Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
mexar
10 January 2020mobile
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста подойдёт ли такое масло в коробку?
mexar
Всё спецификации есть в 1 сообщении, прочтите его и сверьте.
mexar
Ок. Спасибо.
Я конечно прошу прощения но помогите пожалуйста разобраться... Где на канистре с маслом обозначения по которым я должен свериться с первым постом темы? Не могу осилить к сожалению...
mexar
На лицевой части, требуемых допусков нет.
belbucha
11 January 2020mobile
Я вижу на канистре допуск мазда m-v. Это не одно и тоже что форд mercon v?
ivan.90
12 January 2020
belbucha:
как сама мазда пишет..нет. Оно лучше😉
Брукфилд при минус 40 правда чуть больше, но акпп сохранит...не сомневайтесь.
п.с. кастрол трасмисионку делает отличную, цена правда конявая.
ruslain
13 January 2020mobile
mexar
Это для моей айсиновской коробки подойдёт, а для Форда нужно Меркон В. Маннол я заливал на Форд, отличное масло. 900 рублей канистра 4 литра.
ivan.90
13 January 2020
R
ruslain:
когда стало отличным?
ruslain
16 January 2020mobile
ivan.90
После проверки спустя 25000 км.
ivan.90
17 January 2020
R
ruslain:
результаты есть в цифровом формате? Личное мнение не аргумент.
п.с. если посмотреть тесты масел от данного производителя...печаль\беда.
18 January 2020
ruslain
Абсолютно не пробег...
ivan.90
Чем кастрол не угодил? О каких тестах речь? А я то уже 230т.км. кастрол в двигатель лью и не зал даже...
ivan.90
19 January 2020
Rics:
при каком тут кастрол? речь за манол была.
ruslain
20 January 2020mobile
Не пробег, но после полной замены это масло выглядело как новое через 25000 км. Никакого намёка на почернение в отличии от Моторкрафт, которое залил перед продажей мне прежний собственник. Маннол это 100% синтетика.
ivan.90
Да. Тупанул чета.
ruslain
Не знаю чего вы туда лили, но моторкрафт у меня стал чуть темнее припробеге в 60т.км. А вообще я на нем проехал уже 230т.км. Чтобы о нем не говорили.
Так вот как будет на других маслах такие же пробеги акпп вот тогда и будем сравнивать.
ruslain
Я говорю только о том, о чем знаю. Я залил Маннол Декстрон 3 (Меркон V), проехал 25000 км на нем и полностью им доволен. Не знаю сколько бы ещё проехал, но попал в ДТП и форд продал. Я говорю о том, что не вижу смысла в переплате. Маннол 4 литра стоит 900 рублей, а Моторкрафт 900 рублей 1 литр. Собственно это всё.
ivan.90
20 January 2020
R
ruslain:
и это правильно, только к этому бы ещё соответствие содержимому и писулькам на канистровых этикетках. Да и вообще у данного держателя все бренды не ахти, что манол, что фанфаро и т.д.
п.с. если что то поменялось к лучшему..тогда хорошо.
radim.navruzov
20 February 2020mobile
Заменил частично масло в акпп через щуп.
Взял в аптеке большой шприц, в автозапчастях шланг для омывателя лобового стекла для классики. Вставил шланг до конца в щуп , получилось выкачать 2600мл , столько же и залил.
mexar
21 February 2020mobile
radim.navruzov
Если в такой замене смысл? А фильтр заменить?
radim.navruzov
mexar
Конечно есть смысл, фильтр поменяю на больших пробегах
mexar
22 February 2020mobile
radim.navruzov
А на данный момент сколько составляет пробег?
radim.navruzov
22 February 2020
mexar:
112000
mexar
radim.navruzov
То есть 112000 это не большой пробег?
Самому край как нужно менять масло, пробег 188000, тачка из Германии. Не знаю когда меняли масло и меняли ли вообще но судя по цвету и запаху меняли давно. Очень переживаю по этому поводу. Как правильно поступить? Частичная или полная! Фильтр менять или не менять? Есть 5л Кастрол мультивикл, можно ли его залить? Допуска меркон нет но есть Садовский допуск м-v...
radim.navruzov
23 February 2020
mexar:
я бы заменил на таком пробеге полностью с фильтром и масло оригинал. частично вы же не знаете что залито ранее а смешивание не есть хорошо
tattendr
5 April 2020
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, купил масло KIXX DX 6 т.е dextron 6. по допускам подходит. никто не пробовал использовать? как вообще масло?
GISDFRE
7 April 2020
tattendr
допуски масел читайте в шапке темы..
Docke
15 April 2020mobile
Подскажите, вот такая пена в акпп, вроде в уровень выставил... из за чего такое может быть?
noxx
15 April 2020
Docke
убавь еще немного
Docke
15 April 2020mobile
noxx
Попробую, из за этого могут быть толчки, рывки?
