Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
538,1K
2,6K
inf1nity809
12 November 2019mobile
Доберман2
Вставляю ссылку но она не отображается.
inf1nity809
Доберман2
Смотрите сообщения nalotov
та же ссылка.
Isudar Ford Focus
Доберман2
inf1nity809
Ок. Спасибо
dmax74
13 November 2019
I
inf1nity809:
Доберман2
нажимаете этот значок:
затем в сплывающем окне вставляете полностью скопированный адрес сайта и два раза нажимаете ОК!
inf1nity809
13 November 2019mobile
dmax74
Нажимал, вставлял. Не показывало никак. Пытался с пк, телефона.
Может у меня прав пока на это нету.
dmax74
13 November 2019
I
inf1nity809:
Вполне возможно.
dmn_nsd
15 November 2019
dmax74
Купил такую. Уже месяца полтора пользуюсь. У меня ST и панели - чёрный карбон. Сейчас стоит эта с серебристой рамкой, и она меня вообще не напрягает. ))) Буду летом камеру ставить сниму рамку и сделаю аквапринт. Только надо будет ещё блок климата чёрный найти.
Sashka86
16 November 2019mobile
Я брал такую https://s.click.aliexpress.com/e/qZ3OVv0
Очень понравилась, выводится на экран магнитолы, климат-контроль. К сожалению есть косяк с CANBUSom, из-за него не отключается бортовой компьютер при постановке машины на сигнализацию.
Sashka86
17 November 2019mobile
Sashka86:
Поправка, с CANBUSom не отключается БК если подключение сделать не от зажигания, а без ключа, если оставить штатное подключение с ключом в замке и CANBUSom, то БК выключается. Может кто знает как оставить CANBUS и при этом чтоб магнитола работала без привязки к зажиганию?
S@shok
18 November 2019
Sashka86
зачем нужен кан? Чтобы работала без зажигания, надо подключить провод АСС на доп канал сигналки
Sashka86
18 November 2019mobile
S@shok
Что за доп.канал сигналки, точнее какой провод? Я соединял асс(красный) с 12v(жёлтый). С каном удобнее тем что рулевой джойстик и камера уже подключены, не надо провода тянуть.
S@shok
19 November 2019
Sashka86
красный с желтый соединять нельзя! Будет утечка около 500мА. Какой провод, сам гугли, сигналки у всех разные. Чтобы джой работал по аналогу, на сколько помню, надо только 1 провод отрезать от фишки кана и подключить в фордовский разъем. Камеру подключить к гему тоже не тяжело
PapaJohnson
19 November 2019mobile
S@shok
Поясни плиз, какой желтый и какой красный? Красный с мафона а желтый откуда? У меня есть подозрение что у меня утекает) но у меня все выключантся когда зажигание выключено и даже ждущего режима на шарманке нет ( не установлен специально мной)
Sashka86
S@shok
То есть это провод даже не в разъёме который выходит из торпеды для магнитолы, а так же где то в GEMе надо искать? С джойстиком уже определился, в инструкции написано соеденить фишками два провода, а от камеры заднего вида идёт провод как раз на магнитолу.
Sashka86
PapaJohnson
Желтый, красный и черный идут с магнитолы в фишку под торпедой. Жёлтый это +12, черный масса, а красный (асс) идёт на зажигание. Если всё выключается когда отключено зажигание, значит подключено правильно.
S@shok
19 November 2019
значит, все правильно, провода не соединены
S@shok
19 November 2019
Sashka86
этот провод находится в блоке сигналки
S@shok
21 November 2019mobile
Sashka86
У меня так подключено. Снимаю с охраны и мафон включается, ставлю на сигналку, мафон выключается.
Sashka86
S@shok
А сигналка штатная? У меня штатная ПБ5!
S@shok
Sashka86
Не штатная
Sashka86
22 November 2019mobile
S@shok
Плохо. Ладно попробую поискать блок.
enisalex1
3 April 2020mobile
Добрый день, подскажите как правильно подключить магнитолу с канбус. Всё подключил, подрулевой джойстик работает, по канбус на дисплее магнитолы, отображается только кандей, когда его вкл или меняю температуру и все. Должно же показывать откр дверей, скорость и так далее. В меню не появляется значек инфо об автомобиле. Что не так подключил? Думал канбус лагает, китайцы прислали другой, но все тоже самое. Что может быть?
Может я что то не подкл, какой-то разъём?
S@shok
4 April 2020
enisalex1
на фокусе кан-бас не работает
enisalex1
4 April 2020mobile
S@shok
Спасибо, понял. Печально
Malish
21 June 2020
Добрый день, коллеги!
Продолжаю разбираться с Ownice C500 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18914972)
Хочу установить в джойстик дополнительную кнопку например для Mute.
Решил попробовать изменить назначение существующей кнопки и у меня не получилось.
Раньше на прошлой магнитоле вроде нажимал на кнопке на экране, потом на кнопке джойстика, а здесь не заработало. Как правильно менять, прописывать кнопки при том, что у меня магнитола с конверсом (канбас)?
21 June 2020mobile
Malish
Если мне не изменяет память, то через канбас не выйдет поменять назначение кнопок.
Только если кнопки подключены через провод key
https://youtu.be/C_9Mo1SZnW4
Тебе нужно провод идуший от кнопок на руле и приходящие в кан модуль, выдернуть и подключить к проводку KEY на голове.
Malish
21 June 2020
Спасибо за информацию.
Я вообще думаю убрать этот CAN модуль, т.к. толку от него никакого, только показывает климат, тем самым закрывая навигатор. Раньше еще звук прерывался, но когда вышло обновление яндекс навигатора, то эта проблема ушла.
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18998015)
Rics:
А как понять какой это провод?
21 June 2020
Malish
В штатной колодке магнитолы есть два провода с кнопок руля.
Вот ответная часть от штатной колодки (та что со стороны магнитолы и на ней висит разъём кан модуля). Черный это земля.
И розовый сигнал с кнопок.
Цвет может отличаться, но расположение пинов нет. Эти провода идут прямиком в кан модуль. Выкусываем их из кан модуля и подсоединяем к двум проводам из основной колодки магнитолы.
В колодке магнитолы есть провод key gnd, его нужно соединить с чёрным проводом выкушенным из кан модуля.
Ну а розовый провод выкушенный из кан модуля подключаем к проводу WHEEL KEY1
WHEEL KEY1 - не помню он либо так же идёт в кан модуль либо просто не подключен.
s.russak
11 July 2020mobile
Всем привет, есть проблема с подключением камеры заднего вида, надеюсь поможете разобраться, купил магнитолу с АлиЭкспресса
Купил кнопку багажника со встроенной камерой,питание на камеру взял от фонаря заднего хода,в видеопроводе который идёт к магнитоле торчал красный провод я его кинул на провод Reverse(розового цвета) сам видео воткнул в провод Camera,включил заднюю передачу магнитола переключилась а картинки нету,принес домой камеру подключил к телевизору картинка на телевизор с камеры идёт,вернулся обратно в машину попробовал потыкать в другие видео входы все равно картинки нету
На магнитоле есть такая схема и судя по ней я подключил все правильно...но почему же нету картинки...
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
