Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
18 February 2020mobile
y.avdeev79
Это ADS
Илья_37
y.avdeev79
Попробуйте поставить 12080000 - включается английский и русский.
В forscan откройте конфигурацию, а в ней вкладку BCM (конфигурация модуля или главная) - будет центральная конфигурация автомобиля
y.avdeev79
18 February 2020
Илья_37
Поставил в строке 720-01-01, эффекта нет.
В Форскане зашел в центральную конфигурацию модуля BdyCM, поставил язык для приборов и радио русский, языковой регион русский. Ничего не поменялось.
Такое ощущение что я где-то совсем рядом, не могу нужную кнопку ткнуть...
y.avdeev79
Кстати у меня сразу не заработало после смены 62 параметра пока не перезагрузил блоки
y.avdeev79
18 February 2020
А как перезагрузить блоки?
SYNK перегрузился пару раз сам в процессе внесения изменений.
y.avdeev79
Я не могу ничего вам сказать,так как использую другое оборудование,самый простой способ отключить акб
Илья_37
y.avdeev79
Сброс модулей есть в конфигурации в Forscan. Нужно выбрать в параметре #62-02 (Ford Europe). Приборка с большим экраном?
y.avdeev79
18 February 2020
Илья_37
Да, экран большой. Комплектация Titanium.
Параметр #62-02 (Ford Europe) выбирается в центральной конфигурации модуля BdyCM? У меня там нет номера 62, просто идет список. Нужно найти аналог строки 62 "Бренд" и выбрать 02 (Ford Europe) вместо России? Я сейчас везде Россию установил и русский язык.
К стати, в меню авто по прежнему английский, французский и испанский языки.
Lamberti
19 February 2020mobile
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что означают эти надписи?
s/w это - версия прошивки которая залита в приборку на заводе?
h/w - это что и для чего это нужно?
CM5T-10849-ST - и это непонятно для каких целей нужно знать. S/N если я правильно понял означает серийный номер.
megaev
Lamberti
SW - это прошивка
HW - это версия "железа"
CM5T ... - это инженерный номер детали, по которому можно заказать запчасть
Lamberti
megaev, выходит s/w это версия прошивки что идёт в приборке с завода, если прошить приборку другой прошивкой (к примеру рест прошивкой) получается это надпись с версией прошивки становится не актуальной, и необходимое уже через софт смотреть версию, я правильно понимаю?
FinderRus
19 February 2020
проще всего через тест приборки посмотреть..
Lamberti
FinderRus
и так сойдёт, в любом случае надо задействовать электричество))
Lamberti
20 February 2020mobile
Silvice:
Что-то повально начали спрашивать про "руссификацию" приборки. Хочу прекратить безобразие 🙂 и повториться. Если, допустим, у вас американская приборка купленная с Ebay, не нужно пытаться прошивать свежими евро/американскими калибровками, с большой долей вероятности ничего не изменится, и в меню языков не появится заветный "Русский". Все основные мировые языки доступны всегда, в том числе на очень древних прошивках. Достаточно просто правильно их включить, отвязав приборку от системного языка экрана.
Например, чтобы получить основные европейские языки "Французский (Европа), Немецкий, Английский (Соединенное Королевство), Русский, Испанский (Европа), Португальский (Европа)" меняем значения по адресу DE00 на B40A0100 (работает только для приборки уровня РП7 или High Level или Level3).
rfr78
В вашем случае, т.к. вы смотрите через Форскан, необходимо менять в 720-01-01
Мне тут человек подсказал, что уровень (level) приборки определяется следующим образом:
Уровень 1 (РП2) без БК, Уровень 2 РП(32) с БК, Уровень 3 (РП7) с цветным экраном.
Вы пишите: "работает только для приборки уровня РП7 или High Level или Level3)."
Вопрос: что подразумевается под словами "уровня РП-7" имеется ввиду русификация данным методом возможна на приборке РП-7? и как определить High Level и Level 3?
