Обсуждаем работу двери багажника, отзывы, решения.
10 years ago
После шести месяцев и 10000 решил все-таки разобраться с пятой дверью. Как то не хочет она открываться! Началось через раз, потом через два, три дня назад открылась с шестого раза.( Вот видео: Правда это не самый худший вариант! )) Сегодня должен был ехать к дилеру по гарантии. Не успевал. Перезаписался на 07.10. Как вернусь — отпишусь. Может у кого было?
дверь багажника, багажник не открывается, пятая дверь, багажная дверь, электропривод багажника, амортизатор, замок багажника
Steelfish
1 October 2013
72,1K
froligor
5 November 2019
Buster
Таймер не встречал, от листвы вряд ли.
Получить сильно невозможно. При упирание в препятствие (голову 🤩 ) закрытие прекращается.
Было всего пору-тройку раз по началу. Сейчас уже как-то приноровился. Давно уже не закрывалось
5 November 2019
Buster
froligor
У меня бывает даже так - стоит машина на парковке, сзади стена, но можно пройти, прохожу сзади машины, а она начинает багажник открывать... хорошо успевал поймать до встречи крышки со стеной 😝 Аналогично и в гараже... Теперь стараюсь спиной к багажнику проходить в таких местах.
Buster
5 November 2019mobile
froligor
Когда она начала закрываться, я отвернулся коробку на пол поставить, стал обратно разворачиваться и вошел головой в ребро, хорошо в шапке был...
VitoTlt
26 March 2020
Подскажите пожалуйста, как открыть крышку багажника с электроприводом, если аккумулятор вхлам разрядился?
Нужно подобраться к домкрату и балоннику...
Анатолий33
26 March 2020
боюсь что только накинуть какой-то внешний источник питания. чтобы замок отщелкнулся - дальше и вручную приподнять дверь можно. аварийных тросов там нет. а обшивку при закрытой двери не сдернуть.
VitoTlt
26 March 2020
Анатолий33
Накинуть внешний источник не получится, потому что электромеханический замок капота не даст. Чтобы его открыть, надо под днище залезть к аварийному тросу. А для этого нужен домкрат и балонник, лежащие в багажнике, который не открыть без электричества 🙂
Короче надо искать человека с домкратом и балонником...
Анатолий33
26 March 2020
VitoTlt
прикуриватель остается только. но аккуратно - там пред на 20А, двери закрыть, кнопки не жать...
VitoTlt
26 March 2020
Анатолий33
Так зарядный ток зарядника всё-равно 5-6А.
Mits
27 March 2020
VitoTlt
Написал, но потом подумал, что все проще. Если машина заперта, то открыть замок капота можно подав питание через плафон освещения заднего номера. Если открыта, то через прикуриватель. Ну а достать баллонник можно из салона, положив задние сидения и сняв раму шторки чтоб не мешалась.
VitoTlt
27 April 2020
Столкнулся с такой проблемой. Открыл крышку багажника и снял клемму аккумулятора.
Когда через три часа накинул клемму на аккумулятор - электропривод двери не реагировал на кнопки. Вручную завёл дверь до замка и защёлкнул - после этого начала работать от кнопок. Но категорически отказывается работать от "ноги". Есть ритуалы для лечения?
zbugz
27 April 2020
VitoTlt
Проверь предохранитель
VitoTlt
27 April 2020
zbugz
F1, F2 и F25 в задней распределительной коробке - целые.
zbugz
28 April 2020
VitoTlt
Там F1 только нужен был...
Так, ну делай тогда сброс через адаптер модуля задней двери, а лучше вообще всех модулей...
У меня так же было, после того как сгорел предохранитель.
VitoTlt
28 April 2020
zbugz
Получается для решения проблемы нужен человек с UCDS ? ELM327 не решит проблему?
Mits
28 April 2020
VitoTlt
Повторно снять клемму с акб после закрытия задней двери пробовали?
zbugz
28 April 2020
VitoTlt:
Ага
ntischenko2011
2 June 2020
Я уже перелопатил интернет во всех направлениях. Последняя надежда-искать помощи в ветке Куга мк2.
Вопрос прям очень простой, но запутанный.
Что есть - Ц-макс, мк2. ДА -Ц-макс ближе всего к Куге мк2, потому кроме как тут спрашивать больше негде. Все схемы (в 90% у нас одинаковые).
БЦМ рестайл с топового Ц макс, где были все опции, РФА рестайл с Куги мк2. Блок електропривода багажника рестайл с Ц макс.
Блок Пинка -с той же куги откуда и РФА модуль.
До установлен електропривод. Работает уже давно.
3 недели назад поставил безключевой: Кнопка старт, ручка водителя рестайл, 1 антена в подлокотнике, 1 в потолке (отвечает за кнопки ключа), 1 антена в багажнике, 1 под бампер. Ключик от фокус/куга на 4 кнопки под автозапуск. Все работает штатно, без глюков.
К этому всему я поставил Пинок под бампер. Модуль пинка от Куги (но в Ц-макс, Эс Макс и Эдж-блок тот же). Опция Пинка для Ц-макс вполне штатная, и могла быть с завода. Антенны и крепления под бампером стоят родные для моей машины.
К РФА с пинка идет провод (на котором при обнаружении ноги, с постоянных +12в кратковременно становится 0) по схеме в 14й пин разьём "В".
