Омыватель фар, датчик ОЖ и бачок стеклоомывателя
4 years
12
881238401 — датчик (от JP Group)
1238821 — кольцо уплотнительное
61138369696 — пин от BMW номер для заказа
96627208 — омыватель фар раз
96627020 — омыватель фар два
96627210 — крепеж омывателя раз
96627206 — крепеж омывателя два
96627018 — крышка раз
96627213 — крышка два
1801944 — шланги
1692807 — кусок проводки под моторчик фароомывателя и датчика омывающей жидк (от фокуса 3, от куги другой нужно уточнить)
3130670001 — насос омывателя MEYLE
431955465A — прокладка к насосу омывателя MEYLE
— топливный армированный шланг от жигулей 8мм длина метра 3. я брал 5м с запасом)))
— хомуты для армированного шланга 6шт
— тройник 8мм для раздвоения шланга Т-образный
— реле пятиконтактное калина/приора
— предохранитель большой в гнездо F9 номинал в книжке уточните не помню.
— предохранитель маленький в BCM 20А
— разъем датчика заднего хода Калина\Приора
Бюджет на все про все 6000р. максимум и это уже при баксе 67р
РАДУЕМСЯ!!!
омыватель фар, установка, ксеноновый свет, датчик омывающей жидкости, бачок омывателя, форсунки омывателя, бачок, датчик
Serg_550
26 February 2015
31,5K
Анатолий33
13 February 2020
G
gnv_83:
ну да, я тоже его нашёл, но 5шт. перебор)))
поищите - там и 2 штуки продают. но вот по доставке от китайцев - это щас большой вопрос...
uRRY_001
4 March 2020
Добрый день! Зашёл на Drive2 по другому вопросу, увидел фоточку и самому захотелось вкорячить отдельную кнопку омывания фар. Интересно, на рестайле возможно ли её добавить? Может кто интересовался вопросом? В интернетах не нашёл ничего толкового.
Как же переделать дорест модуль парковки в рест? — Ford Kuga, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2
4 March 2020mobile
uRRY_001
Очень полезный вопрос, раньше даже не знал о существовании подобной кнопки. Но на сколько я помню на Кугах и ФФ3 был какой-то затык в рестайловых-дорестайловых кнопках. Но в любом случае итог вопроса интересен.
zbugz
4 March 2020
Ну если есть заглушка, то можно. У кого максималка со всеми кнопками, то не получится
4 March 2020mobile
zbugz
Объясни почему, я знал, но забыл 🤗
zbugz
4 March 2020
ПыЖиК:
Ну вот у тебя, к примеру, есть заглушка, потому что у тебя не полная комплектация авто. Ты покупаешь любою кнопку (обычно блок кнопок) на то место что заглушка, снимаешь колпачок с кнопки, отправляешь в ОМСК парнишке или ищешь в Москве кто перерисует пиктограмму на кнопке и дальше уже к этой кнопке цепляй что хочешь. Я так на дорестайле себе сделал обогрев руля себе вместо заглушки
uRRY_001
4 March 2020
zbugz
В общем, на американских Escape-ах были более-менее подходящие кнопки: заглушка на дорестайле и кнопка выключения автостопа на рестайле. Пойду-ка зареглюсь на D2, спрошу у хозяина, как он замутил это дело (если он ещё не бросил свой профиль):
zbugz
4 March 2020
Дык он так как мы сделал.
uRRY_001
4 March 2020mobile
zbugz, кнопки - необходимое, но не достаточное условие. Ещё нужно тот самый контакт найти, который насос омывайки фар активирует. Два раза!
zbugz
5 March 2020
uRRY_001:
А, ну это уже схемы, чего там искать то... ?! Или вообще на прямую сделать пшикалку, а в бцм выключить омыватель фар програмно
Анатолий33
5 March 2020
так там реле включает насос. провод с всм идет на реле в подкапотный блок. или я чего не допонял?
zbugz
5 March 2020
А
Анатолий33:
Скорей всего так и есть. Я просто схему не курил
VitoTlt
5 March 2020
zbugz:
В рестайле-максималке можно кнопки сделать в потолочной консоли. Там много заглушек от кнопок, которые используются в фокусе3.
