SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
383K
karlon3
17 November 2019mobile
Starper:
День добрый, не поможете советом. На фф3 вместо рп32 поставил sync 1 и чешку. Кнопки взял с рп33.Женщина заговорила, но не видит микрофон. По модулю Apin висит ошибка по микрофону и какая то ошибка по потери связи с панелью управления. Не подскажите, может в самом синке что надо поправить. Проводку брал целую, микрофон прозванивал.
As-buid поправили? Sync сконфигурен под Ваше авто?
Starper
18 November 2019mobile
karlon3
Вот as-bild synca не правил, только конфиг правлен. А не что конкретно надо поправить?
karlon3
Starper:
Конфиг sync я знаю как поправить только в ucds
dorohov.ed
Добрый день, не знаю, в чем проблема. Думаю, надо найти специалиста с ucds со "шнурком", он поправит или на их форум с вопросом зайти.
Starper
dorohov.ed
На какой их? Фокусах? Там тоже не могут подсказать
Starper
karlon3
А что поправить, может найду шнурок
karlon3
Starper
pwr
7 December 2019
Starper
надо прошить чешку и заработает
14 December 2019
Добавил опрос
6940843
30 January 2020
Подскажите: у меня синг 1 .
Есть коннект блютуз с телефоном. Разговоры разговариваются по машине. А музыку ни в какую не играет. На плеере секунды идут, но звука нет ни в телефоне ни в машине.
zbugz
30 January 2020
Громкость включи или на руле или на телефоне
6940843
30 January 2020
включала)
FinderRus
30 January 2020
может в настройках тела по данному сопряжению стоит "только разговоры".. поставить галку мультимедиа!!
Dik_g
30 January 2020mobile
6940843
На каких то машинах нужно было:
На магнитоле нужно нажать AUX.
Для магнитолы телефон в режиме воспроизведения просто внешний источник. Если телефон играет, сама магнитола на него не переключается. Нужно AUX-ом выбрать внешний источник.
Попробуйте, отпишитесь
Mits
30 January 2020
6940843
При автоматическом подключении по блютус музыка и звуки с файлов железно играть не будут. И когда звук диктофоном пишешь при разговоре, нету записи. Только телефонный вызов. Надо в Синке явно выбрать источник аудио - блютус. У меня вроде так это на Синк1 работает.
Давно пробовал, подробностей не помню, но вроде в меню Синка есть такой раздел подключения. Телефон же должен Синку разрешить доступ к своей памяти, тогда сам Синк управляет содержимым телефона и играет его своим плеером. А сторонний плеер, который в телефоне, Синк не понимает.
froligor
30 January 2020
Mits
Немного поправлю.
По BT Синк не своим плеером проигрывает музыку, размещенную в памяти смартфона, а фактически управляет дефолтным плеером смартфона, который воспроизводит эти музыкальные файлы, передаваемые смартфоном по радиоканалу в синк.
То есть, соединясь со смртфоном по BT, синк фактически перехватывает у смартфона управление дефолтным плеером и фонотекой смартфона
Mits
30 January 2020
froligor
Да, вероятно так.
С USB флешки намного удобнее, чем с телефона. Кнопка AUX, если ее повторно нажать, переключит на подсоединенный USB.
froligor
30 January 2020
Mits
Но звук, получаемый по BT можно корректировать настройками плеера смартфона, плюс к этому еще и настройками самого головного устройства
klimsv75
30 January 2020
Синк 1 все в автомате. сел в машину уже играет.
Mits
31 January 2020
froligor
Это не дает прибавки в качестве звучания, но привносит искажения. Настроек у головной магнитолы достаточно, а закачанные на USB записи в форматах Flac и Wav решают все. Флешек может быть несколько, только воткнуть. Управление с головы и оперативность удобнее. В общем я пробовал и так и сяк, с телефона не понравилось. Больше возни, а выигрыша нет. По моему мнению.
Но это кому как. Кто любит с Гугл или Эппл на смартфон музыку качать в сжатом виде, - шел по улице слушал в ушах, сел на авто, слушаем дальше, - тому наверное удобно. А кто-то этим вообще не занимается, им лослесс подавай и все тут. ))
Mits
31 January 2020
klimsv75
Он наверно из дефолтной папки music запускает при выбранном подключении к сматрфону ))
froligor
31 January 2020
Mits
Я не о качестве звука... Я это привел в качестве доказательства того, что играет дефолтный плеер, а не плеер головы.
А запускает дефолтный плеер ровно то, что он запускает на самом смартфоне, когда с синком не соединен: те же файлы, плейлисты, артисты, альбомы, которые плеер видит на смартфоне и в отсоединенном состоянии.
Папку (физически) видит только при соединении шнурком, и вот тогда уже плеер головы непосредственно из нее файлы воспроизводит.
Mits
31 January 2020
froligor
Я подумал, что мы уже звук обсуждаем. )
Ну это естественно, если штатный софт смартфона запускается. Но как это стыкуется с головой не понравилось. Плюс в использовании софта от смартфона, он же есть и минус в эргономике.
Папку (физически) видит только по шнурку и вот тогда уже плеер головы непосредственно файлы воспроизводит.
Вот это важно, спасибо за уточнение.
FinderRus
31 January 2020
Для меня в точности наоборот- архитектура папок, их принцип сортировки на usb флешке через синк происходит по-идиотски, ни один китайский магнитофон за 500 руб. не сортирует папки и музыку так как это делает синк ( и не надо говорить про изменение названий треков)
вполне удобно..
Вот тут у меня засада -мой синк 1 не видит папки в теле, я так понимаю что изза разницы в форматах..синк хочет фат32, а на теле какой то другой. Результат-устройство не поддерживается.
froligor
31 January 2020
FinderRus
ИМХО. Это уже от сборки андроида и настроек доступа зависит. Но я в андроиде не силён.
А в эппле, там музыка в теле вообще по известному только Apple принципу сортируется и хранится. Как таковой одной папки для музыки и нет... И по шнурку тоже идет воспроизведение с помощью эппловского плеера. 😒
Но я всегда пользовался флэшкой, еще с ФФ2
FinderRus
31 January 2020
что касаемо коннекта с телом, я перепробовал 4 смарта на разных версиях андроида- ни один из них синк не распознал
Mits
31 January 2020
FinderRus
У меня Синк папки по алфавиту сортирует на USB, архитектура стандартная - папка имя артиста, внутри папки с названиями альбомов, в них - треки. А как это по-идиотски? )
skyrat
31 January 2020
Кривая сортировка только в последней прошивке v5.11. У меня все отлично работает на 5.9.
