Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
Hopeless
6 April 2019mobile
Может кто подскажет распиновку на конекторе?На магнитоле вроде известно.
7 April 2019mobile
Hopeless
Вот распиновка штатной фишки: Установка разъема AUX (сообщение #15893313)
1. Правый канал
2. Не задействован
3. Земля
4. Левый канал
Если понять как правильно на фишку одевается эта приблуда, то и распиновка станет понятна.
Hopeless
7 April 2019mobile
Спасибо большое! А в случае неправильного подключения проводки, какие могут быть последствия?
8 April 2019mobile
Hopeless
Надеюсь никаких, но я сам не проверял)
sergoban
30 April 2019
Что за провода могут быть подключены к контактам выделенным красным??
Dimok_ulsk
11 May 2019mobile
Всем здорова, вообщем проблема такая взял себе фф 2 2009г в бардачке есть выход аукс но ничего не поёт при подключении кабеля с телефоном, в чем проблема может быть??
Да забыл, если прибавить мафон на всю и немного вытащить аукс то поёт там где то в далеке ели ели слышно
Мафон Сони
Помогите пожалуйста, или тут все конец надо новый мафон?
ahhiragimkhanov
20 June 2019mobile
Dimok_ulsk Dimok_ulsk11 маяmobile
Подскажите пожалуйста у меня и год машины 09,и проблема с ауксом точно такая же, вы смогли сделать???
Dimok_ulsk
21 June 2019mobile
ahhiragimkhanov:
Ну как решил, купил фм модуль и не парюсь шипение есть когда музыка не поёт а так норм вполне) а так вообще планирую 2din мафон поставить
AlexsandrSpb
26 December 2019mobile
Друзья, знающие друзья. Я уже почти сдался, что-то упускаю, но что не понимаю. Есть штатный разъем аухкс есть магнитола сд6000 овальная есть проводка все такое. Но не фурычит. Разрбрал бардак вытащил мафон, если напрямую к мафону через колодку, то работает, если через разьем нет. Прозвонил все 3 провода от мафона колодки до разьема аукса не один не звонится. Но не может же быть что все оборваны. Ползал смотрел может внутри разъем какой, ничего кроме разъема полушки и фишки отключения подухи не нашел. Как так то?
lyabulda
18 February 2020mobile
Добрый день, хотел подключить aux к магнитоле 6000cd, и обнаружил что там уже все есть, вот правда они заканчиваются не понятными разъёмами, может кто знает что к этому можно подключить или как это переделать на aux
4honte
18 February 2020
L
lyabulda:
Может эти провода не от магнитолы...
ps ну допустим один от ESP, а другой к примеру обогрев сидений? (я не утверждаю)
Tratil
18 February 2020
lyabulda
Должно заканчиваться разъёмом aux вот таким
Vadster
18 February 2020
lyabulda
L
lyabulda:
это AUX
это выключатель пассажирской подушки
lyabulda
19 February 2020mobile
Всем спасибо, подключил все работает, в городе переходника не было, пришлось обрезать aux и подключить на прямую
-Ал-
19 February 2020
L
lyabulda:
Ещё лучше было обрезать и второй разъем и спаять провода. Я именно так и делал.
foxprodev
3 June 2020
Доброго времени суток. Совсем запутался я с гайдами на установку AUX. Имеется ФФ 2 2007 дорест Ghia.
Магнитола:
1 Вариант не снимая рамку (которую я так понял снять сложно)
Я так понимаю разъем нужно искать все же за бардачком и покупать оригинальный переходник.
Есть ли тогда возможность вывести как-то красиво разъем в заглушку на панели обогрева, не снимая рамку? (которую я так понял снять сложно).
Где вместо оригинального разъема найти просто выход "мама", удобно встраиваемый в любую заглушку?
2 Вариант снимая рамку
Если все же снимать рамку и снимать магнитолу, то подойдет китайский кабель AUX под 6000CD?
