Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
383,6K
XXmaxx
26 November 2019mobile
misha_gad
Lesjfors- эти не хотите рассмотреть?
mixpetroff
misha_gad
Смело ставь от мазды 5. У самого такие 3 года ничего не просело. Багажник полностью в шумо виброизоляции и в отпуск по 5 тыщ км в год с полной загрузкой! И потом сможешь поставить перед от дизеля, они очень удачно вписываются по жёсткости с задом. У меня 2008 рестайлинг.
Судя по регистрации машину недавно взяли? Подозреваю, что кроме пружин и амортизаторов мертвые.
Serj in Rogervik
26 November 2019
misha_gad:
Serj in Rogervik
У меня дизель 1,6 поставил на перед пружины от 2 литрового. Морда задралась в небо. Поменял ссади пружины на родные. Ничего не изменилось. Поднял зад проставками на 4 см. МАХ выровнялся.
mixpetroff
Serj in Rogervik
4 см это не небо! Только кажется, из за того что не одновременно поднимается.
misha_gad
26 November 2019
XXmaxx
какае именно Lesjfors, напишите модель и их размеры... можно и Lesjfors
misha_gad
26 November 2019
mixpetroff
да, машину взял позавчера, не бит не крашен, сохран отлично, но ходовая в жопе задняя, перед сделан.
спереди хочу поставить от дизеля без проставок, а вот вопрос что зади ставить? сейчас потихоньку начинаю делать все... и стойки менять тоже буду... есть конкретные советы - буду благодарен)
у меня тоже 2008 год, 1.8 бенза.
misha_gad
26 November 2019
Serj in Rogervik
хочу обойтись без проставок, максимум сзади по минималке, тоже хочу спереди от дизеля (тут просто и более менее понятно) а вот какие сзади ставить не разобрался еще... я понял что от мазды 5 но какие именно? каяба или Lesjfors? и Lesjfors мазда 5 бензин или дизель?
Результат должен быть ровным или зад слегка выше)
XXmaxx
misha_gad
4255445 мазда 5 пружина, я катаюсь тот же номер последние цифры 55 они на 3 см ниже , я проставки поставил. Перед дизель той же фирмы, 2 года ни намека на проседание.
mixpetroff
26 November 2019
misha_gad
Ссылки ниже. Эта замена была после тщательного штудирования этой темы и темы про аморты. Макс у меня с салона апрель 2009г. Так, что отношусь как к члену семьи.
Подвеска : пружины : пружины стоек (сообщение #18315355)
Подвеска : пружины : пружины стоек (сообщение #18749774)
misha_gad
26 November 2019
mixpetroff
по пружинам понятно, наверное это самый правильный выбор, еще советуют под низ пружины подложить ещё прокладки от ФФ1 - 1111909. Они толщиной 15мм, возьму Lesj 4255445
а что по стойкам? только каяба или можно взять монро, мейле, магнет марелли?
misha_gad
26 November 2019
XXmaxx
наверное чтоб не ставить на зад проставки - надо брать - Lesj 4255445 и под низ пружины подложить ещё прокладки от ФФ1 - 1111909
mixpetroff
26 November 2019
misha_gad
Не надо от ФФ 1. У нас уже есть тоненькие прокладки внизу пружин. Антискрипные так сказать, так что 15мм фокусные ничего не дадут. Я никакие проставки назад не ставил и авто у меня ровно стоит.
Раньше с завода ставили Монро, у меня так и было. Можно и их взять, но некоторые почему то считают Монро некачественным производителем. Но я выбрал каябу, т.к. имел опыт эксплуатации на других машинах. О тех что ты еще написал ничего не знаю.
А вообще про амортизаторы отдельная тема есть. Здесь это офтоп.
misha_gad
26 November 2019
mixpetroff
хорошо, про амморты спрошу там... а вот эти тоненькие прокладки надо глянуть, если живые то оставлю как есть, потом если что можно добавить что то... если линия будет не ровная, еще где то тут читал, что на конец витка одевают армированную трубку!
и в еще в ЛС комрад B-V-V советует следующие: Если по высоте зад надо будет отрегулировать, то можно поставить резинки от мерседеса:
Наверх: А2103210584
Низ: А2103210284
B-V-V
mixpetroff:
misha_gad
Почему не дадут? Сам же заметил, что штатная тонкая, а от ФФ1 - 15мм. При её установке поднимает зад авто на 10мм.
Вес то у разных хозяев может отличаться в зависимости от загруженности багажника!!!
Так же можно регулировать высоту прокладками от Мерседеса: верхняя - А2103210584, нижняя - А2103210284.
misha_gad
26 November 2019
B-V-V
в любом случае зад должен быть слегка выше чем перед при пустом авто
mixpetroff
B-V-V
Возможно. Просто ранее указывалось что перед сделан. И я так понял что замена передних пружин далекая перспектива! А если перед штатный то задирать зад как на вазе не стоит.
B-V-V
misha_gad
А это как раз и регулируем подбором прокладок.
mixpetroff
misha_gad
Короче, на вкус и цвет товарища нет!
Хочешь поднять зад выше переда проставки а помощь!
XXmaxx
misha_gad:
Моя 55 я жестче, это основноцй критерия так как на юга приходится ездить под завязку. А добрпть высоту не проблема для меня.
misha_gad
26 November 2019
mixpetroff
перед сделан по сайлентблокам и что рядом... стойки надо менять, пружины от дизеля, так как надо клиренс, я когда к себе завозил авто подмял порог, сейчас по доскам езжу(
misha_gad
26 November 2019
XXmaxx
55 жесче, с проставками еще жестче! слишком много жести)
XXmaxx
misha_gad
Мне кажется заблуждаешься, проставки дают всего лишь геометрию, а рабочая длинна сжатия остается прежней.
misha_gad
27 November 2019
mixpetroff:
lesjofors 4255445
сзади когда поставил пружины lesjofors 4255445 то под амортизаторы (задние) не ставил проставки... чтоб они на разрыв не шли?
mixpetroff
27 November 2019
misha_gad
Нет. Да и не будет там разрыва. Разница со штатной машиной пара сантиметров.
misha_gad
27 November 2019
mixpetroff
а сверху и снизу пружины задней есть какие заводские стоковые прокладки? или пружина ложится в рычаг задний без ничего? если есть то можно артикул оригинала или аналога...
mixpetroff
27 November 2019
misha_gad
И сверху и снизу есть. миллиметров по 5.
Ford1 532 6505.0 Проставка пружины подвески задней верхняя;
Ford1 355 1535.0 Проставка пружины подвески задней нижняя
misha_gad
27 November 2019
mixpetroff:
Ford1 355 1535.0
что то не находит по этим артикулам ничего(
mixpetroff
27 November 2019
Последние две цифры откинь. Случайно прилепились. И в каталоге верх и низ перепутан.
misha_gad
27 November 2019
mixpetroff
я так понял такие... как правило они живые? или лучше поменять с пружинами?
я просто вот что думаю... вот сделаю зад... будет высоко, потом сделаю перед от дизеля поставлю и будет перед выше чем зад от мазды) и тогда опять снимать зад пружины и ставить туда 1-2 см. проставку или усилинную прокладку...
mixpetroff
28 November 2019mobile
misha_gad
Вот, делал а апреле 2017.
