Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
24adonis
3 January 2020mobile
Попробуй самому залить прошивку.
VBF File Loader
Как я поставил галочки, сделай так.
Enter Hardware part number
Введи номер блока
danilss2
3 January 2020
Введи номер блока
это cv4t-109c*** ?
24adonis
danilss2
Да
danilss2
3 January 2020
24adonis
ничего не получилось. Кирпиччч
25051972
3 January 2020
ничего не получилось. Кирпиччч[/quote]
попробуй со скидыванием клеммы с акб , скинул клемму все подключил накинул клемму прошить , иногда помогает , не с первого раза может и с 10 того , или доставать модуль делать как написано на фото ,или звони Анатолию , но праздники )))
karlon3
danilss2:
24adonis
А mm- can выбрать?
danilss2
3 January 2020
А mm- can выбрать?
на другом скрине выбрана mm can. Не заливает
danilss2
3 January 2020
питание головы откидывал. Делал как сказано
24adonis
danilss2
Надо зажигание выключить, нажать на сообщение ок и в течение 15 секунд включить зажигание.
Если не получится то надо дома на столе напрямую подключить к UCDS
24adonis
Подключение на прямую, пин 1(+12) пин 13 (масса) мм-Сан на фотке
3 January 2020
акб смотрите чтобы было заряжено и пробуйте завалить блок можно 100% только авс остальные можно восстановить
24adonis
Вот схему нарисовал для подключение на столе
Художник я не очень😂
Я на сой радио заливал прошивку от куга и от рестайла, восстанавливал таким способом 😂
Kroligoff
Резистора между Кан не хватает, либо не понял вашу схему
karlon3
4 January 2020mobile
B
becool:
24adonis
С шиной на обд не напутал? По моему она на 3 и на 11. Или магнитола не на ms can висит?
Нужна мультимедийная mm-can
becool
karlon3
Уже понял, даже на схеме было написано. Новый год:))
24adonis
Kroligoff
Может нужен резистор, я без него делал😂
24adonis
becool
Я это по быстрому нарисовал, не было времени чертить😂
lan1151
4 January 2020
danilss2:
При обновлении асм через ucds сел акум и прошивка не завершилась. Теперь асм молчит и не прошивается.
Что делать, как оживить асм??
Попробуй скачать исходный конфиг по своему vin. И залей все через Focccus
danilss2
4 January 2020
машина не фокус, а экоспорт. АСМ от куги чешка
Vit76
24adonis
Спасибо за схему, вдруг пригодится. А есть схема подключения дисплея CM5T-18B955-GB ФФ3?
24adonis
Vit76
Экран почти тоже самое
Между кан шины надо по-моему резистор поставить на 200 Ом
https://forum.ucdsys.ru/viewtopic.php?f=12&t...dcaf6bd
Тут есть схемы подключения
24adonis
danilss2
Если будешь на столе прошивать, поставь между кан шины резистор на 200 Ом
Vit76
Хорошо, спасибо. Другу надо прошить дисплей, никогда это не делал, говорят около часа шьётся. Пока не решили на машине шить или он снимет, привезёт, а я уже на столе буду экспериментировать.
Vl_vic
4 January 2020
24adonis:
danilss2
Совсем не обязательно, подключал на столе- плюс, минус и can шина.
Vl_vic
4 January 2020
Vit76
Да, около часа на столе приборка прошивается usdc.
Подключается: 1,2,3,10.
1-ms_low
2-ms_high
3-питание+
4-mm_low
5-mm_high
6-7-8-рулевые джойстики
9-парковка
10-земля
11-
12-тахометр?
24adonis
Vl_vic
Это не приборка а экран радио, она быстрее прошивается.
У экрана MS-CAN нет
Vit76
Vl_vic
Не, нужно прошить дисплей мафона. Приборку и ТСМ пришивал на столе, есть схемы. Себе бы уже давно прошил, а то другу. То у меня нет времени, то у него. И пока не знаю какими файлами прошивать. Себе то более 5 лет назад поставил Китайскую мультимедиа систему с навигацией и т.д. Поэтому не вникал в тему по штатным дисплеям.
24adonis
Забыл добавить, если прошивать с FoCCCus то ELM327 не имеет мультимедиа Кан, надо подключать на МS-CAN или на HS-CAN
Может ELS27 имеет MM-CAN, я не знаю.
АНДРЕЙ1973
4 January 2020
зачем иметь что-то отдельно? просто hs-can переключают на mm-can...
5 people online
5 people online
