Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
457,3K
2,3K
vlad-rusoil
16 December 2019
Эксперт Castrol
В Автодоке, в Химках купил масло. По всем внешним признакам похоже на оригинал для Республики Беларусь.
Прошу проверить, если это возможно. DE01 0001188001 18/11/19 005736
Эксперт Castrol
17 December 2019
Vortex:
Чем отличаются 151A94 и 15800С?
Vortex, добрый день.
Этикеткой и рынком сбыта, с технической точки зрения ничем.
fivefoto
17 December 2019
Скажите пожалуйста масло SYNTRANS FE 75W в пш, полностью идентично по составу и присадкамм оригинальному? Содержит ли оно пао как в оригинале? И есть в нем молиюден для снижения трения?
shapovalov345
18 December 2019
интересует подлинность масло, купил вчера сомневаюсь
axurdnA
20 December 2019
Эксперт Castrol
Подскажите пожалуйста по поводу вот этих двух канистр,куплены в двух разных магазинах Метро с интервалом 2 дня,почему у них разные наклейки? видно сразу не вооруженном взглядом если их поставить рядом,это нормально или нет,мучают меня смутные сомнения по поводу подлинности.
SergeyFox01
21 December 2019mobile
axurdnA
Пусть не мучают
axurdnA
21 December 2019
SergeyFox01
Я как раз после этого ролика и стал смотреть свои канистры,но просто интересно уже стало,на фига так.
SergeyFox01
axurdnA
Кастролу надо серьезно задуматься над защитой своей продукции. Попробуй заморозь порции каждой из канистр и сравни визуально. Другого варианта нет.
Rodman
axurdnA
Прошу прощения, почему Метро? Акции там? С сентября мониторил, но адекватной цены так и не было.
axurdnA
21 December 2019
SergeyFox01
Придется,но пока не хочу их вскрывать,пока кастрол не ответит,может придется сдать обратно,если чеки найду,но думаю,что кастрол опять напишет,что типа разные поставщики наклеек,канистр и т.п. такое уже было у меня с ними,тогда вообще не понимаю,зачем показывать на их сайте как отличать подлинность,если все разное бывает из-за поставщиков,может тогда и масло разное налито в канистрах,че уж,разные поставщики.
axurdnA
21 December 2019
Rodman
Да,была акция где то в октябре 1879р,сначало купил одну в одном метро,потом через пару дней пошел купил еще одну,но уже в другом метро.
1977qaz
21 December 2019
SergeyFox01
Я,вопрос касаемо голограммы задавал представителю кастрол.
Ответ поразил !:
В итоге: перешёл на другое масло,сплю спокойно !
SergeyFox01
1977qaz
Ну вот им первый пример, когда подделка прошла все проверки!
SergeyFox01
Эксперт Castrol
Я повторю свой очень простой вопрос. У вас есть достоверная информация, что фальсифицированная продукция прошла процедуру проверки?
1977qaz
21 December 2019
SergeyFox01
Тут человек масло форд формула выкладывал, канистра(а именно отлив мерной линейки) мягко сказать сразу вызывает сомнения,но уверили что оригинал !
По фото это ужас-как в подвале штампуют.
SergeyFox01
1977qaz
Да просто все дилеров очкуют и боятся лить что-то другое. Поэтому и подделок столько. Неприятно, что сама фирма так реагирует на конструктивную критику.
1977qaz
21 December 2019
SergeyFox01:
Вот именно!
zua726672227
22 December 2019mobile
Эксперт Castrol
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста , можно ли летом заливать в двигатель форд фокус 3 2.0 масло Форд Формула 5в30 вместо 5в20 , т.к. летом у нас температура выше +30 .Спасибо .
СынТерминатора
22 December 2019
zua726672227
Можно, и не только летом.
Alexandr0
23 December 2019mobile
Эксперт Castrol, Добрый день! Прошу проверить вас масло Ford Formula 5w30. Код на канистре DE01 0000960540 25/09/18 004223. При проверке на сайте кода с галограммы, пишет возможно контрафакт.
Alexandr0
Сообщения редактировать нельзя, я так понял? Добавлю фото элементов канистры. По виду все качественно, но смущает код. Подскажите, кто знает, подделка или нет.
zua726672227
Эксперт Castrol
Здравствуйте ! Скажите , обороты в районе 4500-5500 держу на трассе . Километров 350-500 еду где-то около этих оборотов . После этого пробега масла доливаю около 250-300 грамм , а то и больше . Допустим ли такой расход ? Масло кастрол магнатек профессионал 5в20 .
TAD
Alexandr0:
Подделка. Шрифт маркировки липовый.
vertol
24 December 2019
Добрый день. Можно ли в duratec he 2.0 145 л.с лить Castrol EDGE 5W-30 LL
Sergei62ru
24 December 2019mobile
Здравствуйте.Проверьте пожалуйста DE01 0001153581 12/09/19 002012
TAD
25 December 2019mobile
Sergei62ru:
Маркировка ( бэтч код )не различимая.
tiran85
Доброго времени суток, я так понимаю ответа еще пока нет от завода производителя?
luk_20
25 December 2019
dycman:
Добрый день! Купил масло FORD Formula F 5W-30 155D3A. Голограмма отсутствует, но все остальные признаки оригинала. Покупал через ОЗОН, поставщик Аойл. Номер DE01 0001110689 21/06/19 002954. Проверьте,пожалуйста,подлинность
Прикольно купил в Омске в Ин-ойл, практически с совпадающим кодом, и дата совпадает
Lasske
26 December 2019
DE01 0001123926 16/07/19 009760
проверьте пожалуйста, куплена в РБ.
По факту голограммы не видел нигде в Беларуси. Может это чисто отличительный знак РФ.
Куплен в очень крупном поставщике зап. частей для авто.
Stankinovez
30 December 2019mobile
SergeyFox01
После этого видео, которое случайно увидел на Ютубе, пошел проверять купленное масло Кастрол, только у меня был куплен Магнатек.
Оказалось подделкой.
Код проверку прошел с обоих канистр по 5 литров ))
Далее: у меня осталось 200 гр масла с прошлой замены - и я, как на видео, сравнил цвет, запах и вес. Цвет другой, запах другой, вес канистр отличается на более чем 30 гр.
Судя по "активности" представителя Кастрол - производителю глубоко все равно. Защита - курам на смех. Уверен, что больше половины масла в продаже - левак.
Как и писали выше, проще уйти к другому производителю, чем потом иметь проблемы с ДВС.
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
