Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
NName
13 August 2007
Задние фонари, неисправности, замена ламп
Проводку прозвонил до ног пассажира - целая.
Где под панелью что искать? Куда жгут должен придти?
Отбой, решил проблему - разъем...
видимо отсырел - окислился...
Sergik848
26 December 2019
Всем приветик! Вот решил проблему не работающего света з/х, точнее загорался не всегда а примерно раз на 10-й а то и больше. Почитал где то в инете о данной неисправности и решил тоже серьезно заняться этим. Для чего чтобы добраться до включателя з/х (лягушка), пришлось снять фильтрующий элемент, короб воздухана, здесь была небольшая заминка с отсоединением трубки вентиляции картерных газов а именно никак не хотел из за хитромудрой защелки вылазить, но при помощи двух тоненьких отверточек сдался, затем открутив гайку на 13 с проводком видимо массы на движок добрался до датчика и отсоединив штекер питания, ключом на 22 открутил его и! что удивительно пошел легко. После обработал само гнездо и шарик очистителем контактов и заодно саму фишку, после просушки минут через 10 соединил фишку и НЕ запуская двигатель, включил зажигание и заднюю скорость, затем несколько раз нажимал рукой на шарик - ну и все ОК, т.е. свет загорался-тух как и должно. Собрал все в обратной последовательности, вроде пока функционирует как и положено ему, будем надеется на лучшее. Вот сейчас можно уже и заняться установкой регистратора с подключенной к нему камеры заднего вида а то ведь само питание на камеру идет от фонаря з/х. Всем удачи.
Да, забыл уточнить машина ФФ2 2.0 рестайл седан коробка МТХ75.
Sergik848
Тоже столкнулся с такой проблемой ( с датчиком заднего хода), правда на коробке IB5, у меня датчик просто развалился на 2 части.
Кстати датчики на коробку IB5 бывают двух видов
затем открутив гайку на 13 с проводком видимо массы на движок |
Здесь, забыл уточнить, еще отодвинул косу проводки отсоединив пластиковый хомутик.
serg1983:
Тоже столкнулся с такой проблемой ( с датчиком заднего хода), правда на коробке IB5, у меня датчик просто развалился на 2 части. Кстати датчики на коробку IB5 бывают двух видов |
У меня на датчике было лазерной печатью написано вот такое: сверху 0121 и снизу датчика XS4T-15520-HB
Вот у меня есть такая мысль, может такая канитель происходит из за того что были установлены мощные светодиодные лампочки на з/х!? Сначала такое было с освещением багажника тоже после установки светодиодной ленты, а недавно вот с этим. Может не любит наш Федор такие изменения со светотехникой???
13 January 2020
Sergik848
Ну если вы воткнете вместо штатной лампы мощностью 21 Вт какой-нибудь 50-ваттный или большей мощности светодиод, то явно проводке такие изменения не понравятся. Хотя в виду непродолжительной работы ламп ЗХ последствия, если и будут, могут долго не наступать.
Ну если вы воткнете вместо штатной лампы мощностью 21 Вт какой-нибудь 50-ваттный или большей мощности светодиод, то явно проводке такие изменения не понравятся. |
Нет! Такого уж точно нет.
Sergik848:
Нет! Такого уж точно нет. |
Вообще то могу и ошибаться, а именно при покупке лампочек з/х на али было написано что они 80-ти ватные, но мне один знакомый автоэлектрик сказал что там далеко не заявленные 80 вт а намного меньшая мощность
Смотрел только что на экзисте...оригинала временно нет в продаже, но зато в наличии аналоги от 408 до 517 рубасов (пр-во Турция, Испания, Франция, Италия), думаю что тоже достойный выбор.
Важно при поиске - конце не "HB" а "AB"
laimlaim
15 January 2020
Добрый день всем, помогите с выбором задних фонарей, финес кода пары нет негде, отзывав по фирмам, так же не найду. В наличие есть BSG, SAT. Оригинал поодиночке LH или RH, будут ли, сильно отличатся фонари? Или направьте где почитать.
