Microsoft Windows
15 years ago
В Литве...на отдыхе..
У кого ни спрашивал из друганов в России...нифига...
Что это?
Олегин
6 July 2009
Microsoft Windows
12,7K
2K
andel
7 May 2018
Enott:
Решил после ваших сообщений ткнуть обновить систему и обнаружил, что окно параметров у меня - тютю, не открывается, вернее открывается и тут же исчезает.
Кто-нить сталкивался? Как лечить?
Погуглил, проблема вроде популярная, в нескольких статьях дают ссылку на исправление на сайте _http://aka.ms/diag_settings, кто-нить знает что за сайт? а то очкую какой-нить шифровальщик с него скачать
Если правильно понял - сайт майкрософтовский, скачка самого файла идет с другого майкросовтовского. Скорее всего после закачки откроется мастер устранения проблем.
VadimNR
7 May 2018
Ноутбук Lenovo Z500, прилетело обновление десятки, нажал обновить и кирдык, обновление до конца не встает и ноут нормально запускаться отказывается, кое как восстановил прежнюю версию, но окно обновлений постоянно выскакивает. Как запретить обновления или как их нормально установить?
igor1307
7 May 2018
VadimNR:
тоже самое...
andel
7 May 2018
VadimNR
igor1307
А если сделать флешку с помощью MediaCreationTool и с нее из под системы запустить обновление?
igor1307
7 May 2018
andel:
VadimNR
igor1307
ну не дружу я с этим ..никак
andel
7 May 2018
igor1307:
https://vellisa.ru/poluchit-windows-10-v-media-creation-tool
А после с флешки под виндой запустить setup.exe
igor1307
7 May 2018
andel:
спасибо..вечером попробую
VadimNR
7 May 2018
andel
Я так понял, что есть проблема с дровами конкретно под мой ноут. Поэтому я и ищу способ просто отрубить это назойливое обновление.
Enott
7 May 2018
VadimNR:
Попробуй установить его через прогу Windows Update MiniTool
Enott
7 May 2018
Enott:
Еще тут возможность запрета установки конкретных обновлений
а тут программка для отключения обновлений полностью
WeellyTR
8 May 2018
VadimNR:
igor1307:
тоже самое...
Если есть возможность, пробуйте как можно больше отрубать в BIOS. USB, сетевую карту, вайфай - ВСЁ. После этого обновляйте как обычно. После обновления возвращайте на место.
Второй вариант, из личного опыта уже. Если при этом ноутбук виснет намертво и у вас видеокарта AMD, то поможет следующее. http://leshcatlabs.net/downloads_unfil/ - отсюда ставите версию 16.2.1. После этого идите обновляйтесь - скорее всего, всё норм будет.
igor1307
8 May 2018
WeellyTR
для меня гуманитария слово BIOS - ругательство
metel
4 October 2019
оживлю темку. В связи со скорым окончанием поддержки 7-ки собираюсь перейти на 10-ку. Кто в кратце сможет рассказать какую ставить? Обычную, VL, LTSB, LTSC и чем они отличаются?
nekto77
4 October 2019
metel
Собираюсь тоже на 10-ку уходить, выбрал LTSC, подробнее тут:
https://remontcompa.ru/windows/windows-10/1786-w...sb.html
andel
4 October 2019
metel:
Смотря какие задачи стоят перед пользователем.
Enott
4 October 2019
metel:
Мне одному кажется эта причине несколько натянутой?)))
У мня второй комп на 7 сто лет стоит и обновлять не планирую, каки-нить древние игрульки или проги на нем стабильнее идут.
Если любишь минимализм и не нужны всякие свистели-перделки, а так же
то LTSC, она читается более стабильной и облегченной от хлама обычной версии (хотя это не мешает мне пару раз месяц ловить синие экраны)))
но она обновляется только обновлениями безопасности и билд 1809 уже не поменяет
вроде бы ничего страшного, но у меня Microsoft To Do например отказался на LTSB ставиться, сказав билд слишом старый.
.Makaveli.
4 October 2019
Кто ставил обновление 1903?
Комп зависает при второй перезагрузке, и откатывается с ошибкой 0xc1900101
Alex Napoli
5 October 2019mobile
.Makaveli.:
Есть такое
andel
.Makaveli.:
Вот тут несколько советов:
https://remontka.pro/error-c1900101-windows-10/
Чирковоз
.Makaveli.
Было такое на 1809, дальше второй перезагрузки не шло. Причина была в нехватке места на системном диске. Было 8 Гб, сделал 11 Гб и всё пошло.
.Makaveli.
Чирковоз
В данном случае у меня там более 100гб..
5 October 2019
.Makaveli.:
Была такая фигня, снес винду утром, замучил меня, не грузился
Weber
19 January 2020
Кто виноват понятно, а вот что делать то теперь?
Ямгрин
20 January 2020mobile
Все с 11 года думаешь что делать?
Weber
Ямгрин:
С 14.01.2020
lokorus
20 January 2020
Weber:
С 14.01.2020
Блин, та же фигня, потому что при запуске компа появляется предупреждение о том, что, дескать поддержка "Семерки" прекращается и все такое. Не знаю, насколько это вообще критично, но как же лень переходить на 10 сейчас 😩
Weber
lokorus:
Лень немного не то слово. Вот вышло обновление никоновского фоторедактора и он уже не поддерживает 7-ку. Пока решил на пробу обновить старый нетбук до 10-ки, а там видно будет, что с компом делать.
lokorus
20 January 2020
Weber:
А ну в вашем случае обновление становится уже необходимостью) Да нет, просто надо все проги будет заново закачивать, собирать все, то есть день можно целый на это спокойно убить.
Weber
lokorus:
В принципе, можно и не обновлять софт, но гложет мысль, что за этим последуют и другие программы. С нетбуком решил попробовать чтобы посмотреть как процедура на установленных программах отразится. Много старого софта под 7-ку и как будет с 10-кой работать пока не знаю.
Enott
20 January 2020
Weber:
Так это считай повезло, гораздо хуже если софт фотоаппарата поддерживает ТОЛЬКО семерку, а тебя её обновлять заставляют)))
А чего все ноют то так?!
Ну обновитесь до 10 бесплатно через Windows 10 Upgrade Assistant - https://www.comss.ru/page.php?id=3268
Верните нормальное меню Пуск, софтиной StartIsBack - https://startisback.com (бесплатных репаков полно)
И усёёё, разницы никакой с 7кой и не заметите!
Система охлаждения
