Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
848,7K
2,5K
СынТерминатора
3 January 2020
isakovnikolia
Можно попробовать, для начала сбросить ошибки
mmankov
6 January 2020mobile
Народ подскажите такое чудо влезть в стандартную маску?
Vitaly19760
25 January 2020mobile
Привет всем! Не горит дальний свет, нажимаю рычажок индикатор на панели загорается, а дальний не горит. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Helga
Vitaly19760:
Предохранители и лампы проверили?
Vitaly19760
31 January 2020mobile
kipstar
Да, проблема была в предохранителе
leonid05_1990
10 February 2020mobile
Привет. Менял кто-нибудь диодную ленту в заднем габарите? Хэч.
Dobrinia
10 February 2020
Я только снял из разбитого фонаря поглазеть, а что у вас с ней случилось?
isakovnikolia
21 February 2020mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Не горит лампа ближнего света в правой фаре. Лампочка целая. На приборе ошибок не пишет. В чем может быть причина?
СынТерминатора
21 February 2020
isakovnikolia
Нужно подключиться, и сбросить ошибки. Обычно помогает.
isakovnikolia
СынТерминатора
Нет ошибок. Подключался все равно не горит
I
isakovnikolia:
СынТерминатора
Значит смори разъем BCM.
Хотя, очень сомневаюсь, что нет ошибок. Чем-то не тем и не там, видимо, смотрели.
СынТерминатора
21 February 2020
isakovnikolia
Не нужно смотреть, есть ошибки, или нет. Надо стереть ошибки, даже если их нет. (Как ни абсурдно это звучит, но помогает). А если не поможет, то смотреть BCM, как говорит Vortex
isakovnikolia
СынТерминатора
А что это за разъём всм
СынТерминатора
21 February 2020
isakovnikolia
BCM - это салонный блок предохранителей. Там может быть коррозия на разъёмах. Но сначала сбросьте ошибки.
isakovnikolia
Несколько раз приходилось ВСМ менять из такой проблемы
isakovnikolia
А менять у фары этот всм или в блоке предохранителей?
22 February 2020mobile
I
isakovnikolia:
BCM - это и есть блок с предохранителями под бардачком.
isakovnikolia
Сбросил ошибки все равно не работает. А блок этот полностью менять надо ?
Sync77
isakovnikolia
Люди чинят. Вообще сначала слазийте посмотрите. Он за бардачком в относительно легкодоступном месте Блок предохранителей (ВСМ)
isakovnikolia
23 February 2020mobile
Sync77
Так а что там надо именно надо смотреть
Sync77
isakovnikolia
Ну почитайте тему. Разъём C6 надо снять и заглянуть.
l1uba0r
27 February 2020
Здравствуйте. У меня ФФ3 универсал 2012 г. выпуска и мне разбили задний фонарь в крыло. Подойдет ли фонарь с кузова седан, визуально очень похож. За ранее спасибо за ответ.
FocusnikII
27 February 2020mobile
l1uba0r
Нет, не подойдет.
maksim_ljubimov
16 March 2020mobile
Добрый день. Разбил фару би ксенон. Нашел б/у но смущает разница в маркировке. Различие только в одном месте. Кто подскажет? Что означает маркировка внизу 0374D (у меня) у той которую хочу купить в этом месте GN9LA. Что хоть это значит? Мож маркировка кузова, цвета или еще чего?
СынТерминатора
16 March 2020
maksim_ljubimov
Я когда покупал, маркировку не смотрел, и всё подошло. Кмк ксеноновые фары одинаковые. Это галогенки могут быть с чёрной маской, либо нет.
kmablack
16 March 2020mobile
Добрый день! Купил ford focus 3 2015 американец, комплектация SE. Стоят меняные фары би ксенон евро( стояли обычные USA). Горе-мудрецы на творили делов: стоят в линзе и в веражных лёд лампы. При включении дальнего включаются веражный свет. Автокоректор не работает. Ближний в линзах горит. ДХО работают как надо. Автовключение света рабоет. Как сделать дальний свет в линзах, что надо сделать, докупить: провода, фишки, блоки? Помогите!!!
maksim_ljubimov
16 March 2020mobile
СынТерминатора
То есть главное посмотреть чтоб от моей правой не отличалась?
А чем не оригинал отличается?
СынТерминатора
16 March 2020
maksim_ljubimov
Неоригинал отличается всем. Его только парой менять.
Dobrinia
16 March 2020
K
kmablack:
единственный вариант на биксенон евро фарах оригинальных - докупить блок управления фарами HCM , установить его с дотягиванием проводки и прописать его в конфигурации машины. Фары эти управляются по LIN шине с блока HCM и никак иначе шторку не поднять для включения дальнего.
Автокорректора на американских фокусах SE нет, как мне известно. Работать он будет если вместе с блоком HCM установить датчики положения кузова на обе оси.
maksim_ljubimov
16 March 2020mobile
СынТерминатора
А на фото что выложил норм фара? Можно брать? Оригинал?
