Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
PtahaM
13 November 2019
Кто-нибудь встречал такую приборку? Что за она? Якобы 2008 год
civil-zz
13 November 2019
PtahaM
это мондео
andrey_nikolaev
16 November 2019
парни поменял приборку фф2 горит лампа акб и ручника что не так?
Rosso
4 December 2019
Всем привет . Не нашел ответ , а может он и есть . Прошу подсказать , при замене панели дорест на дорест тоже нужно ее прописывать вместе с ключами по инструкции из шапки ?
зы . нашел инструкции в этой теме . Правильно понял , что если ставить вместо старой 1в1 такую же приборку , то только забэкапить конфиги ПСМ всех 3х страниц , потом презаписать ключи через форскан и PATS и все ? А если менять дорест на более функциональную, то потребуется заново конфигурировать ПСМ раздел НЕС и включать разные доп функции ?
И читая про PATS , что значит программировать минимум 2 ключа ? А если только 1 ключ на руках?)
Rika1
4 December 2019
Rosso
ключи прошивать нужно будет и свой конфиг залить, по желанию всякие допы активировать
4 December 2019mobile
Rosso:
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #18730333)
holl33
14 January 2020
Крик о помощи поменял приборную панель на рестайл вылезла ошибка p1260-71 прошу помощи не могу прописать ключи.
14 January 2020
holl33
Как записать/прописать ключи?
holl33
14 January 2020mobile
Думаю моя ситуация вот такая, ( Внимание!!! Ни в коем случае нельзя пытаться заводить автомобиль после замены приборки без ее предварительной прошивки - автомобиль станет недвижимым, Вам придется вызывать эвакуатор и везти его в ближайший сервис с IDS для новой прошивки ключей!!!)
avtoroman
16 January 2020mobile
Всем привет.
Купил приборку от бензиники с большим дисплеем, у меня Куга дизельная, безключевой доступя подложку сменил, прошивку залил, как изменить что бы стрелка тахометра показала верно?!
avtoroman
civil-zz
Добрый ночи. Что именно нужно сделать, не нашел подробно инфы.
noxx
avtoroman
Надо было сразу от дизеля искать они дешевле и не нужно было бы EEPROM менять что тебе и нужно сейчас
Rika1
16 January 2020
avtoroman
EEPROM нужно от дизеля залить
avtoroman
Rika1
Да спасибо, уже ищу как это сделать, может проще пересадить микруху...
leklerk
7 February 2020
доброе утро. решил заменить дорест приборку на рест с большим экраном. приборка прибыла без ключей в памяти и надо только прописать новые. делаю все как в мануале. при генерации incode выдает ошибку " введенный код incode не принят. пожалуйста проверьте т повторите"
сделал нсколько попыток регенерации кода и через форскан и через сайт autokelogprog
что я делаю не так? попытки завести авто небыло. приборка исправна и проходит все тесты
Rika1
8 February 2020
leklerk
Приборка была от машины с бесключевым доступом?
civil-zz
8 February 2020
Rika1
вангую, что да)
nokoment
10 February 2020mobile
avtoroman
Меняю на приборку с большим экраном от дизеля...
avtoroman
nokoment
Я уже все сделал, шкалы, прошивка Еепорм и все гуд.
nokoment
11 February 2020
avtoroman:
а кто шил еепром?
avtoroman
11 February 2020mobile
nokoment
Я сам. 🙂
hlop-tr8
14 March 2020mobile
Подскажите, чем отличатся приборка с бк дорестайлового от приборки с бк рестайла? Про внешний вид понятно, чем роазнится функционал? Кто знает??? И распиновка проводов одинаеовая, только програмные настройки потребуются?)
v_baghici
15 March 2020mobile
Добрый день ребята, подскажите пожалуйста что делать? Ford focus 2006 1.6 бензин, хочу поменять прибору от 2007 в комплекте есть ключ с чипом, подключили и естественно машина не заводится, как мне прошить панель? Если можно всё по этапам) попробовал через elmconfig, но не получилось или я не знаю как
Панель приборов сейчас такая
Хочу поставить такую
15 March 2020mobile
v_baghici
Шьется через Forscan, на их форуме есть подробная инструкция.
v_baghici
15 March 2020mobile
Я там читал а ничего не нашёл (
Вот что выдаёт через elmconfig
15 March 2020
v_baghici
Я имел в виду прошивку ключей, в ELMConfig нет такого функционала. Замена приборки с последующей прошивкой ключей и обновление прошивки приборки (ПО дорестайловой приборки не обновляется через ELMConfig, поэтому вы и получили соответствующую ошибку) - это разные вещи. Вот нужная вам ссылка.
v_baghici
15 March 2020mobile
Спасибо большое, сейчас попробую и отпишусь
v_baghici
15 March 2020mobile
Итог, прописал 2 ключа, стартер крутит, а машина не заводится
Выдаёт ошибку, попытка угона
И ошибка В2139
15 March 2020mobile
v_baghici
А вы приборку конфигурировали?
Подсветка замка зажигания
