Powershift (эксплуатация, особенности)
3 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
718,9K
3,4K
diamond
11 November 2019mobile
Fodik:
https://www.youtube.com/
Новое сцерление форд поставленное на дизель,спустя год коробка в аварии,после смены внутреннего фильтра проехала еще 9 месяцев,демпфер протерт до дыр.
А в чём причина подобной печали?
Fodik
Обычное явление для дизеля.
diamond
Fodik
То есть независимо от стиля вождения?
Fodik
Ну почему же,стиль вождения конечно вносит сво. коррективы.
diamond
12 November 2019mobile
Fodik:
По идее 450 -это максимальный крутящий момент, заложенный в коробку.
Дизель 2.0 выдаёт 320 Hm.
Как тогда ездить на "этом", чтоб сцепа "не до дыр" была ?
firesanek
12 November 2019
diamond
это вопрос к производителю автомобиля
Fodik
diamond
Демпфер разрушается от резких стартов и рваной езды,плюс дизель сам по себе менее эластичный мотор чем бензин.Что каксается конкретного экземпляра,то пластик развалился и забил фильтр 9 месяцев назад,мы его оживили заменой внутреннего фильтра,все эти 9 меяцев пружины железо по железу грызли корпус.
saler13
12 November 2019
Fodik:
diamond
Да, на шифте не надо рвать с места, а давить после того, как коробка сменила передачу... Впрочем, как и на механике, плавно переключил - потом тапка в пол.
gyzhilov
20 November 2019mobile
Доброе утро. Mondeo IV, менял у Сергея (Fodik) сальник сцепления, кольцо, сухари на пробеге 82 тысячи. Симптомов никаких не было кроме течи, ошибок нет, только небольшие пинки и то очень редко. После замены течь появилась сразу, буквально километров 500 проехал. Сейчас пробег 87, больше туда не лазил, пинки особенно в пробках стали ощутимы и неприятны. Что делать? Какая цена вопроса? Перед заменой сальника, Сергей предупредил, что нет никакой гарантии, что поможет. Какова вероятность что после ремонта коробки и замены сцепления в скором времени все проблемы не вернутся?
corrr
1 December 2019
Fodik:
diamond
Есть тут или среди клиентов дизели которым удалось решить проблему с течью масла на стыке?
Fodik
1 December 2019mobile
У дизелей нет проблемы с течью,единичные случаи.
saler13
1 December 2019
Fodik:
Вот все же интересно, почему так )
Fodik
Уплотнение для шлицов нормальное,и несоостности валов похоже нет.
blackstile
Езжу уже полтора месяца с новой сцепой. Тогда делали адаптацию. Но когда первый день после этого ездил, машина ездила по-другому, никак раньше, все плавнее было, и тычков не было. Но вот сейчас как то все не так как должно быть мне кажется:
1. Когда заводу на холодную машину, прогреваю, а то на улице холодно, каждые секунд 30-40 как будто бы тычок, ощущение, что с Р на D включили. И так пока не переключишь с Р на какое либо положение. На прогретой, в пробке когда стою, не переключая с D, тоже иногда подобный тычок бывает, хотя на педаль тормоза не меняю давления.
2. Задняя включается как то странно, особенно если стоишь передом с горы, машина иногда так сильно вперёд откатывается, пока включится задняя скорость, а потом резко, иногда с пробуксовкой, назад. Такого не было раньше, до замены сцепления.
3. Ну и при переключении с D на R и обратно происходят почти всегда удары. Это ощущается сильно. От прогретости машины не зависит.
Думал что коробка всё-таки со временем после замены сцепы адаптируется, но ничего не становится лучше. Очень странно.
Может кто подскажет, отчего это все и что может быть проблемой этому?
Fodik
2 December 2019mobile
Гидроблок скорее всего на замену просится.
yojeeg
2 December 2019
Fodik:
А какие симптомы вообще, по которым можно на гидроблок грешить? У меня замена сцепы тоже была меньше месяца назад, после адаптации пару дней переключения супер плавные, но сейчас смущают пара моментов:
1. При переключении с 1 на 2 происходит как будто небольшое ускорение, то есть ощутимое переключение. Аналогично переключение на 40 км/ч.
2. Иногда бывает если входишь в довольно крутой поворот и скорость где-то 40км/ч, то при выходе из него коробас один раз несильно дергает и начинает потом ускоряться. Замечено на поворотах, или если снизить скорость до 40, а потом сразу же начинать набирать. Тычок не сильный, как до замены сцепы и переборки демфера, но все таки ощущается.
Похоже это на симтомы гидроблока? или придирки?
vi66
2 December 2019
Возможно уровень масла низкий
yojeeg
2 December 2019
vi66:
да только вот сцепу поменяли, все по уровню высставляли как надо, потом на подъемник загоняли - сальник не течет. Куда ему деться...
vi66
2 December 2019
yojeeg
Сам видел как уровень выставляли?
yojeeg
2 December 2019
vi66:
Да, конечно
-andros-
yojeeg
Есть мнение, что уровень выставляют не верно. Не по злобе, а по не знанию. На куго клубе, ряд энтузиастов тупо доли по литру масла. В том числе и я. Практически все отмечают увеличение плавности переключений и практически полное отсутствие толчков/пинков присутствующих ранее. У меня был пинок при подъезде к светофору, сейчас он исчез. В таком режиме проехал уже тысячи 3км.
firesanek
-andros-
Не по незнанию, а по вине производителя. Мне тут подсказали что в кугу меньше 8 литров лить низя, а по мануалу 7.3 л...
реально долили недавно до 8.5 литров и стало значительно лучше. Но именно на куге.
saler13
2 December 2019
Y
yojeeg:
Уровень выставляется после того, как машину завели. Это ключевое. Масло загоняется во вторую камеру, и уже тогда осуществляется контроль по сливной пробке. Где-то даже видео было.
-andros-
2 December 2019
firesanek
Да, точно так. Из-за неточностей перевода или по умыслу производителя, сервисная процедура выполняется работниками СТО не корректно. А как правильно, не знают...
Думаешь на Мондео не будет такого эффекта? Или может начать бежать еще сильнее?
У мну Фокус 3 TDCi:) так что не только на куге:)
firesanek
saler13
По мануалу машина должна быть заглушена, но прогрета.
firesanek
-andros-
Процедура прописана одинаково на разных авто и языках, поэтому если ошибка и есть, она идет от гетрага. По идее объем масла одинаковый на фвд и авд. Может на куге проблемы из-за больших кренов в подвеске. На м4 по опыту коллег проблем с недостатком масла нет (те 7.3 хватает)
saler13
2 December 2019
https://youtu.be/Fy0TVRWjFfg
Fodik
У меня в сухую коробку после переборки входит ровно 8 литров.А у форда ошибка.
yojeeg
В Москве всего два сервиса по капиталке наших коробок, которые на слуху здесь и на mondeoclub. Я ремонтировался в одном из них. Ну неужели ребята славятся мастерством ремонта павершифта, а уровень масла выставлять не умеют. Я так не думаю.
SatanaKot
2 December 2019
Блин, чё переборка не сильно помогла значит?
Я ещё не ездил на ремонт (всё собираю инфу и отзывы) и симптомы такие:
1. С 1 на 2 ощутимый толчок, но не прям пинок, а как будто бросили сцепление резко.
2. Если с места газу чуть порезче, то шлиф конкретный получается.
3. Перед остановкой чуть вибрация.
Вроде бы и готов денег отдать, но результат не очевиден...
