Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
125,8K
plyusnindanja
19 January 2020mobile
Подскажите стойки задние с пружинами на форд zx4 2005 2L
sv555
21 January 2020
Друзья всем привет, и снова вопрос у меня. Просто уже задолбался если честно... Такой момент постоянно заливает свечи и соответственно то завестись не могу либо приходится менять, а это блин 1000 руб каждый раз. На что обратить внимание в данном случае, понять не могу что не так. Либо датчик, либо на что еще обратить внимание? заранее благодарю за вашу помощь.
21 January 2020mobile
sv555
Заливает свечи
alekseifocus
25 January 2020mobile
Всем доброго дня. Я понимаю что ответы на мой вопрос конечно где то в дебрях форума существуют, но перелопатил многое и не нашел.
Помогите кто может. У меня фокус 1 Америкой 2.0 литра зитек. Прогретая машина ведёт себя отлично. Но только стоит остыть (например простояв при температуре -7 всю ночь) и не заводится вообще. Стартер крутит хорошо, АКБ новый. В момент кручения стартиром тишина, а как только отпускаю ключ зажигания - сразу сильный выстрел в глушитель. Вчера разорвало банку.
В итоге, если крутить минут 10, то может и завестись... Как только заводиться, так всё работает ровно и как надо. Никакие стрелки не дёргаются ничего не горит. Это в минус 7!!! А в минус 15 - вообще машина мертвая.
alekseifocus
Не заводится. (Р)
Без чтения форума не обойтись.
shilov.alexs
27 January 2020mobile
Здравствуйте, поменял на днях ремкомплект суппорта и при прокачки тормозной системы появилась проблема, жидкость перестала течь из штуцеров, отвернул полностью шланг а жидкость еле капает давление нету в системе, что делать? фф1 2003г
serega836
shilov.alexs значит чего то не так собрал,должно течь самотёком.
Передние тормоза. (Р)
focus3d
shilov.alexs
Если на другом колесе такая же проблема то мог помереть гтц ,если все норм на других то как сказали выше неправильно собрал(хотя я не понимаю что там можно неправильно собрать)либо по неосторожности забил отверстие. В связи с чем менял? Если тек и ты поменял то твой косяк,если не работал и поэтому менял то возможно трубка перегнута где то,нужно отсоединить от гтц и продув все узлы убедится что магистраль проходоспособная
samus1993
28 January 2020mobile
Всем привет. Прошу не переносить вопрос якобы не в тему этой ветке, так как вопрос сразу о нескольких узлах.
В общем проблема след, при не плавностей торможении от 70 и выше идёт вибрация по кузову не плохая(в кузове универсал особо чувствуется э, что она сзади ) и бьет руль. Когда торможение плавное от 30 и ниже, тоттормозит рывками. Перед диски и колодки заменил на новые, не помогло. Спереди сайленты и шаровые менял. Сзади все рычаги и собственно сайленты тоже заменил, кроме бабочек. Не знаю, сейчас пробил задний один Аморт, может из-за него, но и до этого было такое. Кто подскажет, что смотреть?
samus1993
Вибрация по кузову. + темы http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Вибрац
VaganVoski
Доброго времени суток уважаемые!
Прошу помощи. С утра проснулся, а под машиной целая лужа масла какого то. По фото видно, что вытекает, но немногую понять какая система вышла из строя. Что это может быть? Насколько серьёзно? Могу ли я доехать до сервиса?
Oleg_KRSK
VaganVoski
Да какое там масло, всего лишь бензин вытекает из бака
serega836
samus1993
Проточи на станке барабаны,95%дело в них.они овальные стали) было у меня такое,купил б/у барабаны,они настолько были овальные,что машина подпрыгивала при торможении))
sv555
29 January 2020
Дорогие друзья и снова всем большой привет!))) Спасибо всем за прошлые советы!)) Итак резюмирую, что я как всегда везунчик и мне очеееень повезло))), а именно у меня одновременно умерли датчик ДМРВ и температуры. Это если вдруг у кого то будет такой же гемморой. Очень важно проверять именно на холодную этот датчик. Но ладно это отступления. Теперь у меня такой вопрос. Все заводится , все прекрасно, но эта извечная проблема плавающих оборотов настигла и меня. Господа подскажите теперь куда копать? свечи сейчас пойду заменю так как прошлые по залило в хлам. Особо это проявляется на холодный пуск. Заслонку мыл разбирал.
29 January 2020mobile
sv555
Скачут обороты
evrostilokna
Здравствуйте. Фф 1 1.8 ZETEC 2004.проблема такая. Глохнет на ходу на холостых. Потом тяжело заводится не с первого раза пока стоишь не глохнет. Подскажите что может быть.
30 January 2020mobile
evrostilokna
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
syava994
День добрый. Народ такая ситуация на ford focus mk1 2003 1.6 бензин отслужила свой срок вторая лямбда. Уже стояла обманка (
вопрос можно как-то отключить в целом в системе иметься виду через компьютеры чтобы ее как бы и небыло?
syava994
Датчик кислорода (Лямбда-зонд). (Р)
Вторая лямбда.
artem.remon
6 February 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста поменял датчик скорости который сверху коробки стоит уже второй и все равно иногда загорается лампочка жёлтая шестерёнка и стрелка спидометра начинает плавать в чем проблема авто форд фокус 1 автомат zetek se 1.6 100 л.с?
