Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
404,7K
1,5K
FICUS 1
23 February 2020mobile
Swift96
AGC, это и есть оригинал, но без клейма FoMoCo
next_ford
23 February 2020
хорошо треснуло, не мешает обзору. можно ездить до весны, пока шипы в стекло не перестанут лететь 🙂 обогрев так и будет работать. родное-родное форд, очень хорошее пинкилстон, AGC борское тоже вполне ничего, XYG не берите.
Swift96
а FYG как?
next_ford
23 February 2020
FYG не знаю, не пришлось такое юзать.
FICUS 1
24 February 2020mobile
Swift96
FUYAO GROUP поставляет свои автостекла на автозаводы: АВТОВАЗ, Hyndai (Таганрог), WW, Audi, Skoda (Калуга), Kia (Ижевск), Toyota (Санкт-Петербург).
konnan
22 March 2020
народ подскажите пожалуйста финис стекла с обогоревом достойного!!!оригинал просто космос стоит под 50...и вопрос у меня с дд и датчиком света,это всё новое надо или моё переставется? фф3 2011
konnan
23 March 2020
чем AGC лучше KMK?
23 March 2020
AGC в оригинале, считай оригинал ставишь.
win76
23 March 2020
подскажите после замены стекла зазор между крышей и стеклом 6-7 мм это нормально или нет
23 March 2020mobile
W
win76:
Если стекло не оригинал и не от OEM производителя , то какие могут быть вопросы? Оригинальное встает не придраться.
win76
23 March 2020mobile
Стекло оем пинкер сейчас глянул по низу должна резинка идти но мне ее не поставили
23 March 2020mobile
W
win76:
Резинка только в комплекте с оригинальным стеклом идет. При демонтаже старого стекла обычно повреждается. Обговаривать надо было заранее, чтобы резинку постараличь сохранить, т.к. новой нет.
23 March 2020mobile
Vortex:
Резинка только в комплекте с оригинальным стеклом идет. При демонтаже старого стекла обычно повреждается. Обговаривать надо было заранее, чтобы резинку постарались сохранить, т.к. новой нет.
win76
23 March 2020mobile
Я правильно понял что отдельно ее не продают
23 March 2020mobile
W
win76:
Правильно.
win76
23 March 2020mobile
И как эту щель заделывают или не парятся и ездят так
bombaster88
23 March 2020mobile
У меня пилкингтон шел с резинкой. После установки сверху зазор есть, как на новой машине. Специально смотрел на улице на другие машины.
23 March 2020mobile
Ребят а точно резинка должна быть это не фф2 сбоков на фф3 накладки стоят Я щас обратил внимание,что резинки сверху нет но у меня стекло оригинальное было
23 March 2020mobile
Серый:
Речь о резинке снизу:
W
win76:
23 March 2020mobile
Снизу не резинка,а пластик на двустороннем скотче к нему стыкуется жабо
23 March 2020mobile
Нееет. Там есть ещё резинка - между пластиком и стеклом. У меня до замены стекла её на мойке попортили, а после замены стоит новая. Вроде так и называется - молдинг лобового стекла.
Dobrinia
24 March 2020
Скажите а бывает лобовое под камеры и радар, но без обогрева?
Поставил с обогревом, что-то мешает он мне на дорогу смотреть... нити эти..
max_470
24 March 2020
Dobrinia
Скоро привыкнешь. Тоже поначалу грелся из-за этого мозг )
win76
24 March 2020
в общем мне не резинку не пластик на скотче не поставили и потолок теперь не прилегает как будто чего то нет в общем шикарно сделали еще и щель с верху почти сантиметр
24 March 2020mobile
win76
Сделай фотки, чтобы все понимали чего не хватает.
win76
25 March 2020
вот такой зазор получился между крышей и стеклом на последнем фото плохо получилось резинка все таки есть но она утоплена на половину толщины стекла а пластика на скотче нет видать или сломали или забыли поставить
MiXon
25 March 2020
win76
У меня такой же зазор по крыше, если нужно, могу сфоткать, почему уверен, потому как был скол в аккурат на кромке крыши над краем стекла.
зазор с пластиком жабо на "новых" машинах вообще огромный, смотрел и сравнивал со своим после замены лобового (аналогичная паранойя). зависит от аккуратности сборки, есть видео по замене стекла, обращали на это внимание, если резинку уплотнительную капота ставить криво, то пластик отходит.
25 March 2020
MiXon:
Она перекашивается, когда капот закрывает. Дело поправимое. Снять, поставить правильно.
win76
По фото не вижу криминального зазора.
win76
25 March 2020mobile
Может зазор не криминальный но был 4 мм а стал 6 мм что уже заметно попробую резинку туда подыскать
25 March 2020mobile
win76
Такое ощущение, что стекло не точно повторяет профиль крыши?
Вот, у себя сфоткал стекло после замены:
