Стартер
12 years
У меня ФФ3 хэтч, 1,6 125 л.с. Тренд-спорт. Столкнулся с такой ситуацией. При повороте ключа зажигания машина сначала думает, а потом заводится, бывает и такое, что зажигание вовсе отказывает срабатывать. Приходится повторно заводить. Но такое бывает 1 из 5 раз. Сначала вроде думал, что само собой пройдет, машинка новая, а сейчас начинает раздражать. У кого такая ситуация была? Позже выложу видео с нарезками.
стартер, бендикс, втягивающее, пуск, запуск двигателя, зажигание, заводим автомобиль
Rim
6 January 2012
Стартер
108,5K
26 December 2019mobile
schiglincev90
Бендикс.
schiglincev90
Бендикс менять или почистить помазать?
schiglincev90
Только замена.
schiglincev90
Ясно спасибо
С наступающим Н Г всех
Марс16
25 January 2020mobile
Всем привет! Друзья, сегодня не получилось завести авто. Форд фокус 3 105 л.с. МКПП 2013 год. Машина стояла 14 часов после поездки на 100 км по трассе.
До того как не получилось завести с трудом открыл машину,а именно путем включения в цепь поворотника в зеркале зарядного устройства. По брелку старлайна напряжение показывало 6-8В.
Ну да ладно, снял аккум подкинул заряженный, насос качает, стартер не крутит, только щелкает и гаснет приборка.
Подумал, что хреновая масса все подтянул,в том числе и под фильтром, ничего не окислилось. Эффекта ноль. Пошел греть стартер феном. Грел полчаса - эффекта ноль.
Снять стартер врядли получится самому, может есть еще какие-либо менее трудоемко устраняемые причины? Подскажите, пожалуйста?
Марс16
26 January 2020mobile
Марс16:
Запустил сегодня. По совету xta74 включил зажигание и подождал 60-90 секунд. После чего в дросселе послышался шелест, ключ на запуск и вуаля запустился движок.
Racerdoc
1 February 2020
W
wertyytrew:
проблема немного в другом пробег 2000 недели 2 назад при запуску двигателя ( на холодном) после того как машина схватила появился какойто треск в течении 1-1.5 секунды. послепрогрева в и втечении дня генаблюдается. с утра опять тоже самое. кто сталкивался поскажите пожалусто.
У меня такое появилось недавно. У кого бывает? Как решали? Похоже бендикс не успевает убраться.Можно ли что-то сделать не снимая стартер?
Albertus2012
5 February 2020mobile
Racerdoc
Не снимая стартера, ничего с ним не сделать.
sanomor
12 April 2020
Форд Фокус 3 Хетчбэк 2013 (1.6л 125 лошадей) года выпуска пробег 72 000 км.
Вчера снимал стартер Valeo 8V21-11000 -BE (30659513) сделан в польше. Причина : был металический треск после запуска двигатела 1-2 секунды. Возможная причина: ПЛОХО ВЫХОДИЛА из зацепления шестерня бендикса с маховиком в исходное положение. Вскрытие выявило: ГРЯЗЬ НА ВАЛУ планетарного редуктора с витыми направляющими по которому перемещается с вращением бендикс для зацепления с маховиком двигателя для запуска и последующим выходом из зацепления в исходное состояние с ТРУДОМ ИЗ ЗА ГРЯЗИ. Решение: промыл ВД- 40, смазал Литол24(диапазон температур -40 до +120) бендикс стал перемещаться без усилий под своим собственным весом. Последующие запуски двигателя после сборки смазаного вала, показали устранение данной болячки. Что и требовалось доказать!
Для подбора комплектующих для своего стартера есть сайт ВОЛЬТАЖ именно специализируется по данным вопросам. Сссылка https://voltag.ru/
Lost1980
24 December 2020mobile
фф3 2.0 , треск металлический когда завожу в районе стартера. после запуска двигателя скрежет пропадает, бендикс чистить?
rty9000
13 January 2021
Сегодня у нас -30. Машина завелась, но стартер крутится вместе с двигателем, не отключается. Секунд 5 держу, потом глушу. Машина ФФ3 хетч Тренд Спорт 2013. Дело в бендиксе или в реле или в смазке?