Silvice
20 February 2020
Lamberti
Да именно это и означает. На РП32 расположение адреса с языковой конфигурацией в другом месте. Хай Левел, Левел 3, РП7 - это одно и тоже. В разной технической документации на Фокусы встречаются все эти названия.
Lamberti
Silvice
теперь понятно, благодарю за разъяснения.
y.avdeev79
20 February 2020
В инструкции к старой версии SYNK 1.1 указано, что для активации русского языка изменения нужно вносить в модуль FCDIM. У меня SYNK 2. Я его не нашел, но при подключении пишет, что "Найден модуль: FCIM - Модуль интерфейса передних органов управления". Это одно и то же? Если да, где его найти, т.к. в меню конфиграции (и в остальных меню тоже) я этого модуля не нашел. Он может быть скрыт?
FCDIM отсутствует, какой модуль вместо него?
karlon3
y.avdeev79
Модуль sync это APIM
civil-zz
20 February 2020
y.avdeev79
FCIM - это панелька с кнопками
FCDIM - это экран в радиопакетах без синка или с синк1
y.avdeev79
20 February 2020
Ясно. Тогда дело безнадежно...
В APIM я изменения внес, мне Илья_37 помог. Я скинул логи разработчикам Форскана, вот их ответ:
"Здравствуйте,
Спасибо за логи. Проверили, все вы сделали правильно. Почему не работает - очень странно. У осталось пара идей, не очень большой шанс, что они поможет, но все же:
1. Попробуйте все же записать вот это значение в блок 720-01-01 (Фукнцией IPC Конфигурация модуля в формате As Built):
720-01-01 B40A 0100 E8 (попробовал, не сработало)
Это то, что советуют в мануалах. Это немного другой конфиг, чем мы вам советовали, но именно поэтому его и стоит попробовать.
2. Включите русский не только в основной Центральной конфигурации (т.к. в модуле BCM, то что вы уже сделали), но и в запасной (в модуле IPC). (не могу сделать, т.к. при попытке запуска центральной конфигурации (резервной) выпадает окошко с сообщением "Файл вторичного загрузчика (SBL) не найден. Хотите скачать его? Необходимо соединение с Интернет")
Как-то так...
57rus
21 February 2020
всем привет,наткнулся на али на цветной экран для панели приборов. кто нибудь может подсказать,его можно поставить на обычную панель приборов? у меня фф3 рестаил. цена экрана 900р
becool
21 February 2020mobile
57rus
Недавно обсуждалось. Нельзя
buzdugan.and
29 February 2020
y.avdeev79
Привет, я поменял русски в приборку на Escape 2017, если есть вопросы как сделать, пишите в личку.
gajdamak1990
1 March 2020mobile
Добрый день!подскажите прошивку! У меня такая прошивка как на 1 фото, хочу такую как на втором!и подскажите где её можно скачать?большое спасибо!
АНДРЕЙ1973
1 March 2020
помимо прошивки там конфигурацию нужно править. или изначально покупать европейскую панель.
gajdamak1990
1 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
На амереканке сделать 4 экрана не выйдет?что в конфиге менять?
АНДРЕЙ1973
1 March 2020
G
gajdamak1990:
АНДРЕЙ1973
неверный вопрос. чем менять собираетесь?
DenucbI4
1 March 2020
АНДРЕЙ1973:
если перешить с помощью faccuusa и ELS американку РП-7 европейской прошивкой, 4 плитки не появятся, как я понял? У меня ситуация как на фото выше. Всего 3 показателя БК. Хочу открыть остальные и сделать 4 плитки с отображением параметров. Расскажите, что менять в конфиге надо и чем...
gajdamak1990
1 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
Els 27 focccus не пойдет?американских прошивок таких нет?нужна только европейская?спасибо
АНДРЕЙ1973
1 March 2020
можно попробовать, но срабатывает далеко невсегда. в директ конфиге панели есть параметры отвечающие за отображения этих показателей БК. я делаю это с помощью ADS , как это делать фокусом и другим ПО находящимся в свободном доступе, я не знаю, не делал.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