Анатолий33
5 March 2020
Получится и в ресте максималке . Сорри за качество
zbugz
5 March 2020
Анатолий33
О, вообще супер, как раз можно автостоп перерисовать
uRRY_001
5 March 2020
Призовём-ка хозяина картинки с кнопочкой в эту тему )))
Itsfun:
Функция автопарковки и другие "умные" опции (сообщение #19258744)
Подробная инструкция по переделке дорест модуля автопарковки в рейстайл тут https://www.drive2.ru/l/553476837188044297/
Здравствуйте! Мы тут Вашу кнопку омывания фар бурно обсуждаем, не хотите присоединиться?
Омыватель фар, датчик ОЖ и бачок стеклоомывателя (сообщение #19263534)
5 March 2020mobile
Itsfun, Алексей, зайди к нам, поведай тайну кнопки.
firesanek
6 March 2020mobile
Не пойму, в чем проблема?
Кнопка перерисованная, из зашлушки легко делается кнопка путем разборки, подрезания упоров и возможно пин добавить надо. На плате все есть.
Доя омывателя комутируете ее паралельно с бсм на управление реле насоса омывателя. Управляется минусом.
По итогу нажал - льет, отпустил - не льет.
Можно от бсм поровод отрезать и будет только кнопкой управлятся.
Какой провод - по схемам легко найти
Ну и на рестайле все тоже самое, только найдите куда кнопку поставть. Электрика такая де
Itsfun
6 March 2020mobile
Кто? Что? Куда?)
На рестайле за омыватель фар отвечает тот же пин в BCM, думаю внедрить туда такую кнопку особого труда не составит. Единственное - надо будет либо делать её в дорест блоке кнопок вместо открывания багажника и оставлять слева заглушку, либо получим две кнопки открывания багажника сразу.
Itsfun
6 March 2020mobile
uRRY_001
Добрый день!) Да я тут, с удовольствием)
Itsfun
6 March 2020mobile
Анатолий33
Да, думаю для рестайла это будет самый подходящий вариант. И кнопка прямо под рукой будет 👍
uRRY_001
6 March 2020
Itsfun:
«Ну, рассказывай, как обгонял, как подрезал» (с)
Мы тут кнопочку Вашу увидели, на секунду загорелись поставить себе такую же. Понимаем, пиктограмма на кнопке нештатная, сделана под заказ. Контакты не сохранились? А то нас в Новосибирск за такой кнопкой засылают. Ну и как подключали: напрямую к мотору насоса или через ВСМ, как предложено выше? В общем, ждём подробностей
Itsfun
6 March 2020mobile
uRRY_001:
Пиктограмма сделала человеком по имени Егор, ссылки на него есть в БЖ, так же есть его группа в ВК https://vk.com/carbuttons. Отправлял ему в Пермь. Человек своё дело знает, все знакомые По аналогичным вопросам обращались к нему. Подключение простое, управление идёт по массе. Необходимый 33-й пин извлекается из разъёма «С1» в модуле BCM, и подключается к проводку от самой кнопки. После этого остаётся только программно с CCC отключить омыватель фар, чтобы BCM на него не ругался и вуаля! Езжу так уже два года. Результатом доволен. Мало того что экономится омывайка, так ещё и фары можно помыть гораздо лучше в сильную слякоть.
uRRY_001
6 March 2020
Itsfun, от кнопки второй контакт на массу бросили, стало быть.
Анатолий33
6 March 2020
uRRY_001:
Там общая масса на все кнопки, подсветку. Может только штырь для платы понадобиться.
schilow
1 October 2020mobile
Еле псыкала омывайка на лобовое ,а сейчас вообще перестала. Полез смотреть и нашел перетертый шланг омывайки на изгибе где капот. Пришлось приколхозить трубку от монтажной пены. Форд вместо шланга воткнул гофру от проводов )
VitoTlt
13 November 2020mobile
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой...
Весной активно пользовался омывателем и не было проблем. Бывало, легонько тронешь рычажок - сразу брызгает на лобовое стекло. А сейчас нажимаешь, ждёшь 2-3 секунды, и лишь после этого начинает брызгать на лобовое стекло. Проблема усугубляется ещё тем, что в этот момент щетки размазывают насухую грязь по лобовому стеклу и включается омыватель фар, так как приходится долго ждать на рычажок омывателя.
Мне кажется, что в системе должен быть какой-то клапан, которы не даёт стекать омывающей жидкости обратно в бачок. Может быть этот клапан вышел из строя?
xSpikeRx
21 February 2021mobile
Кто либо в курсе что взять в замен оригинального мотора омывателя фар? Встречал информацию что у неоригинала напор хуже?
