3 April 2020
скорее да чем нет...
на дату изготовления желательно посмотреть.
Ram007
4 April 2020
Здравствуйте. На днях приказал долго жить родной аккумулятор. Теперь срочно ищу замену ему. По адекватной цене толком ничего нет. Хотел взять именно MUTLU. Нашел вариант MUTLU 57572 SFB СЕРИЯ 3 LB3.75.072.A. 75А/ч-12V EN720 за 5100 руб. Не разберусь, он подойдет для замены?
Судя по форуму берут Mutlu серию Calcium Silver. Какой лучше взять?
maguta
5 April 2020mobile
Ram007
Лучше брать с характеристиками родного и не мудрить... кальций сильвер или другие...
Кипят они
Швейк
5 April 2020
Ram007
если этот https://www.autorus.ru/catalog/akkumulyatory-leg...0904275 то как бы раз он кальциевый, то конечно подойдёт. везёт вам...у нас такие только под заказ🙂 смущает только одно, что на самом АКБ вроде как не увидел CA\CA
https://xn--80auaeenoogb7k.xn--80adxhks/desktops...6360%29 себе бы я взял бы такой...но мечтать как говориться не вредно🙂
Helga
5 April 2020mobile
Ш
Швейк:
Ram007
АКБ Mutlu SFB делаются по Са-Са технологии
https://www.mutlu.ru/products/starter/automotive/sfb/148
Швейк
5 April 2020
ну тогда все вопросы отпадают сами собой. Но у нас в лупандах их только под заказ. поэтому, для меня это только фантазия... конечно, если коронодурь кончится к зиме, то скорее всего уже в зиму просто закажу и всё. и так 8 лет поработал. сейчас рабочее напряжение у него уже 12.2 вольта.
kevinserg
5 April 2020
Ram007
Я тоже решил подобрать из Мутлу. После долгого изучения их каталогов и требований нашего ФФ3 купил такую АБ:
LB2.63.060.A (SMF 56360) 63Ач 600А(EN)
Аккумулятор автомобильный Mutlu 63 А/ч 600 А обр. пол. низкий Евро авто (242x175x175)
Буквы SMF в коде названия означают технология SFB 3-я серия Европейского типа.
Как бонус - он чуть короче, чем штатный, будет легче ставить, вытаскивать.
Не забудьте про дату выпуска:
i.kosixin
11 April 2020mobile
Возможно вопрос не по теме. В общем, на плюсовой клемме наших фокусов идёт белый проводок, за что он отвечает, никто не подскажет ?
Vladbr
12 April 2020
Привет! то же самое. ездил каждый день проблем не было. постояла машина неделю, сел и без проблем завел что бы переставить ее чуть поближе на 5 метров к дому, ни намека на слабость. через два дня пришло сообщение от охраны что АКБ умер. напруга 6В. странно как-то. ведь все системы отключены. но отслужил с сентября 2011 года по апрель 2020 получается больше 8 лет. Это я считаю круто.
Если не секрет где покупали новый? кстати буду заводиться с толкача. ибо замок капота.
FinderRus
12 April 2020mobile
Vladbr
Если на долго ставишь то на сигналку авто желательно не ставить..т.к.она будет основным потребителем
AlexandrAlexeew
12 April 2020
Vladbr:
Новый купил через интернет, не вижу смысла тут рекламу устраивать. Взял варту блю динамик. В тот момент все закрыто было, взял там, где быстрее доставка.
Вообще, если новый 5 лет проходит - уже хорошо, потому, как то, что ставят на заводе и то, что продают в магазинах - 2 большие разницы.
