На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
maguta
24 February 2020mobile
Iceman90
25 February 2020mobile
maguta
Данная статья обьясняет лишь то что детали могут выпускаться для разных рынков на разных заводов. Возьмите финис сайлентблока рычага (например) и вбейте его в каталог Лемфердер и получите только один артикул в ответ. Какой смысл пудрить людям мозги если заказать запчасть вы сможете только по одному номеру?
maguta
Iceman90Здесь как минимум пишется что есть различия по заводам изготовителям ! В ФИНИСЕ
А я говорил вот про это
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.d...4048%2F
Iceman90
maguta
Ну для примера хотя бы фото коробок товарищ выложил с кодами не 01,как некое доказательство,а по сути подозреваю,если такие есть,это код страны производителя,а не качества
maguta
Я не автор статьи... но я тоже бы не стал брать китай в место германии или европы ... сам же сталкивался ... некоторые запчасти вылезаны как у кота а некоторые ... брал подушку двиг. Правую так литье алюминиевое остовляло желать лучшего ... на автоваз поставляют лучше ... брал в автодоке у дистрибютера... цыфры тогда не сравнивал .. потом уже наткнулся на эту статью...
maguta
Ничего что в Китае куча производств именитых брендов,поставляющих в том числе и на конвеер
Iceman90
maguta
Нет вы меня не поняли... Возьмём финис стойки стаба фф3 производства форд 1851900. На этот номер каталог лемфердер отвечает нам аналогом собственного производства 2949902. Никаких замен более он не предлагает (ни 01, ни 03 и т.д.). Он даёт один четкий вариант. А покупать аналог или ориг каждый решает сам. Кстати форд делает множество запчастей в Китае и это ничего не означает.
maguta
При выборе китай или европа, однозначно выберу европу ... хоть и подшипник грм на приоре опорный польский ходил постоянно меньше натяжного китайского... но это не поменяет моего выбора...
Я указал ЧЕТКИЙ скриншот и ссылку на статью ... нет повода не доверять автору со всеми ссылками на первоисточник ... думаю он подготовился как следует
А номера возможно не выдаетпо региону или просто по каким то причинам поставщик не везет скажем из китая а везет из европы
maguta
Iceman90Вот пожалуйста емекс дает такие номера...
Iceman90
26 February 2020mobile
maguta
Емекс это не каталог Лемфердер. При подборе запасных частей нужно полагаться на каталог их производителя.
26 February 2020
00, 01, 02, 03 и т.д. у Лёмфа - это модернизация деталей. Как правило - это экономическая оптимизация. А на конвейер детали идут в точном соответствии с требованиями завода изготовителя. Вот и вся разница. Более того, если начат выпуск версии 01, то 00 уже не выпускается и т.д. Если удается купить, то либо из старых запасов, либо левак. Ну, как вариант, не все заводы синхронно переходят на производство модернизированной детали.
ANDREW ZANDREW Z:
пыльники менять не надо, но вот родной патрон для пыльника на переднем амортизаторе болтался на В4, изолента под патрон решила проблему задние - одинаковые, левых-правых нет |
а есть номера патронов на биля?
ANDREW Z
29 February 2020mobile
kum_15
Так изолентой лечил, узнал о проблеме когда стойки сняли, искать ни времени ни возможности не было
ANDREW Z
че то как-то не айс, не хочется 10к платить и колхозить изолентой. Будем значит другой вариант искать)
Господа подскажите:
официальный дилер продаёт Задние амортизаторы Ford 1 919 324 Motorcraft
они подойдут на:
Ford Focus 3: - 2012 года. хэтчбек
- 104.7 л.с.
VIN - X9FKXXEEBKCG88405
и стоит ли брать или лучше Sachs 315515 ?
Добрый вечер! Извиняюсь за очень глупый вопрос, но как понять пора ли менять стойки и что еще в подвеске? Машина 12 года пробег 82000. Стойки не потекли, есть запотевание. А приличного сервиса нет, где не повесят лапши на уши...
Чирковоз
3 March 2020mobile
troll73
Если в вашем городе-районе есть станция тех.осмотра, то не пожалейте немного денег, и попросите их потрясти авто на вибростенде. Там многое прояснится. А вообще по годам - пора, по пробегу ещё рано.
Пробег 182т 2013го года авто стойки поменял а вот саленблоки были живые еще ...по проверке подвески много инфы в интернете... подробной..
Амортизаторы отличные, с опорниками жопа, начали шуметь через неделю, брал SKF, пока езжу, но думаю поменять.
Чирковоз
Вибростенда у нас нет. Попробую к каким нибудь сетивикам заехать вроде Фит -сервиса.
troll73
Вибростенд типа Мана показывает совсем умершие аморики
schved
14 March 2020mobile
Пытался поменять амортизатор не смог открутить болт поворотного кулака удерживающий амортизатор, заливал ведехой, грел без успешно, слизал грани на болту, какие есть ещё варианты, скидывать амортизатор вместе с кулаком, и уже отдельно хорошо нагреть или есть какие-то другие варианты
maguta
15 March 2020mobile
schved
Предварительно нужно было обстучать молотком в доль оси болта ( не забивая грани ), залить вэдэшкой и тянут головкой или накидным ключом , щас как вариант высверливать или
С начала извлекателем прообывать ...
Если есть сварка можно гайку попробывать приварить... как вариант...
Есть хорошая штука растворитель ржавчины с молебденом я с ним лямбды менял ...
schved
15 March 2020mobile
magutaвсе правильно, так и делал, обстучал, заливал ведешкой, курил пил кофе опять стучал потом ведешка, тянул головкой, грел газгорелкой, в итоге все равно грани потянул.
Извлекатель это так называемый экстрактор болтов? Пока нет в наличии. Думаю всё-таки наварить гайку. Интересно у всех такая проблема или я особенный))
maguta
15 March 2020mobile
schved
Я гайковертом крутил , вообще без проблем...
schved
15 March 2020mobile
Может попробовать ударным пневмо болтовертом у знакомого есть, сорвать а далее ручками
Slider007
15 March 2020
schved
Курить и кофе пить мало по времени.
Я прошлым летом стойки стабилизатора открутить не мог - 8 лет к ним никто не прикасался. В итоге очень обильно полил WD-шкой и оставил в покое на неделю. Через неделю открутилось почти без усилий.
schved
15 March 2020mobile
Slider007
как раз, через неделю будет новая попытка замены амортизатора, но здесь небольшое отличие, клеммовое соединения давит как пружина на головку болта на гайку крепления стаба такого давления нет, но может вы и правы и недельное откисание в ведешке даст положительный результат, буду пробовать неделю поливать ведехой
Pique1987
16 March 2020mobile
Всем привет! Недавно случилась бяда. На диагностике подвески выяснилось, что потекла правая передняя стойка. Машина 2016 года 1.6 универсал. Подскажите есть ли вменяемый аналог оригинала? И номер оригинальных стоек на всякие (правой, левой) . Сам толком ни чего найти не смог, так как стойки от дорестайла к рестайлу не подходят. По этой причине и выбор как я понимаю совсем не богатый.
4 people online
