Стиральная машина. Выбор. Ремонт
16 years ago
Я рыдал и плакаль сквозь гомерический хохот!
http://www.whbt.ru/forum/viewtopic.php?t=2...der=asc&start=0
До такого не дадумаются в Теме "Эксплуатация" самые заядлые тюнингисты!
DOUBLE SHADOW
26 January 2009
84,6K
27 March 2020mobile
Стиралка LG развалилась крестовина барабана, под ней внутри добрый килограмм не растворившегося порошка, который ее и убил.
Господа, не забывайте периодически, включать хотя бы холостой режим кипячения.
Что было
Что стало
KOTYRA
14 June 2020mobile
Всем привет, наконец то добрался я до своей машинки🤣 долга когда спрашивал насчёт шума это просто у щёток был не равномерный износ и шум был от них-после вскрытия задней крышки и снятия ремня все понял, что подшипник на барабане в хорошем состоянии👍
Вчера машинка прекратила крутить барабан-ошибок машинка ни каких не выдала-просто стояла и ждала пока кончится время заданной работы. Сегодня снял мотор вынул Щётки они дошли до минимума и на якоре выроботка уже приличная.
Выработка на якоре примерно с 1мм причём уголёк сточился не до конца помешал ему короткий провод
Вот такой вопрос у меня угольки или Щётки в сборе думаю найти будет не проблема но если подскажите магазин в районе юго-запада буду очень благодарен 😉 сам ещё не искал,по рекомендации Мишуха
Продую мотор от множественной угольной пыли, надо ли, точнее можно ли ещё шлифануть Вал надфилем к примеру и не снимая его, думаю сточить только выступающие края а сам потом пройтись мелкой наждачкой. Или точить уже нет смысла и надо мотор покупать?
14 June 2020mobile
KOTYRA
Якорь лучше не трогай, заменишь щетки, притом к ламелям.
Из наждачной бумаги вырезает полоску шириной со щетки длиной сантиметров 20, продеваешь вокруг ламелей, что бы оба конца вышли со стороны одной щетки, на другую сторону поочередно прикручиваешь по одной щетки и притираешь таская за концы наждачку, притираешь первую, открути не снимая бумагу, поставь вторую, притрешь, вытащи бумагу, и установи на место вторую.
Щетки бывают 12.5 и 13.5 мм шириной, бери какие стояли.
KOTYRA
14 June 2020mobile
Ок понял тоесть наждачку вставлять гладкой стороной к ламелям-верно? Я второй раз меняю Щётки-точнее угольки у меня 12,5 и 4 толщина, первый раз когда менял притирку не делал, хватило на 2-3 года работы. В этот раз наверное удлиню немного провода-оставлю мм 5 что бы оставалось от уголька.
Я когда кстати угольки перед этим менял они уже сточены были под углом-их все равно нужно притирать?
14 June 2020mobile
KOTYRA
Угол не совпадает ни когда, тарахтеть будут, и искрить.
KOTYRA
14 June 2020mobile
Понял👍 Поэтому да и работала первое время шумновато🤪
14 June 2020mobile
KOTYRA
А смысл их удлинять, если они идут с привареными клеммами а сборе. Если угли отдельно припаивать, но нафиг этот гемор.
KOTYRA
14 June 2020mobile
Да просто сама угольная часть кажется больше осталась чем у ориджинала была раньше.
Да это я сейчас одному позвонил ремонтнику в городе у себя насчёт щёток купить что бы не искать))) а он и говорит да я сейчас на вызове был-удлинил старые и все🤣🤣🤣👍🤦‍♂️ Я думаю зашибись мастер)))
14 June 2020mobile
KOTYRA
Это бошевские, они короче. Оригинал от Занусси идёт, но у поставщиков бошевские дешевле.
15 June 2020mobile
Посмотрел прайс, Занусси только в корпусе, длина 40мм, 311 рублей, с пружиной как у тебя, длина 35 мм, 60 рублей.
KOTYRA
15 June 2020mobile
Это в том магазе который ты скидывал до этого?
15 June 2020mobile
KOTYRA
Нет, на опте.
NolloN
21 June 2020mobile
М
Мишуха:
Что было
Что стало
А какой порошок использовался, если не секрет?
Лучше поздно узнать, чем никогда )
21 June 2020mobile
NolloN
Не знаю, я только ремонтировал.
Sarumjan
1 August 2020mobile
Sarumjan:
Вот, у меня точно такая и я ей доволен 👍
По загрузке там же разные значения для стирки и сушки. 9 кг стирка, для сушки 5 кг. Вот на 5 и ориентируюсь и по стирке и по сушке.
ПС только в дверной проем в ванную еле пролезла. При указанном габарите 60 см она по факту немного больше, 63-64 примерно. Без разбора не влезала, крышку верхнюю снимали.
