Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Zmvortex
8 January 2020mobile
Здравствуйте! Фф3, 105 лс, мкпп, тренд спорт. Установил сегодня кнопку круиза с лимиттером, через focccus активировал всё. Поехал испытывать, выставил скорость, тачка подергалась и выдала "двигатель неисправен срочно в сервис". Обороты выше 2тыс не поднимаются. Заглушил, завел заново. Все как ни в чем не бывало, машина поехала, как раньше. Опять включил круиз, история повторилась (двигатель неисправен). В чем может быть причина?
firesanek
Zmvortex
Несколько раз проявится, потом будет норм. Можете акб скинуть на полчасика
karlon3
Zmvortex
Само пройдет, перегрузить модули надо, либо как выше написали.
FinderRus
Zmvortex
Писали что на следующий день проходит..
Zmvortex
9 January 2020mobile
Доброе утро! Действительно, ночь машина постояла, сегодня с утра поехал, включил круиз и всё заработало, ошибок нет! АКБ не отключал.
Спасибо всем откликнувшимся!
FinderRus
9 January 2020
Для меня загадка с чем это связано..мне когда активировали круиз - я предупреждал хакера, что есть такая проблема. Он удивился..говорит сто раз активировал.. ни разу такого не было (жалобы не поступали). Может люди когда сами активируют чего то не доделывают? Может инициализацию какую или т.п.?
мерзавчик88
FinderRus
Думаю что просто общий сброс модулей надо делать, а многие забывают об этом. При включении не во все блоки данные подтягиваются, когда машина засыпает, блоки отрубаются, когда ее запускаешь, блоки проводят опрос, и подтягивают информацию.
АНДРЕЙ1973
9 January 2020
нет. и не в перезагрузке модулей дело. на двух или трех машинах такое было, из штук 100, почему, не понятно.
v.korda
13 January 2020
Добрый день форумчане, вижу что тему уже обсосали со всех сторон но все же остались вопросы.
Был обычный руль без ничего, подушка с кнопками ОК-М
Купил руль с кнопками КК-БТ в комплекте с проводкой руля + кнопку ОК + проводку подушки 1801776
Собрал, активировал. КК - работает, а правый ОК - нет, как заставить правый ОК работать не пойму
karlon3
13 January 2020mobile
v.korda
187 поставь в 03
v.korda
13 January 2020
Подробнее можно?
karlon3
v.korda
В смысле? Поправте 187 пункт в as-build в значение 03
Вы же круиз как-то активировали?
леха3101
14 January 2020mobile
Какую проводку нужно для комплектации амбиент мкпп?
AuRoN89
14 January 2020
with pickup = automatic paddle shift
without = manual transmission
denissddu
17 January 2020mobile
Что за кнопка подходит ли она .
megaev
denissddu
Это кнопка для адаптивного круиза
denissddu
Спасибо. смысла ставить значит нет?Для работы просто круиз контроля?
megaev
denissddu
Да, смысла нет. Либо докупать лидар адаптивного круиза и делать по полной программе, но это очень дорого. )
karlon3
megaev:
denissddu
В варианте дореста еще и модуль салонный. Но вещ стоящая
Sergowa
27 January 2020
Хочу установить себе круиз. Возникло несколько вопросов по комплектующих! Фокус 3 2014 дорестайл, РП33.
На руле кнопки слева ОК, а справа Голосовой вызов.
Для круиза достаточно будет купить кнопки 1784105 и проводку для них 1801774 ? Заранее спасибо за ответ!
karlon3
27 January 2020mobile
Sergowa:
В шапке, более чем доступно, человек расписал все возможные вариации. Потратил на это время. Прочитайте и вопросы отпадут
АНДРЕЙ1973
27 January 2020
Все ответы там есть.
FinderRus
Sergowa
На счет кнопки советовать не буду. Много людей ставят с алика и на работу не жалуются. А вот провод советую с алика за 500 руб. Тот что с колодкой и голыми мамами/ папами. Отлично стоит и стоит не дорого.
_Serega_
F
FinderRus:
Sergowa
Не дорого. ))) за провод? ))).
FinderRus
Провод 1801774 - 1500 стоит..тот что я указал вполне себе годный. Если дорого за 500 тогда нужно колхозить свой.
Rumkin
28 January 2020mobile
Народ подскажите по такому вопросу, есть возможность нахаляву снять руль с форд куга 2 рестайл, что еще нужно стять помима руля, для устоновки себе, пооводка и т.д? И подойдет ли круиз от куги на фф3 2013года
АНДРЕЙ1973
29 January 2020
R
Rumkin:
читать, либо платить деньги и все сделают за вас.
lan1151
4 February 2020
Уважаемые!!! Дайте шаблон для врезки круиз контроля!!! Не очень хочется накосячить!С уважением.
4 February 2020mobile
lan1151
Нет его,по крайней мере в теме не было
