Замена помпы на Duratec 8V
8 years
Замучил свист. Сначала думал ремень - поменял. Потом - ролик - поменял. Не помогло. Оказалось - помпа.
Работы оказалось на час - полтора.
Цитирую предыдущего автора, с небольшими изменениями (там был Zetec):
1)Открутить 3 болтика шкива помпы накидным ключом на 8, трещотка с головкой между шкивом и лонжероном не пролезет, если проворачивается то нажать на ремень.
2)ключом на 15, двигая натяжитель ремня вспомогательных агрегатов ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, как будто мы его закручиваем ослабить натяжение и скинуть ремень.
3)выкрутить болтики и снять шкив помпы
4)слить антифриз, открутив пробку
5)открутить 3 болтика крепления помпы к корпусу насоса
6) вынуть старую помпу
10) новую помпу с круглой резиновой прокладкой ставить в обратной последовательности, промазав соединение герметиком.
11)собрать все как было в обратной последовательности
12)налить совместимый со старым антифриз (если концентрат то дистилированную воду+ концентрат), поставив на место шланг.
13) прогреть машину и покрутить до 3000 мотор. греть до срабатывания вентилятора при полностью открытом кране печки (регулятор температуры в салоне на максимум а вентилятор обдува салона на 0). Долить воду и антифриз.
Все.
помпа, насос, антифриз, дюратек, замена помпы, Duratec 8V, система охлаждения, радиатор
araslan
10 April 2009
133K
ЖЕк
29 April 2018mobile
TOLYA226
доп.смазка лишней не будет! наверно тоже сделаю так на новой.
bas757
18 June 2018
Вчера поставил Airtex 1826. В комплекте была металлическая прокладка.
TOLYA226
23 June 2018
Добавил смазки в подшипник помпы (литол цинк), помпа аэртех пробег 120-150 тыс.вторая после оригинала, всего пробег 300тыскм.
ЖЕк вот так как-то, прогрел смазку , всю конструкцию на движок положил пока движок остывалвсе прогрелось до 30-40 градусов. Иглу брать G18-1,3мм G21-0,8 мм, меньше будет забиваться частичками смазки не получится прокачивать.
ЖЕк
24 June 2018
TOLYA226
Спасибо. Буду менять попробую сделать. А почему такая длинная подача? Чтоб прогреть от движка?
TOLYA226
24 June 2018
ЖЕк:
TOLYA226
Длинная специально чтоб не шевелить иглу, шланг ещё закрепил на половине, самое обидное смазка забивается в канале иглы. Иглу секундным клеем и ниткой надо укрепить чтоб не вращалась. В общем ювелирная кропотливая работа.
Замирович
3 September 2018
Помпа аиртекс с металической крыльчаткой и резина металической прокладкой.
jv666
4 May 2019mobile
TOLYA226
Уважаемый, ваша помпа стоит исключительно на герметике или с комплектной прокладкой, есть подозрения, что моя помпа начала давать течь, так как стал несистематично уходить антифриз, а так же нижняя защита ремня навесного оборудования потеет((
Upd: помпа от LINXauto, заменена около 12ткм назад, уход фриза наблюдается в течении ~2ткм, за это время долито более 3х литров
TOLYA226
4 May 2019mobile
jv666 блок зачищал , протирал, прокладку с двух сторон герметиком помазал, сразу решил не рисковать будет держать не будет...короче приклеил. Посмотри внимательно если из отверстия помпы для вывода жидкости ОЖ уходит значит фибро- притирочный сальник начал пропускать вывод плохая помпа, менять помпу,
jv666
6 May 2019mobile
TOLYA226
Таки да, помпа LINXauto CW-0004 отходила ~12 тыков и потёк сальник, буду менять через пару недель на аиртекс. Самое обидное, что родная помпа проходила 15 лет и более 170 тыков, а эта оказалась фуфлом
alex5815
6 May 2019
J
jv666:
TOLYA226
Сколько ст0ит тем и является.