Появились вопросы по машинке (LG с сушкой). Начал замечать, что белье после стирки/сушки очень пыльное. Встряхнешь и прям снег вокруг. Сначала такого не было, вроде бы, иначе бы заметил. Режим очистки барабана включал, толку ноль. Что еще почистить можно - инструкция умалчивает.
Привет! Не встречал такого в практике, случайно? Может там что-то во внутренностях загадиться пылью и катышками, что можно было бы почистить?
1 August 2020mobile
Sarumjan
Порошком стираешь?
Sarumjan
1 August 2020mobile
М
Мишуха:
Порошком стираешь?
И гелем пробовал, и порошком. Вроде не заметил разницы. А какие мысли? Могу поэкспериментировать внимательнее
Krendell
13 December 2020mobile
А подскажите, как из стиралки воду слить, на зиму на даче? Снизу мотор откачки с фильтром, достаточно открутить и слить? Меня беспокоит сверху клапан, на входе воды, он не продувается и внутри вода наверное...
andel
14 December 2020
Krendell:
Как вариант - смотреть инструкцию по очистке фильтра, там надо будет пробку открутить, она в самом нижнем месте системы, сольется почти вся вода.
П. Р)l(евский
14 December 2020
Вся не сольется, придется наклонить еще
16 December 2020mobile
Krendell
Главное что бы клапан был отключён от шланга, в нем есть сеточка, сними её, вода стечет, этого достаточно.
Kuntsev
16 December 2020
Купил тут по программе скидок стиральную машину и холодильник Haier. Без скидки конечно вопрос спорный что лучше. Haier, Electrolux или тот же LG. Но со скидкой просто идеальный вариант. Производитель китайцы, но завод в Набережных Челнах и производство организовано грамотно. Знакомый систему видеонаблюдения там запускал.
16 December 2020
Kuntsev
Холодильники мне их понравились, которые на 70 или 80 см, не помню точно, у них еще морозилка не открывается, а выезжает. Но в итоге купил стандартный на 60, Бош, Хаер не лез в мой проем. Про стиралки не скажу, но знакомый кондиционерщик хвалил очень их промышленные кондеи и холодильники.
Kuntsev
16 December 2020
ПыЖиК:
Холодильник холодит. Тут ничего особого. Но симпатичный дизайн, качественные материалы, хорошее внутреннее устройство.
У стиралки можно сразу назвать следующие плюсы: очень большой загрузочный люк, работает очень тихо. Мотор инверторный ( 12 лет гарантии, если взять прямой привод, то пожизненная гарантия на мотор ). Есть режим очистки барабана и стекла люка. Режим пара ( не знаю насколько нужен ), отжим до 1200 ( есть модели и на 1400 ). В общем все что надо есть, и по программе скидок получилось очень низкая цена. Аналогичные по параметрам модели у LG, Electrolux и прочих получаются дороже.
До этого 15 лет отработала Electrolux. Ну как отработала. Еще в деревне у меня поработает. Но вот она гораздо шумней. Хотя в свое время это была дорогая модель.
Да, у стиралки еще разъемный бак. Ну типа если что-то попадет между барабаном и баком, то можно легко достать.
Krendell
17 December 2020mobile
Всем спасибо за советы!
Пришлось разобрать стиралку, клапан сверху снял, он был полный воды, не знаю выдержал бы он морозы или нет..
Enott
17 December 2020
Стал мастером ремонта стиралок 80лвл 💪
Машинка LG 15 лет трудилась по паре раз в неделю в супер жесткой воде, ни грамма калгона в жизни не нюхала. В итоге сдался сальник и подшипники вала. Накипи надолбил литров 5 😺, зато все крепкое. А всякие калгоны и лимонный кислоты, наоборот говорят за несколько лет сальники и крестовины разъесть могут.
Хотя долбил зря, крестовина старая и на заклепках, а из-за потертого вала под замену, такую же не нашел, пришлось в сборе с барабаном и баком брать.
Думал стиралка сложное устройство, а оказалось за пол дня разобрать собрать целиком можно без великих проблем.
Да здраствует ютюб!!!
Усилие аммортизаторами лучше не превышать, поставь трубчатые на 80N, под пластиковые пальцы.
В сервисе 80N не нашли, дали 100N сказали даже лучше, т.к пружины сверху уже уставшие... натрындели?
Enott
Бак новый брал или б/у?
На LG есть втулки и сальники крестовина ремонтные, под 206-205 подшипники, можно сьеденую крестовина восстановить.
Moonwalker
K
Kuntsev:
Не знал, что наше производство, это + для экономики
Kuntsev
17 December 2020
Moonwalker:
Для чьей экономики? Для российской однозначно плюс. Для моей личной, тут конечно возможны разные варианты. Но с точки зрения доступности запчастей и организации сервисного обслуживания всегда лучше, если само производство находится в России.
