Проблема с автокорректором фары
Всем привет.
Поиск пользовал, ответа не нашел.
Машине 5 месяцев.
При включении фар (ближний свет), корректор из нижнего положения поднимал свет в верхнее, и потом опускаясь выставлял фары в горизонт. Так было до вчерашнего дня.
Теперь при включении фар, правая фара работает исправно (свет поднимается и опускается), а левая не поднимается, и светит в пол... что может быть? куда лезть? Там вроде датчики на подвеске стоят... или их смотреть смысла нет, и скорее всего это моторчик корректора в фаре? БК ошибок не выдает.
У кого нибудь было подобное?
зы
про гарантию все знаю и поеду полюбому... просто хочу заранее выяснить в чем беда, ибо наши дилеры, такие "дилеры"...
неисправность автокорректора, фара, корректор, оптика, линза, регулировка света фар
immortal_guard
3 June 2013
69,4K
Spreadovich1
12 February 2018mobile
ANDREW Z
Приветствую ,это датчик положения или датчик нагрузки ,крепится на кузове справа внизу на кузове чуть ниже локера ,к нему крепится трапеция которая закреплена на рычаге ,отвечает за положение фар vp4n5f-13d007,новый стоит 17850 ,так что я в поисках б/у либо колхозить
Vassitch
6 May 2018
Привет всем! Тему всю внимательно прочитал, но ответа ясного в ней не нашел. ФФ3 2.0 2012 г.в., заводской ксенон. Проблема вылезла не как у всех в холода, а наоборот в первый теплый день весны - БК выдал неисправность передних фар, убедился, что все лампочки светят, а в темное время суток уже понял в чем дело - на тесте автокорректора при запуске фары опускаются вниз, потом поднимаются в крайнее верхнее положение и на этом месте загорается ошибка, дальше фары светят на 3 метра как у всех, корректор не работает. Через пару недель проблема усугубилась, ошибка стала выскакивать без теста автокорректора, т.е. завел тачку, БК сразу верещит что передние фары неисправны. Заехал на фордовский сервис Автономия, сделали диагностику за 1,6 рубля, приговорили передний датчик положения кузова. При этом осмотрев датчик собственно лично, я не увидел следов снятия с него фишки, что естественно вызвало недоверие к указанному "диагнозу", особенно если взять в расчет, что они так же на диагностике не заметили ушатанный в хлам передний правый подшипник ступицы, который уже выл как реактивный самолет на форсаже, а потекший радиатор предложили заменить на "надежный" Luzar, которые текут меньше чем через год после установки. Вобщем хотел спросить, чего и где смотреть, фишка на самом датчике понятно, а с другой стороны куда она приходит? Может еще что-то? Ну и по теме, может у кого-то проблема все-таки решилась и он теперь знает волшебный элексир для ее фикса? Спасибо!
SSR
10 May 2018
Vassitch
Думаю, нужно ошибку считать, elm327, станет понятнее куда смотреть, а так по симптомам действительно похоже на датчик положения кузова, вниз опускаются, а когда пытаются зафиксировать положение, не хватает данных от датчика. Видимо диагносты не снимали фишку с него, т.к. увидели ошибку по датчику.
NikoG
10 May 2018mobile
Ребята, а на корректор который не авто,есть предохранитель? фары галоген.
dimarik86-72
11 May 2018
Green50rus
мне меняли по гарантии эти датчик. Результата небыло.
Vassitch
11 May 2018
Где-то мне попадалось, что у нас передний датчик унифицирован с Volvo S40, правда в случае с Вольво цена этого датчика в р-не 6 т.р. за новый и 3 т.р. за Б/У. Никто из местных от Вольвешника себе не колхозил? На сервисе мне говорили, что фокус 3, вольво с40 и мазда трешка все на одной платформе сделаны, так что теоретически возможно, что и от мазды подойдет. Код вольвовского датчика 30659018, если не ошибаюсь.
DrEvil2142
11 June 2018mobile
Кто нибудь может подсказать код тяги датчика положения кузова? Или не размеры? Спасибо
igor2106
25 December 2018
Добрый день. У кого ксеноновые фары проверьте пожалуйста. Если запустить машину и включть фары они опускаются и поднимаются (это правильно так и должно быть), но вот если после этого фары выключить и снова включить то у меня они немедленно опускаются как будто идет коррекция, но багажник пуст и поле этой коррекции фары светят сильно вниз ехать просто опасно. Подозреваю что это случилось поле замены всех четырех стоек, может нужно как то корректор откалибровать.
ANDREW Z
25 December 2018
igor2106
У тебя сейчас за бортом - 35, местами - 40, посмотри на сегодняшнюю проблему при - 15 хотя бы, думаю просто замёрзло что-то
igor2106
25 December 2018
ANDREW Z:
igor2106
Нет. Эта проблемма уже год меня мучит и летом и зимой. Да и на улице не очень холодно -25 всего
ANDREW Z
26 December 2018
Проблема с датчиком в мороз у меня была на дорестайле вроде бы, но в мороз , в тёплом боксе ночь и всё в норме со светом
А так то в городе да, - 25 только сегодня ехал- местами - 34, вчера стабильно - 30.. и до -37
Может датчик закис?
igor2106
28 December 2018
ANDREW Z
Мне кажется его просто нужно было откалибровать после замены стоек "сказать что это горизонт" и все было бы норм. Я пошел другим путем вручную отрегулировал фары на стенде и двигаюсь теперь так. Но фары при каждом включении опускаются вниз. Работу корректора еще не проверял. На днях сделаю проверку.
pehotov
6 January 2019mobile
igor2106
На дорестайле была схожая проблема. От минус 16 и ниже обе фары тупо опускались вниз и всё. Было такое, что по трассе едешь, а фары живут своей жизнью, то опустятся, то поднимуться и это на ровной дороге. Ездил 2 раза к ОД по гарантии. Что то делали, но проблема не решалась. В конце зимы сами меня вызвали, мол к ним приехал представитель с завода со своим оборудованием. Часа полтора что то делали и о чудо, всю следующую зиму я откатал без проблем.
