Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
380K
1,7K
vick0409
3 December 2019
maratti12689:
Доброго дня всем. Подскажите коды подшипников валов (первичный, вторичный) мкпп 1.6 2011 и сальников какие есть. предстоит хороший ремонт. и стоит ли брать заводские они вроде как китай? или же лучше заказать через подшипник.ру например японские или европейские?
поищи тут. Вроде все кроме диффа
Tasysha_062
4 December 2019mobile
Всем добрый вечер) ребята подскажите, купила Форд фокус 3 хэтчбек, 2011г, мкпп. Иногда не включаются/выключаются передачи не важно, на холодную или горячую, стоит машина или на ходу. Со светофора выжимаю сцепление и не могу воткнуть 1 передачу!!! Потом при езде также не включается 3-я, приходится катиться на нейтрале и жать сцепление до тех пор пока уже какая нибудь передача не воткнётся, с задним ходом такая же беда.
выжимной подшипник не гудит, что это может быть такое??? все говорят что сцепление новое стоит, так как срабатывает педаль сразу. Сегодня была в сервисе, говорят тросики коробки целые, почистили кулису, теперь стало отчётливо ясно где какая передача, до этого было даже непонятно куда ты там попал... в сервисе голову ломают, говорят в коробке есть какой то болт, который трогать нельзя, вот по нему масло подтекало, устранили(отсюда тоже вопрос, что там с коробкой делал предыдущий владелец?!🤦🏽‍♀️) может он сцепление менял и что то неправильно поставили/отрегулировали? (P.S. прошлого владельца не найти, хотелось бы спросить что он там наворотил, но такой возможности нет) Прошу помощи!!!
trubach
4 December 2019
Tasysha_062:
Пойти надо от простого к сложному. Сначала заменить на изначально хорошую тормозную жидкость и прокачать сцепление ( сначала слить остатки старой жидкости через выжимной подшипник, а затем прокачивать , через выжимной в обратном направлении). Затем проверить работоспособность главного цилиндра сцепления. Поменять
на рекомендованное масло в КПП. Если результат не устроит то снимать КПП и смотреть работоспособность диска, корзины и выжимного подшипника.
T
trubach:
Про тросы мкпп никто не вспомнил...
trubach
4 December 2019
Vortex:
Написано, что в порядке...
T
trubach:
Так с них начинать надо.
Tasysha_062
Ну у меня влагосодержание более 3% в тормозной жидкости, как раз планировала менять, но неужели даже тормозуха может стать причиной всех этих проблем?!
Tasysha_062
Скорее всего там механическая причина.
trubach
4 December 2019
Tasysha_062:
У меня была... Машина у меня с салона. Когда начались проблемы с переключением, то менял жидкость ... была ЖИЖА странного цвета... после замены стало лучше, но через 30ткм пришлось менять выжимной по причине его смерти в виде жуткого звука.
Tasysha_062
6 December 2019mobile
trubach35
Решили проблему заменой сцепления, выжимного и корзины.
rsk342515
11 December 2019mobile
tourer.2jz
Я ставил коробку со 2фокуса. Чуть чуть крепление тросов разные. Оставил свои. На 2 фокусе ставили только 3.85. и у меня стояла 3.85. полет нормальный. Уже тысяч 30.прошел . Короба была с Англии. С праворукого 2 фокуса. Все работает даже лучше чем было с салона. 20к отдавал два года назад за коробку.
Я много времени тратил вдаваясь в подробности болезни Ib5. В общем целом коробка хорошая. Но не для двигателя 1.6 125 ручька. Очень хороший движок . С хорошим крутяжим на который не рассчитана эта коробка. Плюс все шьют +10-15% и выходит уже пик по моменту этой коробки без запаса как на МТХ. В ОБЩЕМ ЦЕЛОМ не давайте машину в Буск с места. И будет она ходить 300.000 спокойно это коробка
Nekhoroshkov
16 December 2019mobile
Попала задняя передача
коха
16 January 2020
всем доброго времени суток.есть тут люди которые на мкпп ставил главную пару 4.25 с коротким рядом передач?
16 January 2020
коха
https://www.drive2.ru/l/5318902/
автор ShikoNet
коха
16 January 2020
он на связь не выходит((не знаю как с ним связаться
16 January 2020
К
коха:
На Драйве тоже? Какой вопрос тебя конкретно интересует?
коха
16 January 2020
на драйве тоже((
на сколько изменились обороты?хочу себе так сделать.знать бы сколько оборотов при 100 км и при 120
16 January 2020
К
коха:
Да, взять ряд и посчитать самому...
Или калькулятором воспользоваться: http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
Передаточные числа своей кпп можно в расшифровке VIN посмотреть.
коха
16 January 2020
я пробовал на этом калькуляторе.чего то он ерунду какую то подсчитал)))
и вот хотел спросить как на самом деле
16 January 2020
коха
Попробуй разделитель целой и дробной части изменить - точка или запятая )
коха
16 January 2020mobile
Всё равно ... считает)))
коха
коха
У меня 3.82 гп
коха
16 January 2020
не правильно как то считает)
16 January 2020
К
коха:
У меня 3.82 гп
Ну, нормально - 104,7 км/ч расчетная для 205/55/16 (с учетом коэф. изменения радиуса качения) + погрешность спидометра ))
Смотри по gps, а не по стрелке.
К
коха:
Все правильно, возьми калькулятор, перепроверь )
коха
16 January 2020
дак у меня по спидометру при 3000 оборотах 120 показывает
а по программе 106
16 January 2020
К
коха:
а по программе 106
Значит так сильно завышает. Размер шин правильно ввел? Проверь по GPS.
коха
16 January 2020
сколько же у меня будет при 100 и 120 если я гп 4.25 поставлю?
коха
16 January 2020
размер шин 215.55.16
16 January 2020
К
коха:
Калькулятор по ссылке считает верно.