Graf PA902 отходила 3 года и больше 100тыс. И помирать еще не собирается.
prourist
26 November 2019mobile
Коллеги доброго здравия. Может кто сталкивался и даст дельный совет. Фф1 04г.в. 1,6дюрик. Потекла помпа, полез менять, болты мертвые, грани почти стёртые, я уже и так и этак, со словами и без слов. Ну никак не поддается. В сервисе сказали не менее 50 убитых енотов.
Ewoo
26 November 2019
prourist
места там немного действительно...на ум приходит немного выдергивать двигатель и высверливать , набивать меньшую головку или привариваться к болтам..
50 $ ? я бы согласился... не знаю правда какой у вас курс
prourist
26 November 2019
E
Ewoo:
c учетом того, что нахожусь в другом городе и приходится делать на коленке, под домом, то да, придется раскошелится. А так все хорошо складывалось... Неважно какой курс 50у.е. он и в Африке 50$. Одно но, это подрывает самооценку...
vvt67799
28 November 2019mobile
TOLYA226
также делал,смазка творит чудеса
Wrundel
prourist
Берете бокорезы, обточите на наждаке сторону с острыми губками до плоского полукружья для максимального прихвата головки винта. И , как меня учил Толя226, обстучтите головки винтов тяжелым молотком для прослабления резьбы. И крутите до победы.
В шапке ссылка.
prourist
28 November 2019
Wrundel:
В шапке ссылка.
Интересное предложение. Обязательно приму к сведению в будущем. Сейчас же пришлось гнать в СТО. К сожалению. 20 минут и все готово. Посоветовали в сл. раз ехать именно на яму, если буду сам копошиться)
Cbl4
10 December 2019
Опишу свой опыт с помпами на рокаме. Первая замена помпы была в 2011 году, спустя год после покупки машины. Какая стояла неизвестно, в то время в машину сам не лез, все через сервис. Поставил SKF VKPC 84629, по цене уже не вспомню, на данный момент ценник в экзисте - 3200, пробег на момент замены 203652 км. Помпа снималась в 2014 году при ревизии двигателя, проблем с ней не было (пробег на момент снятия ~240000). Когда начала подтекать точно установить невозможно, но периодически подливал в расширительный мл по 100-150 антифриза (на фото заметны отложения розоватого цвета). Присутствует радиальный люфт.
Два дня назад была куплена и установлена помпа INA 538 026310, цена 2022, пробег 381600, комплектация на фото.
Прокладка картон, в инструкции к помпе ясно указано - посадка на герметик. Пробег на помпе SKF - почти 178 т.км. Кстати крыльчатки на помпах пластиковые, и крыльчатка SKF в прочности не потеряла.
alimcorp
9 February 2020mobile
Вот такой сейчас приходит оригинал:
Wrundel
10 February 2020mobile
alimcorp
Пластиковая крыльчатка. Вот тебе и на.
IVAN984
11 June 2020
I
IVAN984:
При замене ремня узрел что шкив помпы выписывает зигзаги, при болтании его рукой вообще чувство что он должен выпасть, люфт сильный, хотя ничего не текло но ждать не стал когда на трассе бы встал колом.
Из лучших вариантов был выбор Дольц или Топран.
У Дольца цена 1970руб и пластиковая крыльчатка, сразу вспомнил отзыв о том что она лопается, прокладка в комплекте картон)
Топран за 1680 руб, крыльчатка металл, прокладка типа паронит, вызвала больше доверия.
Остановился на ней, по замене все просто, как на 1 стр, при вытаскивании старой поставил тазик, туда она и выпала ну и антифриза около литра, благо с собой сразу прикупил.
Прокладку мазал красным герметиком АБРО, месяц езжу не капает.
