На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Rivendell
17 March 2020
Mindful
Нa AV? А я думал AR достаточно свежая...
Mindful
17 March 2020
Rivendell да, на нее
Rivendell
18 March 2020
Mindful
Попробую, пока USB шнур не пришел еще.
Кстати заметил особенность, сразу после первого подключения блока все работает идеально. Начиная со второго раза идут все эти щелчки. Сброс клеммы не помогает, если блок уже был подключен, будут щелчки (испытано на двух блоках).
Rivendell
20 March 2020
Кто устанавливал USB в подлокотник, есть ли разница между выделенными шнурами для подключения AUX?
У меня этот шнур есть, но на нем нет разъема под AUX, есть только под две розетки (прикуриватель и розетка 12В и кабель под розетку 220В). Склоняюсь к последнему, так как блок новеро после 2009 года. В теме мелькал финис 1524725, но для него указано между 2007 и 2009.
Andy-DS
29 March 2020mobile
Вместо Мондео лодочки в бардачек использовал юсбпорт с Али
Делаем отверстие-квадрат 20х20 в необходимом месте, для себя выбрал правую сторону бардака, до наплыва.
Примеряем девайс так, чтобы он защелкивался на корпусе, если нужно снимаем фаски.
После этого ставим бардачек обратно, но порт не вставляем в корпус, а выводим подключенный внутрь бардачка. Собранный и защелкнутый порт не даст установить бардачек.
После того, как закрепили бардачек, защелкиваем порт. Все аккуратно и бюджетно, как мы любим, а то новая лодочка больше 3000 вышла на емексе.
Ruslan-102
29 March 2020mobile
Andy-DS
А как потом бардачок вынимать?
Rivendell
30 March 2020
Mindful
Спасибо! Вопрос с щелчками решился прошивкой блока новеро до версии AV. Т.о. прошивка AR была проблемой.
Кроме того, можно обновить шапку темы, USB+BT работает на магнитоле выпущенной до марта 2008 без ее прошивки (хотя возможно, если магнитолу прошить, будет работать еще лучше).
Звонил ОД, они предлагают прошить магнитолу до последней версии, но толком не могут объяснить что эта за версия, говорят обновление онлайн и просят за это 1500 руб. Кто-нибудь знает, есть ли более новая официальная прошивка на магнитолы сони 6CD? Поиски мастеров UCDS в моем регионе не увенчались успехом.
И еще вопрос, кто прокладывал шнур USB к подлокотнику, нужно ли снимать магнитолу и блок контроля климата? Вроде его можно туда затолкать из бардачка и подхватить у консоли, но боюсь он будет болтаться там.
Andy-DS
30 March 2020mobile
Ruslan-102:
Так же как вставляли, разъем поддеваете лопаткой, внутрь вытаскиваете и снимаете бардачек.
furgon
30 March 2020mobile
Andy-DS
Прекрасная идея,но по поводу лодочки не соглашусь... на авито ,по Питеру -Лодочка,серебренная накладка,провод-1500р
Andy-DS
30 March 2020
furgon:
может это бу? мне емекс новье посчитал глубоко за 3000, в любом случае дешевле, для кого то это имеет значение. Я взял больше не из-за цены, а то что возьни меньше, квадратную дырку даже с кривыми руками можно сделать.
furgon
30 March 2020mobile
Ну,так то Да.А,вашей накладки номер для заказа не подскажите?
Andy-DS
30 March 2020mobile
furgon:
Три номера было, из корзины удалил уже, нашел по быстрому только лодочку: 1550778, здесь на форуме есть, можно найти. Цена лодочки 1500 мне на район, только что смотрел.
furgon
30 March 2020mobile
Да,не не лодочки .Вашего юсб порта.Было бы замечательно и ваш тип установки выделить в шапку темы.Но для заказа детали понадобится её номер
Andy-DS
30 March 2020mobile
furgon
Это с Али товар...финиса нет и аналогов я не знаю.
#Aliexpress 576,81 руб. 23%СКИДКА | Biurlink 2020 2 вида стилей автомобильный удлинитель USB разъем порт для зарядки USB провод адаптер для peugeot, для Citroen RD45 RD43
https://a.aliexpress.ru/_eKjqRN
furgon
30 March 2020mobile
Вот...этой инфы достаточно
Rome163
7 April 2020mobile
Заменил голову, вместо Sony поставил blaupunkt fx 9m5t 18k931 ea. Всё хорошо, единственное не могу понять почему перестал работать bt audio, громкая связь и usb работает. В чем может быть причина?
Oleg_KRSK
7 April 2020mobile
Rome163
Для работы всего этого нужен отдельный блок Novero. Можно просто на SD карту скинуть музыку в мп3 формате и она будет проигрываться
Rome163
7 April 2020mobile
Oleg_KRSK
Я же говорю что громкая связь работает также как usb, соответственно у меня есть новеро. Не пойму почему нету bt audio, на сони с этим же блоком он работал
User310897
7 April 2020mobile
Rome163
Обновите прошивку.
User310897
7 April 2020mobile
У меня работало бт аудио.
Rome163
7 April 2020mobile
Александр Халтурин
Сегодня заходил в раздел srm, так и не понял до конца как сделать прошивку модуля. Буду пробовать
Oleg_KRSK
7 April 2020mobile
Rome163
А на Сони всё работало?
Rome163
7 April 2020mobile
Oleg_KRSK
Да все исключительно
Oleg_KRSK
7 April 2020
Rome163
Ну тогда как вариант прошить саму голову на последнюю прошивку, пробовали?
Или в конфигурации указать наличие навигации, но как это на фокусе делается не знаю
Rome163
7 April 2020mobile
Oleg_KRSK
Голову прошивать не вариант, так как купил у владельца сообщением выше и у него все работало. Остаётся думать над прошивкой модуля
Mindful
7 April 2020
Rome163
в настойках конфигурации SRM выбрать BT/VC High + BTAudio + USB + навигация
Rome163
7 April 2020mobile
Mindful
Во, видел этот пункт сегодня, не стал рисковать
User310897
7 April 2020
у меня вроде так и было в бошку свой вин забейте, на моем блютуз на трех блау все работало на фх Rome163 на другой блау фх и на блау МСА.
varvic
8 April 2020
вопрос того же характера что у rome163,после замены сони на блау fx перестало работать бт аудио.Кто-то решил эту проблему?
Pincky
9 April 2020
Подскажите, а это что за блок, такой подойдет?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