С РФА с пина 16 разьём "В" этот сигнал должен идти в БЦМ на 49 пин (врезаем в провод). Это Пин отвечающий за кнопку багажника. Есть. Точно есть, иначе без него и рукой не открыть багажник (при условии что антена видит ключи).
Дальше конфигурирование:
В РФА DE00 включена опция Сезам. DE02 6й пункт -установлен Стратегия в КВМ...
Если в ЮЦДС запустить Дата Логер, РФА, 6й пункт Свободные руки привода багажника в режиме мониторинга меняет состояние на АКТИВНЫЙ когда делать взмах ногой.
При установке РФА в директ конфиге БЦМ я ничего не правил, делал Максим из Форд Тюнинг Украина (П.с. он не в курсе где косяк и почему пинок не оживает). Но все опции кроме пинка по вопросу безключевого работают без нареканий.
НО - багажник не открывает. Т.е. с РФА по проводу с 16 пина разьема В в БЦМ сигнал не уходит. Мультиметр как вкопанный показывает там стабильное +12. Если на закрытой машине открыть багажник кнопкой - то на 16м пине видно падение до 0 в момент срабатывания кнопки.
РФА получает от пинка команду - и НЕ передает её к БЦМ на кнопку багажника. Хотя в схемах на Кугу это именно так и обозначено "получил сигнал, передал на кнопку). Может конечно и не по 16му пину а по КАН шине (тут я уже не знаю).
Директ конфиг брался с машин Куга МК2 с пинком с завода - не помогает. С Ц макс МК2 рестайл где есть пинок-не помогает.
БЦМ и РФА имеют все обновления и как две капли воды с вышеуказанными авто. РФА вообще по сути с Куги где был пинок.
Что то не дает команде дойти к кнопке багажника. Где это условие, эта злобная галочка,единичка, параметр - я уже сломал мозг. В Директе БЦМ есть отличия между моей машиной и теми где есть пинок - но какое из них влияет. Я не специалист по конфигу, и не знаю что менять в БЦМ.
Без учета Пинка - все опции прижились и работают как часики. Кнопкой багажник открывает на закрытом авто (антена внешняя видит ключи и разрешает открыть багажник, при закрытии идет постановка на охрану - все штатно).
ПОМОГИТЕ!!! Я уже спать перестал в поиске решения.
Сейчас пинок подключен на прямую к кнопке,но это не выход. На кочках, в лужах модуль пинка воспринимает это как условие "есть нога" и пытается открыть багажник (спасает ЦЗ который закрыт на скорости).
Спасибо заранее.
zbugz
2 June 2020
ntischenko2011
Ну тут или не туда запиновали или не та прошивка. прошивки с рабочей машины снять надо и залить такие же
ntischenko2011
2 June 2020mobile
zbugz
Распиновка проверена раз 50.
Прошивки брал - ничего.
Сегодня я поставил штатный парктроник. И - пинок заработал.
Мистика. Ничего не правил. Активировать даже не успел парки, подхожу к багажнику, ключик в кармане и случайно ногой пошевелил пока собирал проводку.. и чудо 🤣🤣🤣
Форд - загадка природы.
Dik_g
4 June 2020mobile
ntischenko2011
Смотри датчик ноги, у нас многие Фаркоп вешают и тоже перестаёт работать, приходить датчик в др место вешать
ntischenko2011
4 June 2020mobile
Dik_g:
Оказалось проще. Парктроник нужен.
Я не знаю как это связано, но факт. Нашел еще одного Куговода, без парков не заработало тоже. Хотя никакого функционала нет связанного между блоками RFA и парктроником..
Хз.. отключаю парктроник и пинок уходит погулять
zbugz
4 June 2020
ntischenko2011
Ну дык нужен конечно. Там же через блок парков сигналы проходят, он типа шлюз. Как приборка и автопарковка рестайл...
Dik_g
4 June 2020mobile
zbugz
Так у меня Куга с завода был пинок без парктроника и всё работатало 🤔
Автопарк уже потом доустанавливал
zbugz
5 June 2020
Dik_g:
Хм... Мож в доресте так не работало, а в ресте сделали ?
ntischenko2011
9 June 2020
zbugz:
Дак у меня вся начинка РЕСТ в ц макс 2012... . И без парков не захотело.
viz123
25 March 2021
Кто подскажет, а можно ли перевозить длинномер в салоне с не полностью закрытой дверью багажника (естественно проложив чем нибудь мягким между предметом и крышкой). Т.к. перевозка разовая, не хочется заморачиваться с поперечинами на крыше. Дверь с электроприводом. Куга 2 рестайл, 2019 г.в. Титаниум.
Dik_g
25 March 2021mobile
viz123
Яб не стал, мне кажется лучше не рисковать.
Яб Кашеренг Яндекс микрик взял 🙂
Q-cent
25 March 2021mobile
viz123
Я возил, ничего не случилось. Привязать только надо, чтоб не открывалась.
ntischenko2011
1 May 2021
viz123:
Кто подскажет, а можно ли перевозить длинномер в салоне с не полностью закрытой дверью багажника (естественно проложив чем нибудь мягким между предметом и крышкой). .
Дверь с приводом, Ц макс - постоянно так катаю оператора в багажнике на скоростяx о 60 км/час, оператор привязан ремнями безопасности
viz123
5 May 2021
ntischenko2011 А сама крышка в это время как-то сверху и снизу зафиксирована, или чисто на штоках висит?
