Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
fdbfwbz
15 February 2020mobile
Bari:
Я и пишу что не должно так быть, не допустимо такое напряжение под нагрузкой. Одно из двух надо заряжать или здать обратно как брак.
А какое по Вашему должно быть напряжение когда подключаешь нагрузочную вилку к + АКБ?
Bari
16 February 2020mobile
F
fdbfwbz:
Не меньше 10В это точно доя нового заряженного АКБ.
Bari
Он же написал, что 80% зарядка.
Bari
F
fdbfwbz:
, после замены АКБ магнитола работает ровно 10 мин. и отключается. Раньше работала где-то минут 40 при выкл. двигателе.
М
Мишуха:
Похоже он поменял АКБ на б/у а я подумал что он нулёвый с магазина поставил:-)
fdbfwbz
Bari
АКБ новый из магазина.
Bari
F
fdbfwbz:
Да это я пошутил про б/у, скорей всего что то не то с АКБ не должно на новом АКБ так напряжение просидать.
21 February 2020
Можно говорить, что к концу поездки АКБ практически полностью зарядился?
Lost1980
27 February 2020
Опыт использования АКБ Timberg - бюджетка.
1,5 года норм. Затем пару месяцев назад стал БК сбрасываться сам, пробег, часы и тд. Через пару недель ездил весь день, остановился, заглушил, вкл просто зажигание (парктроники очистить), 4 минуты и кранты 10,90 В. На АКБ индикатор зеленый)))ППц, напруга 12в если отключить клеммы . При подключении к авто 10,9 а через 3 минуты вообще издох. Прикурил, дома поставил на зарядку, все норм вроде было почти 2 месяца, и вот утром снова здох. Заряжу и поеду за GM, родной 7 лет прожил, но я его сменил после первой разрядки.
Вывод: Бюджетные АКБ никакие.
Кста продавцы кричат в магазинах что варта и прочий топ скатились, бери GM, те же деньги но служит долго. Но как то я им особо не верю)))
Mikron56
27 February 2020mobile
Lost1980
Тюмень премиум 74а/ч третий год отлично работает.
Lost1980
27 February 2020
Q
qxside:
В продолжении этой истории, только сейчас добрался написать. На следующий день заказал аккумулятор, доставка в Новокосино 310 рублей, скидка за сдачу старого 500, еще скидка по карте итого примерно 4800 за новый. Что за магазин не буду делать рекламы, хотя ребята понравились, покупал у них 2й раз и все понравилось, чек кассовый на 5130))) При получении водитель показал спец тестером 12,6 и тест под нагрузкой, но цифр не помню. Бортовой комп показал 12,7, все ошибки ушли, заводится. Размеры как у оригинального 278х175х175, встал на место как надо, не стал брать больше, хотя было куда. 72Ач, пусковой ток 700А, гарантия 36 месяцев, Турция, фирма inci aku
Добрый , выбрал INCI AKU Formul A 72RS (низкий) 700 А обр. пол. 72 Ач
Напруга по БК 12.2 , стартер крутит конечно резвее чем бюджетка.
Как он у вас сейчас поживает?
GWAR
27 February 2020
Добрый вечер.
Просветите по АКБ. Можно без объяснений сложных (да/нет). Вот штатный АКБ на ФФ3 2х литровом стоит емкостью 60Ah и пусковым током 590mAh.
1. Можно ли поставить емкостью 65-70 и более? Будет ли он заряжаться полностью или как? Особенно если поездки редко и не очень далеко.
2. Если поставить стандартной емкости 60, но с пусковым током 510-550, на чем могут отразиться такие характеристики?
Заранее спасибо за ответ.
Helga
G
GWAR:
Добрый вечер.