Ну вот, прошло почти 3 года, благо был рядом с домом, побежала ручьем, покачал вроде не болтается...Поеду за новой, цена 1580 руб...В прошлый раз менял на яме, в этот придется без ее, думаю колесо снять и подкрылок, вроде должен доступ быть...
Argon555
11 June 2020mobile
I
IVAN984:
Там без ямы всё нормально делается, просто на домкрате. Насколько помню, я даже подкрылок не снимал.
Замирович
11 June 2020mobile
Argon555
Сколько менял ,без ям и домкратов. Правую руку в 6ти местах ломаешь,меняешь и потм руку в гипс и вуаля помпа на месте.
Argon555
11 June 2020
Замирович:
Argon555
повеселил Хотя конечно, всё зависит от толщины рук))
З.Ы. Не пугай людей, а то поедут ещё в сервисы помпу на дурике менять
Замирович
11 June 2020mobile
Argon555
Ага, а домкрат с ямой не пугают.😁. Всё зависит от кривизны рук. Не в прямом смысле. А может и в прямом. Короче делается все , как два пальца об асфальт.
IVAN984
15 June 2020
Поменял, но есть одно но) Нужна трещетка мелкая и чтоб переходника никакого не было...У меня была с переходником и он физически не влазил...Расстояние от болтов до рамы маленькое, руку ободрал.Снизу в принципе норм можно открутить когда вместо колеса с головой залазиешь)))
jv666
15 June 2020mobile
IVAN984
Можно просто ключ накидной или рожковый использовать, и всё будет по путю)
Argon555
16 June 2020
Кстати, по замене помпы. Тему вроде прочитал, но такого нюанса не заметил. Я перед Новым годом менял помпу. В загашнике Stellox 45100056SX года полтора лежала. Крыльчатка металлическая, корпус металл, собрана плотно, очень добротная вещь, в комплекте тонкая картонная прокладка (как-то руки не дошли сфоткать за всё время, а вспомнил уже когда поставил ).
Старая стояла родная, форд, маде ин бразил, пробег 320 тык
На старой треснула пластиковая крыльчатка. Но при этом помпа не текла, худо-бедно работала, иногда посвистывала
Для такого дела решил прикупить оригинальные болты крепления помпы к блоку 1381661. Тем более были в теме сообщения, что старые ломались при откручивании. Номер, если что, взять из элькатса. В описании про болты идет - "М8х20". Болты обычные, с фланцем. Я когда их получил, то решил прикинуть в отверстия помпы новые болты. И тут прифигел немного - не лезут. Отверстия под М6. Ну подумал, что стеллокс че-т накосячил. Хотя ещё раньше друг на своём дюратеке менял помпу, тоже ставил стеллокс (по его совету и взял новую), так у него такой проблемы не было.
Ладно, думаю, есть дрель-сверло, делов на 20 секунд. Рассверлил отверстия.
А когда через пару недель полез уже менять, то опять прифигел. Уже с форда. Там старые болты стоят М6 Благо, что они оказались в хорошем состоянии, не растянуты и с отличными гранями на шляпах. Поставил их.
Прокладку оставил от старой помпы, посадил на черный гермет Reinz с обеих сторон. Всё отлично работает. За полгода пробег пока всего 5 тык, но претензий к помпе нет.
Pashembo
5 February 2021
Подскажите, прокладка была в комплекте?
TOLYA226
2 May 2021mobile
Всем добра!!
Нет циркуляции ОЖ в двигателе, предполагаю крыльчатку на валу помпы провернуло.
Вот так 11лет послужил Airtex 1826, вывод не ждать чуда менять на 9-10год!
Двигатель завёлся, температура быстро прогреванием показала и дальше идёт, патрубки на печке, на радиатор, тонкие паровые, все холодное, в бочек нет потока из паровых, Печка не дует горячим! Сам блок горячий. Вот такие внешние признаки!!
TOLYA226
4 May 2021mobile
Окончание истории 1826.