15 January 2020mobile
laimlaim
Вы б что ль написали ТТХ авто, а то фонарь фонарю рознь.
laimlaim
Сори седан рестаил 2008)))
sunshie
2 March 2020mobile
laimlaim:
Добрый день всем, помогите с выбором задних фонарей, финес кода пары нет негде, отзывав по фирмам, так же не найду. В наличие есть BSG, SAT. Оригинал поодиночке LH или RH, будут ли, сильно отличатся фонари? Или направьте где почитать. |
Если ещё актуально, то могу внести немного ясности, так как после ДТП с деревом (в слепую зону попало, зараза) ставил себе фонарь фирмы SAT. Снаружи отличий практически нет. Немного отличается от оригинала серебристое покрытие внутри фонаря (рассеиватель?). Основная разница внутри, а именно:
1. Прокладка другая. Не знаю название материала, но на ощупь как толстый двусторонний скотч типа 3М;
2. В комплекте с фонарём нет металлического усика, который удерживает сам фонарь от падения, если допустим он не прикручен гайками;
3. Оригинальные гайки не подходят на шпильки SAT. Решается очень просто: нужно выкрутить шпильки из оригинального фонаря и вкрутить их в фонарь SAT. Благо пластик мягкий. Ну или подбирать гайки.
Чуть позже скину фото.
sunshie
2 March 2020mobile
Фото фонаря SAT. Шпильки уже оригинальные стоят, как и усик.
Всем привет!
Заметил распространенную "фокус" у Focus 2+ поколения — правый задний габарит горит тусклее левого. Обе лампы менял на одинаковые, в патроне крутил. Парктроников, камер заднего вида у меня нет. Видимо, напряжение меньше подается на правый габарит? Как сие лечится? На фото чужая машина с аналогичной проблемой.
Snezhnii
15 March 2020mobile
Dimitri36
Попробуй на фонарь дополнительную массу кинуть.
masterimargarita
24 May 2020mobile
Сгорел стоп-сигнал универсала.
Купил в Паскере: Лампа 12V21/5W Цоколь BAW15d Nord YADA красная За 25 рублей.
Код производителя 902500.
А заказанная лампа Philips придёт на следующей неделе...
Всем привет! Нашел не дорогой аналог ламп габаритов\стоп сигнала хэтчбэка рестайла PR21/5W 12V 21/5W BAW15D RED лампа ZEKKERT LP1194 Может кому пригодится. Вроде не обсуждалось.
masterimargarita:
Сгорел стоп-сигнал универсала. Купил в Паскере: Лампа 12V21/5W Цоколь BAW15d Nord YADA красная За 25 рублей. Код производителя 902500. А заказанная лампа Philips придёт на следующей неделе... |
Здравствуйте. Как в эксплуатации лампа за 25 рублей, на сколько её хватило, ещё работает?
Что за дефицит на одноконтактные PR21/5W .. У нас в городе вообще найти не могу ))
masterimargarita
24 October 2020mobile
gigim
Работает до сих пор. Но очень быстро выгорел красный цвет.
Сейчас заказал Филипс за 195 р/шт
balbes71
31 October 2020
добрый день, не горит лампа заднего габаритного и противотуманного света(двухконтактная) нет напряжения на контактах, стоп-сигнал горит и передний габарит тоже
balbes71
Проверь, появляется ли напряжение на контактах разъема фонаря
кровн
15 December 2020mobile
Всем привет тут возникла проблема с стоп сигналами горят постоянно если давишь на педаль горят чуть ярче еще горит ошибка неисправность стоп сигналов и неисправность двигателя и чек еще загорелся сразу все в кучу куда бежать и что делать мотор работет не троит едит как бы все хорошо отсоединял клему не помогло
ВладимирВарвин
16 December 2020
кровн
Где-то на массу коротит, возможно в районе задних блокфар .