AS950
20 January 2021
Подскажите пожалуйста, кто менял бендикс, какой артикул у бошевского?
1006209804 он?
rty9000
25 February 2021
Стартер перебрали почистили смазали. Бендикс не разбирали. С приходом морозов ниже -25 бендикс опять залипает. Дожидаюсь -15, потом немного играю ключом и бендикс возвращается.. Что делать, менять бендикс или перебрать его? Или еще в чем дело?
Y-Protiv
25 February 2021mobile
rty9000
Зачем стартер перебирали тогда,если не заменили бендикс!? Если нужен геморрой то можете перебрать бендикс
rty9000
26 February 2021
Стартер перебрали, в бендикс лезть не стали. Там еще втягивающее реле есть, может оно не срабатывает. А где оно находится? И эти реле универсальные или только на ФФ3 идут?
Y-Protiv
26 February 2021mobile
rty9000
Зачем лезть в бендикс! Никто никогда не заморачиваться ремонтом его обгонной муфты,кому этот гемор нужен если можно купить новый! Если стартер разбирали то бендикс снимали,что стоило поставить сразу новый,предварительно очистив и смазав вал!
rty9000
28 February 2021
похоже, что дело в втягивающем реле. До -15" нормально заводится и отбрасывается. А ниже не хочет выходить. В чем тут дело может быть? Шток? Контакты?
Y-Protiv
28 February 2021mobile
rty9000
Бендикс
Sync77
19 May 2021mobile
Господа, подскажите, начались некие проблемы с запуском двигателя, а именно - стартёр перекручивает (машина с кнопкой). Т. е. тачка завелась и ещё где то полсекунды звук как будто стартёр продолжает крутить. Никаких нештатных сигналок нет, только заводское. Я помню натыкался на форуме на подобные жалобы но сейчас найти не могу.
Rodman
28 June 2021
Камрады, прошу совета.
Продублирую свое сообщение из темы по запросу finis
Вин X9FKXXEEBKDB22437 , мотор 1,6, механика - 105 сил, подойдёт ли стартер с finis 1732742 ? Есть сомнения у меня.
Rodman
7 July 2021
Rodman:
Отвечу сам на свой вопрос!
Поменял, стоял на машине абсолютно идентичный.
Алкоголик
14 July 2021
Sync77
Подскажите, разобрались со своей проблемой?
У меня тоже самое сегодня началось. Не кнопка, обычно завожу с ключа, отпускаю, он еще маслает пару секунд.
Sync77
14 July 2021mobile
Алкоголик
Никак, само прошло. Теперь иногда недокручивает))) Стартёр вырубается чуть раньше, чем надо и движок оборотов с 400 подтягивается до ХХ.
Chechenec
15 August 2021
Доброго времени суток, не подскажите как включить функцию автодоводчика стартера? Чтобы не держать ключ при прокрутке стартера
The-maverick
16 September 2021
Здравствуйте, не подскажите финис бендикса. Фокус 3 1.6 105
rty9000
5 January 2022
Бендикс
Год назад поменял бендикс и дефект больше не появлялся. Однако, сегодня был мороз ниже -20 и бендикс опять не отбрасывался после запуска. Почему так?
Мне сама суть не понятна. Почему при -15 отбрасывается, а при -21 уже нет. Машине 9 лет скоро. Первые 7 лет такого не было
rase93
23 September 2022mobile
Вчера машину мыл, Утром сегодня не завелась, насос качает, дальше тишина, щас сел и завел без проблем, ошибка такая, стартер перебирать?
NTFS
2 November 2022
The-maverick:
привет! Какой у тебя мотор? нашел бендекс?
NTFS
2 November 2022
Я перерыл интернет так и не нашёл артикул для заказа бендекса на стартер 8v21-11000-be .
Если кто знает дайте инфу.
Alexey250780
12 November 2022mobile
NTFS
Поддержу вопрос. Либо, если вдруг вы узнали искомый артикул, поделитесь, плз). Захандрил бендикс на 1.6/105, блин. Пока второфкусом владел, быстро нашел тут артикул, купил, снял и поменял. А по третьефокусам почти нет инфы, жаль(. Соответственно, если сниму, придется носиться с бендиксом и подбирать.
