Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
864,3K
16,5K
andel
5 November 2019mobile
Олегин:
и вот еще из параметров сети на ноуте...5 ГГц, 36 канал...
Судя по картинке, у тебя стоит интеловский вай фай.
Тут можно посмотреть описание, по нему есть поддержка 5Гц.
foxblack
5 November 2019
Олегин
модуль вайфайный не родной стоит..
Олегин
foxblack
Ффсе родное.
Олегин
andel
Прикольно. 🙂
Олегин
6 November 2019mobile
foxblack
andel
Видимо действительно модуль вай-фай на тошибе поддерживает 5 ГГц, ибо сейчас врубил iphone4s и нетбук асус, то они тупо сеть 5 ггц не видят.
uRRY_001
6 November 2019
Олегин:
foxblack
andel
Вам же andel писал, что адаптер поддерживает 5 ГГц и макс 54 Мбит:
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/...ef.html
The Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection is an embedded 802.11a/b/g PCIe Mini Card network adapter operating in the 2.4GHz and 5GHz spectrum. The new solution has support for the latest wireless industry standards and offers a host of features that will enhance today’s mobile lifestyle.
• Up to 54 Mbps data rates(Note: 802.11b up to 11Mbps and 802.11a/g up to 54 Mbps data rates)
Ilyitsch
9 November 2019
Такая проблемка возникла. Полез почистить ноут, и когда открутил охлаждение увидел, что 2 стойки к которым охлаждение прикручивается из материнки выскочили. Соответственно охлаждение к процу плотно не прикручивается. На что их можно приклеить? Пробовал на супреклей, но то ли клей такой, то ли мало намазал (стремно как-то) но не приклеились нормально.
uRRY_001
9 November 2019mobile
Ilyitsch:
Похоже, нужно вскрывать ноут по полной и прикручивать бочонки снизу матери, чтобы потом к ним теплоотводные трубки прикрутить. Суперклей - плохой помощник в теплоотводе, а то все производители давно бросили бы изобретать все более и более эффективные термопасты
Ilyitsch
9 November 2019
стойки с суперклеем посохли еще 2 часа и встали нормально, охлаждение прижалось (к стойкам только прикручиваются трубки и радиаторы к материнке) но основную проблему так и не решил. Ноут все-равно самопроизвольно перезагружается.. температура при этом не больше 70, хотя у меня и до 85 доходило и не перезагружался. Да и вентилятор он не больше 50% раскручивает. В перезагрузку может уйти и в простое, когда температуры 50-55. Грешил на видюху, поставил другую (благо она не распаяна, а МХМ), была сдохшая батарейка биоса, поменял. Сейчас вроде к железу претензий нет. Как бы понять где проблема, все-таки в железе или системе.
Enott
9 November 2019
Ilyitsch:
Переустановить систему начисто?
Ilyitsch
9 November 2019
Enott
Уже думаю об этом.. Пока держит участи в ряде мероприятий, для которых нужна программка, которая идет максимум под Win7 х32. Если буде переставлять, то семерку уже ставить не буду. Так что пока 2 недели воздержусь.
aludov
9 November 2019
Ilyitsch
Программку и завиртуалить можно, как раз есть время две недели оттестить
Ilyitsch
9 November 2019
aludov
Там ключ физический, а в связи с древностью программы, дров на 64-х разрядные версии нет. На семерке еще встает с бубнами, на восьмерке уже категорически отказалась работать. Да и хрен бы с ней, эту работу доделаю, а дальше скорее всего придется платить бабло за лицензию на нормальную современную программу. Просто покупка софта в условиях небольшого предприятия на 44-ФЗ, это долго и нудно. Надо объект сдать, а там и подождать можно.
Просто из-за перезапусков компа много сил уходят на постоянное сохранение, ожидание загрузки винды.. Да и если в железе проблема, то ее один хрен искать надо..
andel
Ilyitsch:
Разьемы чистили/перетыкали? У памяти, жёсткого?
Сеть работает? Блютус? Может их отключить попробовать?
Ilyitsch
9 November 2019
блютуза нет, сеть работает. интернет через вай-фай, но по проводу тоже работает. Жесткие отключал/подключал при смене батарейки биоса, память перетыкал, разъемы чистил. Да и пыли почти не было..
Ilyitsch
10 November 2019mobile
Провёл эксперимент, включил биом и оставили на ночь. За ночь ни разу не перезагрузился. Буду надеяться, что проблема не в железе.
Ace
11 November 2019mobile
Коллеги, приветствую.
Сегодня утром работал на компе, все хорошо, без замечаний. Выключил часа на 2, сейчас включаю:системник грузится, а монитор не включается кнопкой, даже огонек на мониторе не горит. Системник никаких писков не издает, все как обычно. Это капец монитору? Как думаете, ремонт делать есть смысл?
Anikiy
11 November 2019
Ace:
Как правило ремонт обычного монитора имеет смысл только самостоятельный по гайдам в интернете. Ёмкость какую перепаять или другую мелочь.
Если хороший монитор за 50+ тыс рублей, то имеет смысл и в мастерскую отнести.
Enott
11 November 2019
Имеет смысл проверить разъемы проводов у монитора и системника
ManAG
11 November 2019
Enott:
Имеет смысл проверить разъемы проводов у монитора и системника 😄
Асобинна питания нна
Ace
Включил монитор напрямую в розетку. Ничего. Индикации нет. Кабель никто не трогал. Думается, это блок питания... А как проверить разъемы? Визуально, все хорошо.
Олегин
Контакт шнура питания в монитор тоже проверили? Если он съемный конечно.
Ace
Олегин
Да, вытащил и снова воткнул до конца. Ничего. Другой шнур (от системника) питания использовал, нет реакции. Но что заметил:когда минут 3 или более постоит без включения в розетку, я включаю вилку и на мгновение моргает индикатор голубым и потом опять нет реакции на кнопки.
zloi_kot
11 November 2019
емкость в бп накрылась скорее всего.
Ace
zloi_kot
Это лечится заменой всего блока или можно попробовать найти вздутый конденсатор? Уже смотрю видео, как разобрать его. 🙂
DoctorH
11 November 2019
Ace:
вскрываешь, находишь его плату блока питания (та, в которую шнур втыкиваешь), видишь на ней кучку вспухших электролитических конденсаторов, записываешь их параметры и идёшь в магазин радиоделалей. Без самого большого (который там 400v) вся эта кучка укладывается рублей в 100-250). Ну и перепаиваешь все пухлые бочонки на новые и ещё лет 5 радуешься своему монитору 😉
У меня на работе уже с десяток таких мониторов вторую жизнь проживают, и дома 2 телевизора 29 и 37" восстали из мёртвых.
Ace
DoctorH
Уже открыл. Есть пару кондеров под подозрением на 680 мф. Теперь ищу тестер и кто смодет спаять (у меня паяльник с толстым жалом). Если смогу, выложу фотку
Ace
Зачем тестер то?
Anikiy
11 November 2019
М
Мишуха:
Ace
Зачем тестер то?
Все тестером тыкают - значит нужен тестер 😄
Ace
Вот получилось фотка. Мне кажется 2 кондера на заднем плане. Хотя их тестил, как смог, на функции прозвона цифры идут вверх где-то до 1, где-то до 800. Хотя ожидал, что не прозвонятся.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