-Ал-
3 June 2020
foxprodev
Рамку снимать не надо (хотя это и не так уж сложно). Можете найти за бардачком разъем, отрезать его и припаять любой желаемый вам и вывести в любое место. Я именно так и делал.
foxprodev
3 June 2020mobile
-Ал-
Но чтобы вставить кабель в заглушку обогрева придется все равно снять рамку и вытащить магнитолу?
-Ал-
3 June 2020
F
foxprodev:
Я не снимал, можно протащить провод сняв только боковину консоли и собственно заглушку.
foxprodev
3 June 2020mobile
-Ал-
Попробую так, спасибо.
А в природе кабеля готового не существует? Только разъем заводской? Паять напрямую не очень хочется(не умею), да и контакт должен быть хороший для звука
-Ал-
3 June 2020
F
foxprodev:
Три проводка спаять не сложная проблема, можно и попросить кого нибудь.
3 June 2020
foxprodev
Такая рамка как у вас снимается примерно за 10 сек, особо нет смысла переживать по этому поводу. А при желании можно и быстрее снять) Панель обогревов тоже не проблема вытащить. Лично я всё сделал с помощью разъёма WF-4R, и штатная проводка цела и с демонтажом в случае чего нет проблем: Установка разъема AUX (сообщение #15863842)
foxprodev
3 June 2020
Да, в теме нашел про WF-4R, спасибо.
Машина в другом городе, у моего отца, поэтому так сложно прикинуть можно ли без снятия магнитолы снять панель обогрева и прокинуть провод туда.
grunichevaj
1 July 2020mobile
Всем привет. У меня 6000cd, есть кнопка aux. Перечитал форум так и не понял какой код Переходника для подключения. И где можно заказать?
Savage1
10 October 2020
Добрый вечер, уважаемые Форумачане!
Пару недель назад приобрел себе Focus 2 2010 рейсталинг
В итоге там уже прокидывали провод для подключения AUX
Пытался свой телефон (Google Pixel 2) подключить разными способами, но звука все равно не было хотя было слышно стук, когда втыкаешь штейкер
Получается у меня с телефона идет переходник USB TYPE-C-->3.5 jack
В итоге пробовал в своей машине подключать телефоны друзей, у которых сразу 3.5 Jack - работает все отлично
Подключал свой телефон в другой машине к AUX, также работает без проблем, а в моей почему-то не хочет упорно воспроизводить звук
Заранее огромное спасибо!
Snilsinn
11 March 2021mobile
Ребята кто-нибудь ставил такого типа Aux-Bluetooth адаптер для 6000CD? Фото с AliExpress
A99FORD
15 March 2021
подскажите пожалуйста кто знает,
можно ли как то разъем aux, вытащить из родного места в бардачке, не сломав его?
недавно сдохло гнездо аукса, хочу снять, попробовать контакты подогнуть или поменять в случае чего. но он сидит там намертво.
susak.mm.97
13 May 2021mobile
Всем привет, нужна помощь
Взял ff2 рест, проблема с ауксом, сначала все работало отлично, потом появилась наводка при включении аукса и при росте оборотов росла, а сегодня аукс вообще отказался работать, жму на кнопку аукс он включается и через секунд 2-3 обратно переключается на радио, подскажите в чем может быть проблема и как ее решить.
Pavel_24
13 May 2021
Snilsinn:
я купил такой, но разъем не подходит на 600CD 2007 год
gurychevalex
29 July 2021mobile
Приветствую!
Форд фокус 2 дорестайлинг, 2006 год, 2л хетчбэк.
В дороге был включен аукс, воткнул телефон в разетку, и начали хрипеть колонки (именно с ауксом, радио работает хорошо). Поменял вход аукс, пробовал другой провод и телефон, изменений нет. Подскажите пожалуйста что может быть ещё ? Магнитола Sony. Можно ли решить заменой магнитолы?