-Будет заряжаться не полностью так же как и штатный
-тока холодного пуска 510 до -20 достаточно при исправных системах
GWAR
27 February 2020
Хорошо. Спасибо. -20 не помню когда и было:) Вот эта зима вся пока ниже -5 и то ночью не опускалась...
qxside
Lost1980:
За примерно год, наездил мало 2000 , сейчас аккум полуживой. Не ясно из-за чего, режим езды или чего.
GWAR
28 February 2020
Добрый вечер.
Авто ФФ3 2х литровый. Сейчас стоит АКБ 1712276. Сдохла почти. Можно вместо нее поставить АКБ 1935549? Характеристики одинаково, разница вроде что штатная была обслуживаемая, а замена нет и разная у них технология вроде.
kevinserg
28 February 2020
GWAR
1712276 - СильверКальций - для ФФ3 нужна АБ именно с этой технологией.
1935549 - вроде не СильверКальций!!! Буквы SLI означают "ЗапускОсвещениеЗажигание", но не СильверКальций!
Я бы не стал его брать. (Кабы чего не вышло:)
Helga
28 February 2020mobile
K
kevinserg:
GWAR
Ну о технологии судить по этим обозначениям нельзя. Обычный гражданский аккумулятор. Изготовлен Вартой и по той же Silver Calcium технологии.
Bari
29 February 2020mobile
1935549. Это скорей от Форд Фокус 2, SLI это обычный кислотный АКБ, странно что такое обозначение а не "Calcium".
GWAR
29 February 2020
Ну да, 1935549 это обычный кислотный АКБ, такой у меня стоял на фф2 рестайле. Вот думаю какая разница поставить сейчас такой на фф3 вместо помирающего родного. Просто 1935549 точно родной, а в магазинах (судя по отзывам) еще попоискать хороший не оригинал АКБ надо, вот и думаю...
...1935549 просто дилер как постоянному клиенту дает скидку 50% и получается 3000 руб обойдется АКБ
GWAR
Кальциевый аккумулятор это, ставь и не парься.
Не найдешь ты "обычных" аккумуляторов 60А с током 590А.
Bari
G
GWAR:
Посмотри паспорт, этикетки, если написано Calcium (Ca/Ca) то можно брать, а родной он кальциево-серебренный (Ca/Ag), вот серебро наверно и не обязательно. А простой кислотный АКБ на ФФ3 ставить нежелательно, будет кипеть так как напряжение генератора до 15,4V
Я думаю может дату производства АКБ посмотреть,для такой скидки )))
Bari:
Им только верить, информацию ... поймёшь. Прописью пишут серебро- кальций, тут же аббревиатура СА/СА.
Этот Варта необслуживаемая, других и не будет от Форда поди, либо гелевый для системы старт-стоп.
GWAR
У меня скидка как клиенту с 15 летним стажем 50% на все . Я последовательно 1, 2, 2рест, 3 форд просто покупал у одного дилера и обслужию
Думал задать вопрос дилеру, да боюсь ответ будет "да все это одно и тоже, только названия маркетинговые разные"...или ещё чего в таком духе.
GWAR
Так и есть одно и то же, ещё и не обслуживаемый.
Bari
1 March 2020mobile
М
Мишуха:
GWAR
Одно и то же не может быть, так как 1712276 с серебром Ca/Ag .
El_Mariachi
1 March 2020
Почти все акб новые в магазинах имеют заряд на 70-80%,редко 100. Все продавцы говорят,что покатаешься и дозарядится. В идеале лучше ставить на зарядку на полный цикл и потом на авто.
Dimon777
1 March 2020
Приветствую. Умер аккумулятор фф3 2л. служил с 2013 года. Пришла пора менять, но на какой лучше (если не оригинал) не могу разобраться. Просьба подсказать спецов...
1 March 2020mobile
Dimon777:
Имхо Ford 2247687 Motorcraft
Выбираем АКБ для ФФ2 (сообщение #19217119)
Bari
1 March 2020mobile
Dimon777:
Можно посмотреть toppla, кальциевый с повышенной мощностью. А бюджет то какой, сколько готовы потратить?