DVK01
31 March 2019
Всем доброго дня. FF 3+, 2015. Подскажите, есть в Москве адекватный сервис по фарам? Официалы приговорили к замене правую фару по следующим симптомам: БК пишет ошибку, дальний свет не включается, виражный блок всё время светит вправо, иногда начинает светить во все возможные положения (независимо от положения руля). Официалы сказали "отрыв датчика положения" от самой фары, припаять на место нельзя.
Доверия к ним, как водится, никакого. Есть мастера-умельцы, кто посмотрит что с фарой сделать можно?
Спасибо
Рамагла
14 June 2019
Всем привет! ФФ3 дорестайл с штатным биксенонм. Когда включаешь фары автокорректор опускает левую фару вниз и наверх поднимет через раз (иногда залипает и светит вниз, иногда встает на место и светит как положено). При этом жужит моторчик в фаре и такое ощущение что механизм проскальзывает. С правой фарой все в порядке, работает как должна.
Кто-нибудь сталкивался с вопросом? Можно ли разобрать фару и поменять моторчик или нужно полностью фару менять?
ch1sel
11 September 2019
Привет! фокус 3 2016г биксенон, правая фара во время движения уходит вниз вправо, останавливаешься возвращается в нормальное состояние, куда копать? Разъем, модуль?
4e4in1801
4 November 2019
У меня похожая проблема с фарами. Правая светит в землю, а левая в небо. При попытке корректировки обе двигаются, но ни одна в правильное положение не становится ( одна сильно задрана, а другая опущена). Подскажите, что делать, с чего начать?
ivan33
2 December 2019
Ребят, перестал работать корректор фар (обоих), моторчики не "жужжат". Утром проверю пред, а так, что еще может быть ? Вряд ли сразу накрылись оба мотора, неделю назад проверял блок бсм, там все в норме - "сухо и прохладно". Да и, кстати, как они (моторчики) снимаются с разбором и распайкой корпуса фары или как на фокусе 2 дорестайл ?
Helga
2 December 2019mobile
I
ivan33:
Была такая же беда один в один. Перезалил конфиг из приборки и все заработало. Для извлечения моторчиков фары разбирать.
SHU87
12 December 2019mobile
Всем привет , сегодня столкнулся со схожей проблемой
При движении загорелось предупреждение «передние фары неисправны» . Когда поставил машину напротив стены и перезапустил двигатель увидел , что свет левой линзы плавно, но быстро передвинулся слева направо и обратно влево и вниз(короче хаос какой то), правый при этом работает адекватно. Дальний свет на левой также не включается. Подсвет поворотов включается и работает исправно. Тему прочёл, но так и не понял путей решения проблемы.
К официалам тоже не знаю, есть ли смысл обращаться, гарантия на фары 2 года, в моем случае уже истекла
Надеюсь на подсказки
soknik
4 January 2020mobile
DVK01Добрый вечер! Как решили проблему с фарами? У меня точ в точ проблема
soknik
Спасибо
DVK01
13 January 2020
soknik:
Приехал в какой-то фарный сервис, открыли фару - отломились крепления крошечной фишки сбоку, она поворотная и провода перегибаются постоянно. В сервисе нашли точно такую же, от старлайновской сигнализации (??) и воткнули всё на место. Цена вопроса 500 рублей за работу + фишка.
bakuteev77
27 March 2020mobile
Доброго всем дня, я тут новенький,на днях взял фф3 2011 года, все устраивает кроме того что при старте машины бк пишет что то типо проблемы с фарой обратиться к специалисту ( ксенон) но фары не много поднимаются и потом опускаются, когда включаешь дальний то левая фара со стороны водителя светит выше чем правая, подскажите куда копать и что искать, заранее благодарю.
alik88
3 April 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите.
Фф3+ 2015 года штатный биксенон с автокорректором.
В последнее время стала часто возникать проблема.
Посое запуска двигателя фары отрабатывают все положения и встают в рабочее. При движении и повороте руля левая фара остаётся в крайнем левом положении и светит вниз. После перезапуска двигателя или отключении автосвета фары начинают светить просто прямо без движения.
Датчики на подвеске? Или в чем искать проблему?
Спасибо.
vitalik501
28 July 2020
А как фары с автокорректором чуть приподнять, уж совсем низко светят
fdbfwbz
30 August 2020mobile
Как вылечить скрип в корректоре фар, который стоит за правым передним колесом.Смазывал силиконом , ВД всё равно скрипит, в салоне слышно очень сильно. Открутить 2винта не получилось, прокручиваются
bakuteev77
6 April 2021mobile
Народ ну подскажите пожалуйста, фф3 2011 штатный ксенон ругается на передний датчик положения кузова, корректоры работают, как можно вылечить и куда копать по диагностике пишет замыкание на плюс. Или только его замена, если да то есть ли аналоги или артикул датчика
Y-Protiv
6 April 2021mobile
bakuteev77
Сначала проводку смотреть,потом сам датчик
bakuteev77
6 April 2021mobile
Y-Protiv
Если не сложно то можете подсказать куда идут провода от датчика или схему
