Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
551,5K
9,3K
Ptiza
6 February 2020
SAndrey
Андрюха! Привет!
Ну так оно же типа круто. Типа арка.
SAndrey
6 February 2020
Господа загородные владельцы!!
вопрос ! какие котлы дизельные(с возможностью перехода на газ) поддерживают протокол OpenTerm ??
SAndrey
6 February 2020
Ptiza
привет!!
сначала посмотрел,даже ворота показались знакомы!!
SAndrey
6 February 2020
привода ставил
по феншую еще можно скручивать!!
dica
6 February 2020
SAndrey:
привода ставил
Хоть с пайкой? Я последние года только так..
Нафиг все эти скрутки, особо если доступа нет.
И по ваго.. При КЗ сверхтоки могут быть не 32А, как на Ваго написано, а 532А. И как себя ваго поведет со своим подпружиненным контактом, особо если несколько раз КЗ и перегрев контактов, одному богу известно. Посему ваго либо времянка, либо в хорошем доступе и желательно, где нагрузка не большая, типа освещения...
Ptiza
6 February 2020
dica
При КЗ неизвестно как себя изоляция поведёт и не вытечет ли медь вообще. Я такие вещи на испытаниях видел. Изоляция в труху, но не загорелась, потом оттуда медь каплями выходит. А всего-то КЗ пробил автомат одной французской фирмы. Испытания были разрушающими и сертификацию мы не прошли тогда. Я оказался крайним, хотя ни к разработке, ни к изготовлению щита отношения не имел, отвечал только за организацию испытаний в лаборатории.
SAndrey
6 February 2020
dica
эти с пайкой!это человек хотел безискровые соединения,как во взрывоопасных помещениях!
Ваго при КЗ вообще не греются.Вот при намокании горят!!
SAndrey
6 February 2020
гильзы со временем чернеют и окисляются!!
сварка или пайка!!
dica
6 February 2020
SAndrey:
Поэксперементирую ради интереса.. во всяком случае я видел не раз сгоревшие ваго при целой проводке
SAndrey
6 February 2020
ток течет по площади!!!площадь контакта у скрутки гораздо больше чем в гильзе!!ну если скрутка правильная,не меньше 5см
а пайка не дает окисляться просто
dica
6 February 2020
SAndrey:
сварка или пайка!!
Гильзы луженые и в термоусадке.. Со временем, это лет 200 наверное, когда проводка рассыпется уже
SAndrey
6 February 2020
dica
часто бывает ВАГО используют по много раз,а они одноразовые,вот и горят ослабевшие контакты!!
в термоусадке да!!
SAndrey
6 February 2020
на фото без термоусадки
dica
6 February 2020
SAndrey:
На эту тему можно долго рассуждать.. Скрутка со временем ослабляется, если пайка хреновая или без неё...Площадь опрессованного в гильзе гораздо больше сечения проводника.. За скрутку можно голосовать, только если прессклещи и гильзы жаба душит покупать.
dica
6 February 2020
SAndrey:
😊 Уж так я бы не оставил, поверь..
SAndrey
6 February 2020
dica:
знаешь сколько видел!?в лучшем случае изолента!
а там аж черное все!!причем за год!правда на берегу реки
AleksKIP
26 February 2020mobile
Serg78
Привет. Где териториально электрику нужно сделать?...если еще актуально конечно)
LGG
26 February 2020
SAndrey:
и какой вариант в этом месте надо использовать,по твоему?
Serg78
26 February 2020
AleksKIP
Привет.
Пока актуально. Кировский район ЛО, в районе Мги.
Пиши в личку.
SAndrey
28 February 2020
LGG:
изолированный от воздуха!
есть ВАГО с пастой,пайка,термоусадка
dica
28 February 2020
SAndrey:
есть ВАГО с пастой,
Ага.. особо где любят пять обогревателей включить и варочную панель и паста со временем сохнет
пайка,
Серебром? Оловянный припой то-же окисляется без защиты, когда влаги много и олово мороз не любит
термоусадка
Один из вариантов реально работающих
SAndrey
29 February 2020
dica
за пять обогревателей,т.е.за перегруз отвечает автомат и толщина провода,тут чем не соединяй-не поможет.
олово защищает медь от окисления,вместе с термоусадкой супер работает
а есть еще сварка!спец сварочник правда надо иметь!
olex07
29 February 2020
ржд все собранно на припое оловянно свинцовом пос 40 и 60 и работает по 50 лет на улице оборудование и в лютом морозе и в жаре на юге и никто ничем не защишает пайку
olex07
29 February 2020
!спец сварочник
так простой инвертора + графитовые электроды. и переделанный минусовой провод с пассатижами
dica
29 February 2020
olex07:
Все, это что? Я знаю, что термитная сварка и резьбовые соединения повсеместно на ржд. А если в вагоне электрик проводки спаял оборванные, то это не все.. И ПОС 40 или ПОС 60? Разница есть так то включая и режим температурный..
dica
29 February 2020
SAndrey:
И соединения.. Поможет.. Если автомат и проводка рассчитана на работу с током 40 А, а ты туда вагу воткнул
Олово разрушается от мороза, а пос окисляется .. особо во влажных местах. Ни когда не видел потемневшей пайки чели?
Аккумулятор, провода и стержень графитовый из батарейки. Вот и весь спецсварочник.. ну это если надо, а нет 😁
olex07
29 February 2020
dica
а ты что думаешь что на ржд только рельсы и вагоны...ну ты ошибаешься... устройства СЦБ если о чем либо говорит.
SAndrey
29 February 2020
dica
ВАГО до 32А.
dica
29 February 2020
olex07:
Немного о разных вещах говорим.. Щитовые с электроникой и помещения где микроклимат поддерживается и места где перепады постоянные, влага, конденсат и прочая хренотень. В таком щите и незащищенный провод сто лет простоит.
dica
29 February 2020
SAndrey:
ВАГО до 32А.
Я думал 40 больше 32. И в случае с ваго очень сильно качество запиханного проводника влияет. Я на ваго бы не рискнул 6-7 кВт навесить
