Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
1M
6,6K
alec67
22 October 2019
Ринат714
Добрый вечер! А где Вы увидели свое авто
Авто 3й рест 19г.в., АКПП, trend.
Тут https://can.starline.ru/19/12 Или 4 поколение все комплектации или Ambiente
SYNC Edition, White & Black
Titanium (с двигателем 1.5л)
Titanium (с двигателем 1.6л)
Какое из них Вы считаете своим?
Ринат714
22 October 2019mobile
alec67
Добрый! Я же написал выше: "странно, но кроме как на Synk Ed. B&W карт монтажа нет".
Подскажите, тогда, если не сложно в чём принципиальное различие с трендом? Кроме как в отсутствии мультимедийной системы, камеры заднего вида, подогрева руля и прочего навесного.
Точки подключения то те же самые. Разве нет? Поправьте, пожалуйста.
alec67
27 October 2019
Ринат714
Добрый вечер! Разница в обработке сигналов КАН шины. У Фордов это огромная разница.
_Serega_
28 October 2019mobile
Решение с обогрев сидений на Focus 3 titanium с штатным запуском на 1.5 экобуст.
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start (сообщение #19196734)
Evgen84
28 October 2019
Может кому пригодится. Точки подключения в FF3 2012 Trend за бардачком:
Фиолетово-зеленый, коричнево-желтый, коричневый, сине-белый прозванивать надо обязательно, т.к. в жгуте штук 5 коричневых проводов, штуки два-три фиолетово-зеленых и т.д.
Шины CAN и LIN прозванивать не обязательно, т.к. они в паре идут, с ними трудно ошибиться
Ринат714
31 October 2019mobile
alec67:
Добрый вечер! А где Вы увидели свое авто Тут https://can.starline.ru/19/12 Или 4 поколение все комплектации или Ambiente
Без сомнения Вы были правы! Нужна конфигурация именно для Тренда. Отсюда обращение к экспертам этого форума. Точнее просьба: ткните пожалуйста, на источник, в котором есть абсолютно достоверная информация по возможностям CANа именно комплектации Тренд для авто 19 г.в.!
И, честно говоря, не пойму почему её обошли стороной товарищи СтарЛайновцы и их партнёры 😞 Или там есть какие-то непреодолимые сложности?
Может быть информация на сайте can.starline пополняется только лишь на основании опыта работы с конкретными комплектациями?
_Serega_
1 November 2019mobile
Ринат714
А чем это не устраивает?
https://can.starline.ru/19/12/6681
Годом?
Или там большие изменения были?
Либо так. Либо все через аналог.
firesanek
Ринат714
В чем проблема? Если у вас два подъемника, то вам нужна прошивка амбиента. Управление замками надо делать силовое
firesanek
Если 4 эсп, то берите синк эдишн
bizz41
Тренд 2019 обошли стороной т.к. его изначально в рестайле не было. Под конец появился.
Ринат714
2 November 2019mobile
_Serega_:
Годом?
firesanek:
Подъёмника 2. Брал от Амбиента. Сложного ничего, но 2 проблемы всё же есть. Обучение обхода не хочет производиться. Либо выкидывает сразу из режима. Либо наоборот - виснет до бесконечности в этом режиме. При этом если сунуть(не поворачивая) ключ в замок, то запуск с приложения происходит удачно. Значит затык с иммобилайзером только.
Второй момент это ЦЗ. Управления CANом нет. А 11й пин в разъёме С3 блока BCM(должен быть коричневый провод на ЦЗ) он не задействован. Провода нет. Буду искать электросхемы ЦЗ. Возможно получится на кнопку откр/закр. как-нибудь соединиться.
Всем спасибо за отклик!
_Serega_
3 November 2019mobile
Ринат714
Обход имо и не получится. Это не заявлено. Только ставить блок BP-03
Ринат714
4 November 2019mobile
_Serega_
Тоже о ключевом подумал сначала. Но все же буду пробовать добивать тему iKey))
Понимаю, что был не прав, затеяв всё это, но назад дороги нет! Ключевой с 6м поколением - глупо ставить(но, как крайний вариант). Минус не я поставил.
Да, всё сходится именно к тому, что нет индивидуальной прошивки.
firesanek
_Serega_
На ключевой машине обход во всех комплектациях заявлен. И он работает.
maguta
5 November 2019mobile
firesanek
Скажите безключевой обходчик это отдельный модуль или функция в самой сигналищации
Vl_vic
5 November 2019
maguta
Это функция сигнализации. На примере Starline A93, подключается по схеме, проводится обучение и пользуешься.
bizz41
Но бывает и отдельный модуль F1
alec67
5 November 2019
bizz41
bizz41:
Снят с призводства! Все его функции (и даже больше) реализованы в сигнализациях с модулями 2КАН-Лин.
Slllam
6 November 2019mobile
Кому-нибудь удавалось реализовать запирание и отпирание авто при работающем двигателе?
Авто - Рестайл с кнопкой. Салонные кнопки запирают, отпирают машину, а кнопки брелка нет.
bizz41
Slllam
Штатный ключ на работающем двигателе не будет работать
max_470
Slllam
Через брелок сигналки - не вариант?
DocTyn3akpbIT
Slllam
Ключем только можно, который в брелке)
lexandro
Я сделал отдельный ключ для этих целей
Slllam
У меня s96, брелок использую только штатный фордовский.
Просто думал может быть можно где-то в настройках старлайн-мастера отключить эту «защиту».
Ринат714
[quote=firesanek, post:19201415]_Serega_
К великому сожалению это не так ((
Тех.поддержка СтарЛайна прислала ответ, что(дословно): реализация бесключевого обхода для 3го поколения Вашего авто не возможна. Есть вероятность, что в перспективе прошивка появится.
Так что, буду думать о дополнительном чипе и впихивать.
_Serega_
firesanek
Что вы предоставили. Скрин с сайта?
Видел я это и что?
Vl_vic
6 November 2019
Ринат714
А какая у вас комплектация? У меня Ford Focus, 2015 - 2019 (III), SYNC Edition c ключом (2323) -бесключевой обход работает.
Ринат714
Vl_vic
У меня Trend. Апрель 19. Для неё прошивки нет ни одной. Не заявлена. Похоже, что таковых комплектаций(как писал человек выше) не было до последнего времени, поэтому и в библиотеке для них ничего нет. И, думаю, скорее всего уже не будет.
Попробовал на всех смежных, но самая близкая это как раз 2323. Работает всё, кроме iKey. Охранный комплекс S96.
P.S. Примечательно, что для VI поколения заявлены все комплектации. Только не понятно где СтарЛайновцы взяли такие машины вживую? 😃 Но это - факт!
max_470
7 November 2019
Будьте внимательны при обновлении прошивки 2CAN-Lin модуля с версий, моложе чем 5.2.0
Сам недавно напоролся на это, после обновления сигналка перестала видеть машину и стала вести себя неадекватно.
Теперь Старлайн написал на сайте следующее:
Nucks
7 November 2019mobile
У меня версия прошивки Кан модуля 4.7.2 сигнализация s96, есть ли смысл обновляться, что-то особо изменений заявленных производителем не увидел? Прошивка блока сигнализации 2.17 (обновляю сейчас через телефон по блютуз, очень удобно).
