Замена масла в МКПП. (Р)
Многие знают, что на многих фокусах (исключение европа до 99года и америка) на МКПП нет сливной пробки, тк масло в ней на весь срок службы, хотя многие фокусоводы, особенно те кто купил не новую машину, стремятся заменить это масло.
Многие пытались отсосать, вынуть шрус и тд. Хотя на форуме не раз проскакивала идея выкрутить фиксатор передач, но в практике по моему это никто не делал.
Выкладываю инструкцию по замене масла в МКПП с картинками:
масло мкпп, замена масла в коробке, масло в механике, коробка передач, уровень масла
Commics
19 January 2007
312,6K
шурец
4 December 2019mobile
ssn-007
Масло замени.
focus3d
Ну да ))) поменяй его уже наконец! А то буш коропку потом менять
ssn-007
4 December 2019
да. поменял ))) просто ждал, когда звёзды встанут в ряд. сначала ждал масла, потом СТО.
замена прошла быстро. все снова заработало как надо. масло залил фордовское (хоть оно зараза и дороже почти в 3 раза вышло)
странно, но изменился рабочий ход педали сцепления. уж не знаю, связано это с заменой масла в коробе, или с тем, что мастер как бы максимально вернул педаль вверх... но факт. ход рабочий стал больше (педаль сильнее возвращается назад), и точка, где происходит сцепление сильно сместилась вверх.
если раньше сцепление происходило примерно в первой 1/3 движения педали, теперь это заключительная треть.
пока не удобно. на горочках скатываюсь назад )))
а эта точка работы педали сцепления регулируется?
Wrundel
7 December 2019mobile
ssn-007 Через пару сотен вернется к прежнему положению.
Педали ФФ1 (сообщение #17965415)
zladeivkov
25 January 2020
Привет ребята ! подскажите чему верить? ремонтировал МКПП ib5 с разборкой слил все масло для замены посмотрел в руководстве для станций тех обслуживания скаченого с этого форума заменяемый обьем масла там написано 2.8 купил три, так же в руководстве написано заливать ниже заливной кромки на 10-15 мм до этого уровня меня влезло 2.5 литра, немного погуглил и многие заливают масло но кромку заливного отверстия , так чему верить руководству или сделать как все!
focus3d
26 January 2020mobile
zladeivkov
Учитывая твою КПП IB5 сделай как все,а лучше поддомкрать и залей на 200грамм больше
zladeivkov
Почему производитель рекомендует заливать на 10-15мм ниже? Ведь на самом деле не подшипник вторичного вала закидывает масло в вал, а шестерня дефиренциала. Так почему мы не льем в авто масло больше ведь канистра моторного масла "формулы" 5 литров а в мотор "Дюратека" помещается 4 литра, только потому что коленвал начнет сбивать масла и в нем появится воздух и его плотность изменится. Как лить масло в ib5 кто может выдвинуть развернутый ответ?
Замирович
27 January 2020mobile
zladeivkov
Положено объём по мануалу 2,3л. В мануале также написано от кромки на 10мм. Зальешь 2,3 в обсалютно пустую кпп ни чего неслучится. Зальёшь 2,5л по крамку кпп тоже самое. А вот если в дюратек залить вместо 4,2л полную 5 литровк получишь выдаленые потекшие сальники коленвала. В двс есть всегда избыточное давление в отличии кпп. Лью полную кпп аж из отверстия бежит уже неодин год и не одну тысячу кмм. Перльёшь на 200гр нестрашно это не дитр и не2.
zladeivkov
27 January 2020
[quote=Замирович здравствуй можете скинуть ваш мануал к МКПП, в моем такая информация.
deni9876
zladeivkov
Взято из
zladeivkov
Спасибо. Я посмотрел у меня такая книга есть что я там сразу не глянул.
sergey-taiboks
13 February 2020mobile
Добрый день форумчане.Купил фф1 пробег 230000 км .Стоит ли менять масло в мех.кпп?Если да то какой срок службы масла в КПП.оригинал или аналог. Уровень масла в норме.
focus3d
sergey-taiboks
Если масло светлое то можно оставить пока. По сроку принято 60тык. Лить только оригинал
SHAKH007
15 February 2020
sergey-taiboks
пожалуй соглашусь с предыдущим оратором, лить оригинал каждые 60 тысяч (как правило совпадает с заменой сцепления, возьмите за правило менять масло со сцеплением и отдельно не заморачивайтесь).
