Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
122,5K
13579_22
29 December 2019mobile
Добрый день мужчины нужна помощь , фф1 2003 год zetec 2.0 после ремонта двигателя собственноручного появилась новая проблема очень не приятная ...
Ключ вставляю , руль на право горят почти все лампочки на приборке в пол накала , руль на лево все становится норм и машину можно заводить , но стоит на заведённой повернуть руль на право как начинает маслать стартер (на заведённой) что может быть , есть мысли .? Я ума не приложу.
artem.remon
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста у меня форд фокус 1 автомат zetek 1,6
Проблема такая когда останавливаешься на светофоре либо где то стоишь держишь тормоз коробка стоит на D поднимаются обороты в чем причина?
focus3d
13579_22
Проводку под рулевым кожухом нужно проверять,возможно за рулевой вал что то цепляет и начинает моросить
30 December 2019mobile
artem.remon
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Обороты
13579_22
Различные проблемы с электрикой. (Р)
roman1293te
Подскажите перестал заводиться
При повороте ключа приборка загорается а дальше ничего не происходит
roman1293te
Не заводится. (Р)
ksandr18
Помогите пожалуйста оторвал ручку внутри салона дверную водительскую американец сплит порт. А как найти ее незнаю от европейских фокусов не подходит.
ksandr18
Запрос на коды запчастей ! (Р)
bel114
31 December 2019mobile
ksandr18
На любой разборке валом+авито.
korpserg
1 January 2020mobile
Всех с наступающим Новым годом!
Focus 1 2004 года дизель передний привод.
Вчера приобрёл, пригнал за 200км, призаезе во двор немного пробуксував .
В итоге не понял что произошло, скоростя переключаются но нет связи не с двигателем не с приводом.
Тосы в целы и рычаги на коробке переключаются.
samus1993
3 January 2020
korpserg
полуось могла одна вылететь не много (скорее всего левая), сними колесо подергай либо могло срезать шлицы вообще
artem.remon
3 January 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста авто форд фокус 1 автомат zetek 1.6 когда стоишь на паркенги на холостых оборотах поднимается стрелка спидометра что может быть? Заранее спасибо
serega836
artem.remon
Датчик скорости. (Р)
шурец
4 January 2020mobile
Народ, привет!
Кто как масло меняет: все при снятии фильтра обливаются или я один такой?
Двиг 1,8
шурец
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
partnoi
4 January 2020
шурец
С Новым маслом тебя!
и
С Новым Годом!
Ну и хочу услышать дельный совет.
Шум подшипника. Заменил все по очереди. Подвесной заменил дважды.
Думали брак был. Шум остался. Где еще копать. Шумит зараза.
partnoi
Вроде не новички и поиском пользоваться должны уметь http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Шум
deni9876
vladimir-uxov
Ты в ветке стариканов FF1
Тебе сюда: Ford Focus 3
sv555
9 January 2020
Друзья всем привет, нужна ваша профессиональная консультация) есть благополучно откапеталенный ( после 4 сервизов ) фокус 1 с двигалем zetec E 2.0 16v. Но есть неприятный нюанс))походу дела эти господа либо забыли, либо сперли ( не суть важна))) нижний датчик кислорода и соответственно автомобиль не правильно работает. Естественно я начал пробивать цены на оба датчика ( есть подозрение что верхний тоже не работает) и что то цена по 2500 руб за штуку меня не особо устроила. Так вот в чем вопрос : может быть кто то подскажет более бюджетные варианты? и еще момент интересует может быть верхний датчик не работает из за отсутствия нижнего? заранее спасибо за помощь новичку в покорении данной марки))
P.S.: И еще такой момент меня интересует на российской сборке сколько их стоит все таки 1 или два? спрашиваю потому что одни пишут что 2 а другие 1. Мне этот момент не совсем пнятен
max_470
9 January 2020
sv555
А под машиной смотрел? Верхний датчик виден под капотом, между вентиляторами и выпускным коллектором, под кожухом оного.
Второй датчик под машиной можно увидеть на выхлопной магистрали после катализатора.
Программную дисгностику делал? Смотрел ошибки? Через ForScan можно и графики по лямбдам вывести.
Без верхнего датчика хрена с два ты толком поедешь. Машина будет тупая как утюг и кушать литров 30 на сотню.
А второй датчик вызывает лишь ошибку, по нему смесь не регулируется.
Экономить сильно не стоит. Это не автоваз, иначе купишь два датчика (один говно, второй нормально, а в итоге, выйдешь как оригинальный датчик)
Надо брать сразу норм (NGK, Bosch), если конечно проблема в этих датчиках.
9 January 2020mobile
sv555
Датчик кислорода (Лямбда-зонд). (Р)
artem.remon
Привет всем! Подскажите пожалуйста авто форд фокус 1автомат zetek se 1.6 можно ли чистить датчик положения дроссельной заслонки? Заранее спасибо
artem.remon
Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Дроссельная заслонка.
andrejhohlov799
10 January 2020mobile
Здравствуйте!не пробивается вин,не могу приобрести запчасти,подскажите как быть.авто фф1 американец.
10 January 2020
andrejhohlov799
Подшипник задней ступицы. (Р)
Подшипник передней ступицы. (Р)
