Программы для редактирования конфигурации Ford Kuga 2
5 years
Предлагаю открыть тему по поводу конфигурирования куги2. Кто какими программами пользовался,какие успехи,какие проблемы. В ветке фокуса3 эта тема подробно описана,а у нас пока нет,хотя фокус3 и куга2 соплатформенные по части электронике.
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы, функции, опции, компьютер
JONNY3V
16 May 2014
114,8K
Vit76
1 July 2019
ponomarev1224
Спасибо большое за информацию. Активировал коллеге, но он уже у кого то до активировал. В ближайшее время попробовать не получится. Но ваша информация думаю ещё пригодится.👍
ponomarev1224
2 July 2019
Вопрос решен читаете конфигурацию далее выбираете IPC конфигурация далее два пункта
-система автоматического поддержания скорости---------включено
-cruise control,,,,,, --------- включено
жмем кнопку записать. Далее следуем всем указанием на мониторе отключаем адаптер ELS27. Включаем зажигание можно не заводить жмем на кнопку ON кнопок управления круиза и если все нормально на экранчике появиться надпись круиз контроль находиться в ожидании ну а как дальше все знают. Огромное спасибо программерам ФОРСКАН
moysha16
9 November 2019mobile
Друзья! Подскажите пожалуйста, как адаптер els27 дружит с рестайлом куга 2017? Конкретно интересует можно ли им править конфиги ( круиз , автозапирание итд)
Заранее спасибо
karlon3
moysha16:
Заранее спасибо
С помощью forscan
Korben
11 December 2019
Добрый день. Никто не пробовал шить PCM Focccusом, в связке с ELS(клубный) на дорестайловой Куга2?
Конфигурацию пробовал править, все нормально правит, но единственное в конце включает зажигание и сбрасывает пробег в БК1 и БК2, еще вроде время обнулил.
dre12007
7 October 2020
Помогите пожалуйста
После замены приборки на рест в ней висят две ошибки
Bcm прошит
Круиз прошит
Уже несколько дней не могу победить ее
мерзавчик88
7 October 2020mobile
dre12007
А в чём именно проблема? Что то не работает? Конфиг восстановил?
dre12007
7 October 2020
мерзавчик88
Проблема в ошибках, круиз работает, но ошибка не даёт мне покоя
Может что то и не работает, ещё не успел все проверить, тачка частично разобрана
Конфиг? Какой то залил, что то поправил, на приборке круиз отображается, дистанцию видит,
Предупреждение о столкновении работает
tonyarms
19 November 2020
Кто-нибудь знает, есть ли у IDS функция чтения / записи EEPROM для PSCM?
Sanek2033
19 November 2020
tonyarms
нет
dr.drinkins
13 May 2021
Доброго дня!
Прошу помощи по активации функции "автозапирания дверей при скорости более ... км/ч" при помощи форскана
Также интересует активация меню автоматического складывания/раскладывания зеркал, чтобы на зиму отключать эту функцию.
в каком блоке, какую строку на что заменить?
мерзавчик88
13 May 2021mobile
dr.drinkins
Это все меняется в главной конфигурации в bcm
myworked555
24 October 2021
Помогите победить ошибки ! не могу прочитать центральную конфигурацию Ford Escape 2018
Forscan 2.3.43 лицензия - авто НЕ заведено стоит на паркинге с ручником, ключ в зажигании в положении ON (пробовал и в положении OFF тоже самое). Резервный модуль работает, остальное тоже вроде работает только в центральный не пускает.
Focccus v0.8.6 чтение из BCM
Focccus v0.8.6 чтение из IPC
Подключение через ELS27 usb
PS: для модераторов - тему создать не могу, смежная тема есть только у фокуса откуда мой пост был безжалостно удален. Если и в этот раз оффтоп, то хоть укажите где оставить этот пост!
Korben
25 October 2021
myworked555
Фокккус с рестайлом же не работает, по крайней мере с рестайловым фокусом3.
А форскан может дело в скорости адаптера, может стоит её повысить при работе с виндой.
myworked555
25 October 2021
Про фокккус не совсем понятно, если немного погуглить то вроде и с рестайлами работает у кого-то, столько же мнений что не работает.
Что касается форскана - скорость ставил максимальную 2000000 + в настройках галочку на автоускорение, Сами форсканщики писали что они умышленно заблокировали центральный блок потому что много случаев было что люди по незнанке убивали что-то. Так же чуваков с аналогичной проблемой тоже можно нагуглить но ответа как такового нет , только местами мелькает что "в новой версии пофиксили" хотя не понятно кто там и что фиксил если проблема осталась у многих. Эх.. попробую написать им напрямую потом отпишусь если что.
Michail21
27 October 2021mobile
Всем доброго! Форд куга2 дизель,переделал с аккп на мккп. Переписали софт под мккп а завести не можем просит выжать педаль сцепления,а выхода на датчик в проводке нет,может кто знаает как его обоити?
karlon3
Michail21:
А в чем проблема доложить проводку?
domekrap
3 December 2021
Можно ли закрыть стекла дверей с помощью кнопки на ручке двери без использования ключа?
Я запираю и отпираю машину с помощью системы бесключевого доступа. Мой вопрос касается окон, которые не закрываются автоматически при закрытии автомобиля. Если я использую ключ, они закрываются. В системе бесключевого доступа их нет. Возможно ли, что автоматическое закрытие окон также возможно в системе бесключевого доступа?
Есть ли в forscan возможность настроить это?
lan1151
19 August 2022
HELP! Как вернут заводскую прошивку РСМ?
lan1151
17 March 2023
Чем можно обновить блок комфорта??? КРОМЕ UCDS! Есть клубные ELS27 и ELM327(FORD) с переключятелем
karlon3
17 March 2023mobile
Forscan наверно, а зачем?
lan1151
18 March 2023
затем,что вышло обновление! судя по отзывам на сайте драйв2 работа стала лучше!
как FoCCCusом можно обновить???
karlon3
18 March 2023mobile
L
lan1151:
Вообще ни чего не измениться, а вот шанс получить кирпич велик.
lan1151
19 March 2023
Для чего тогда выпускаются обновления???
karlon3
19 March 2023mobile
L
lan1151:
Т.е. то что модули на одно и тоже авто с разными ревизиями с одинаковым функционалом вас не смущает?
arv
16 April 2023mobile
-5
Hidden post
Всем привет. Рестайл 18 год. В асбилде в пункте 101 нет tpms, зато есть dds. BCM jv6t-14c097-aa. И в директ конфиге у меня вообще нет kuga my17, а только kuga my14. Это что, косяк со стороны моего ПО (china ucdsys) или у меня машина особенная?
karlon3
17 April 2023mobile
arv:
У вас говнокабель
arv
17 April 2023mobile
Кабель china ucdsys pro+ v 1.27.001. Так то все работает. Неужели содержимое прочтенного асбилд из bcm может отличаться в зависимости от шнурка?
karlon3
17 April 2023
arv:
Это Вам надо к дядюшке ЛЯО