А на этапе знакомства с машиной - конечно же по цвету и запаху масла.
zladeivkov
8 March 2020mobile
SHAKH007:
sergey-taiboks
С обоими не соглашусь, сам был на столько в заблуждении менять не раньше 90 тыщ. и масло можно залить WOLF OFFICIALTECH 75W90 G50 1L ( его код 8304101) передачи включаются хорошо, масло с допуском форд FORD WSD-M2C200-C.
zladeivkov
8 March 2020mobile
Почему не соглашусь купил машину решил поменять масло купил оригинал три литра ,поменял правдой хватило 2 литров все масло не сольётся если машина будет стоять горезонтальна. проехал 90 тыщ и решил поменять слил цвет нормального масла передачи включались уверено шума не было, замена была произведена в связи заменой подшипников дефиренциала в качестве предупредительного ремонта.
tanrus
11 March 2020mobile
Привет. На каком пробеге и в каком состоянии были подшипники?
zladeivkov
12 March 2020mobile
tanrus
Привет мне показалось ещё бы походили на дефиренциальных была набита дорожка и видны маленькие вкрапления выкрошеных мест не было, шариковые подшипники все в хорошем состоянии , а вот роликовый вторичного выглядил не очень менял не задумывался вообще со вторичным валом намучился тяжело тянулись подшипники. Пробег 230000 купил с пробегом 130000
tanrus
13 March 2020mobile
Подшипники менял - старые снял, новые поставил? Какие нибудь регулировочные шайбы есть?
zladeivkov
13 March 2020mobile
tanrus
Есть две пружинные шайбы которые выставляют необходимое натяжения.
Pauls
13 October 2020
На Драйве нашёл интересный отчёт по установки полноценного сливного отверстия на нашу коробку.
mjollnir.ds
14 October 2020
Pauls
Забавно. Но опять же операция со съемом кпп. Как по мне можно и со шруса слить, можно и с фиксатора. Я б ставить дополнительную пробку не стал. Лишняя заморочка.
Pauls
14 October 2020
mjollnir.ds:
ну в данном случае, я так понимаю человек снимал КПП не ради пробки ) а операцию по её "вживлению" решил заодно уж сделать т.к. снял коробку, тем более как говорит, давно приметил место для пробки ...а так да, слишком гиморно )
mjollnir.ds
15 October 2020
Pauls
НУ эт я понял) Интересно, есть ли автомобиль в линейки форда, где ниразу не менялось масло в коробке, которое идет на весь срок службы - как заявляет производитель.
Pauls
15 October 2020
mjollnir.ds:
ну у меня с 2003 года замена масла в МКПП произошла только в этом году )) т.к. пришлось сцепление менять, то и масло залили в коробку ...
правда у меня и пробег за 17 лет около 116 тыщ. ) я первый и единственный хозяин, так что пробег оригинальный )))
mjollnir.ds
15 October 2020
Pauls
Прикольно Я уже 6 хозяин, с пробегом 277 000, и масло меняю каждые 30 000 км ))) Это примерно 1 раз в полтора года
deni9876
15 October 2020mobile
Pauls
mjollnir.ds
Я тож владел Фокусом 16 лет, менял масло каждые 150 тык, т.е 2 раза; так и отдал авто в трейд-ин с пробегом 370 тык. Двигатель, коробка, привода были на твердую 4-ку. Кстати, сцепление ни разу не менял.
IB5 , по моему мнению и опыту эксплуатации, достаточно надежный агрегат, но требует грамотной эксплуатации, как собственно и вся техника.
mjollnir.ds
16 October 2020
deni9876
Коробас и вправду надежный, стоит не только на нашем аппарате, однако, регламенты замены масла разные.
deicide39
4 November 2020mobile
mjollnir.ds
Приветствую!Сколько масла влезает?И какое лили?
mjollnir.ds
5 November 2020mobile
deicide39
Последний раз заливал zic 75w90, ушло 2 литра
