Педали ФФ1
8 years
День добрый! Ездил я на FF, и не замечал, но сел рулить в новых ботинках..., и тут вдруг обнаружил, что педаль газа находится гораздо ниже педалей тормоза и сцепления. На обратном ходу педали газа ботинок цепляется за педаль тормоза, неудобно. Может так и должно быть?
педали, педальный, узел, педаль, газа, сцепления, тормоза, укоротить, цепляется
Ирис
5 March 2005
Педали ФФ1
36,1K
TOLYA226
10 January 2018
Wrundel не тормоз резать не будем!
Wrundel
10 January 2018
TOLYA226
Только длинными ножницами,
и на трезвую голову, дабы шланги не откусить. Мало ли что в голову белочка занесЕт в новогоднюю ночь.
pesok
11 January 2018mobile
W
weird_guy:
pesok
можно ссылку пож-та?
Вот этот артикул MKS2010
ssn-007
17 December 2019
а за счет чего педаль сцепления возвращается в исходное положение?
форд старенький, и педаль постепенно проваливается (точка сцепления). выдернешь педаль ногой до верхней точки, и по новой.
focus3d
25 December 2019mobile
ssn-007
Залезть посмотри пружину
TOLYA226
ssn-007
prourist
3 July 2020
Фокусники доброго здравия. Хочу поделиться неприятным и спросить совета. Итак. Ехал (благо в населенном пункте и дорога в ямах) со скоростью 15-20 км/ч. И вдруг педаль сцепления провалилась. Я сразу подумал об уровне, -три четыре раза качнул, появилось. Остановился, открыл капот, уровень на месте. Сижу думаю. Лужи под педалью нет. Начал лазить смотреть. Оказалось педаль соскочила с главного. Поставил на место. Но, оно сьезжает через 5-10 нажатий. Что бы добраться до дома, приходилось проявлять приемы эквилибристики.
Может кто-то сталкивался с этим, какие мысли, предложения, буду рад любой информации. Заранее благодарю.
(фото будет дополнено)
prourist
3 July 2020mobile
Dimka-Zadonsk
3 July 2020
Там наверняка шплинт какой то стоял, либо фиксатор)
prourist
4 July 2020mobile
Dimka-Zadonsk:
Штырь сам гладкий. Я сам вначале тоже так подумал, но под ногами ничего не нашел.
TOLYA226
4 July 2020mobile
prourist
Без оранжевой отметки размести.
Пока впечатление что шток лопнул.
Четыре раза уже снимал на фокусах, если все стоит ровно , усилия нажатия недают момента в сторону. Сфоткай четкость на шток! И если цилиндр уже снимался проверь посадку на пластину чтоб он ровно стоял на своем месте!
TOLYA226
4 July 2020mobile
K
kornikov_ryslan:
Выручайте братцы. Постоянно начала спадать педаль сцепления с штыря (простите, не знаю как это все правильно называется). Должна там быть какая-то контргайка или нет?
. Что еще можно сделать чтобы она не спадала?
Вот тут например причина в нижнем сколе в отверстии штока, конечно если поставить шплин просверлив отверстие 1-1,5мм или проделав канавку и шайбу можно ездить дальше.
TOLYA226
4 July 2020mobile
prourist
Просмотрел твою фотку и понял там кривые усилия , возможно криво стои и уже давно и брак деталей, пластик аж пропилил все и корпус и шток. Меняй цилиндр целиком, ставь новый!!
prourist
4 July 2020
TOLYA226:
понимаю о чем ты говоришь, завтра с утра посмотрю, как раз сегодня только поставил шайбу стопорную...
получается так, что шток по непонятной причине истощился и при усилии начинает сгибаться, при этом втулка стремится слезть с "крепления".
TOLYA226
4 July 2020mobile
prourist вот поизучай:
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
А как предположение там от пластика много мусора насыпалось, на дальняк рискованно ездить!!!
prourist
4 July 2020
TOLYA226:
вот поизучай:
Благодарю, как раз уже поизучал предложенную ветку. Как раз планировал ехать завтра 180 км, до Минска.
Надо подумать как ее усилить, хотя бы на время. Так как заказать и поставить нет ресурсов.
