Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Предлагаю внести ясность по приводным ремня и добавить в шапку список приводных ремней
Конечно многое зависит от состояние ремней и условия эксплуатации. Так же внешние воздействие.
Приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
приводные ремни ,у кого 2шт и ГУР, меняются через 120 000 км или 8 лет
приводной ремень ,у кого 1шт и ЭУР меняется каждые 60 000 км или 8 лет.(но регламент 120 000)
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost) с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить каждые 200 000 км/10 лет
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить через 200 000 км или 10 лет
Приводные ремни
Сопутствующая тема
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена
ремень, ремень генератора, ремень привода аксессуаров, ремень привода навесного оборудования
Веталь76
26 June 2019
293,9K
Веталь76
12 September 2019mobile
korney1974big:
О как. Для чего же тогда та загогулина? Той, что на фото, ремень на шкив помпы накидывают вроде. Или она универсальная?
Универсальная. Чтоб по ручайкам попасть.
DoctorMoM
18 September 2019
Contitech 6PK1029ELAST Ремень генератора ,с кондеем не полезет в мотор 105 л.с проверено сегодня.
Веталь76
18 September 2019mobile
DoctorMoM:
Не в 105,а в 1, 6.там без разницы какие лошади.
Ставили как, с инструментом? Или без?
DoctorMoM
18 September 2019
Веталь76
не могу знать оставлял в сервисе. сказали короткий
Веталь76
DoctorMoM
Dayco 6PK1030 Ремень генератора ,с кондеем идет в оригинале
Dayco 6PK1033 Ремень генератора ,с кондеем,свистит.
У оригигала длина 1030,а Контитеч 1029,разница в 1мм,это фигня,поставите более 1030,будет свистеть.
Оригигал тоже просто так не поставишь.
Веталь76
DoctorMoM:
Врут. Нет инструмента значит. Обратитесь в другой сервис. Всё там встаёт без проблем. Любой им привезёте, без нормального инструмента не поставят.
DoctorMoM
18 September 2019
Веталь76
не перетянется из-за того что короче? к официалу ехать чтоли?
Веталь76
DoctorMoM:
Ничего не перетянется. Ремни ELAST, это говорит об эластичность, и имеет свойства тянутся.
Официалы поставят без проблем.
DoctorMoM
18 September 2019
Веталь76
не думал что такое возможно, чуть не купил оригинал еще в придачу. Благодарю за совет
Веталь76
DoctorMoM:
К сожалению это сплошь и рядом, когда в сервисе нет нужного инструмента и оригинал не поставишь. А старый, почему так легко снимается и одевается, потому что он уже растянут.
Обращайтесь, если что. 🤝
Swift96
26 October 2019mobile
Всем доброго времени суток!
Машина декабрь 2012 года, 2.0. Пробег 125 тыс. км. Ремни приводов ни разу не менялись, я пеовый и единственный владелец.
Внешне что видно никаких настороженностей ремни не вызывают. Один раз при пуске при первом заморозке пискнул на 5 сек и тишина.
В мануале написано что при замене необходимо использовать инструмент, причем один раз. Почему? Он гнется?
Второе: нигде в топике не нашел номер по отдельности или в комплекте с инструментом. Или он такой же как и на двиг. 1.6?
Те номера что в шапке судя по ценам не содержат инструмент. Или содержат?
Веталь76
Swift96
Ну во первых для 2.0 здесь и нет этих ремней, то для 1.6, это не подходит.
Вот, здесь есть.
Инструмент не нужен. Так как там стоит ролик натяжной. Его кстати надо тоже менять. Замена ремней на 200 тык или 10 лет для 2.0.так что ещё ездите. Но если хотите то можно заменить.
Swift96
Веталь76
Ту ветку читал.
1. Там про ГРМ. У меня по вин-номеру цепь в приводе ГРМ и сам глазами видел цепь, когда менял прокладку клапанной крышки.
2. Ремни только привода навесного оборудования - генератора и кондиционера.
3. В той ветке про замену без инструмента написано, но в книге по ремонту описание про инструмент есть.
4. Дилер назаал мне цену 1500 и 800 за ремни и 6000 за работу. Если операция такая простая и не требует специнструмента, почему такая стоимость? Наеб или незнание матчасти?
Кароче, не складыаается пазл ...
Веталь76
Swift96
Читайте внимательно, все там есть. И все складывается. По капотом для 2.0
Я в курсе, что для 2.0 грм, стоит цепь.
Дилер умеет удивить.
Покупается, два ремня, ролик и меняется.
Поиск, хорошее дело.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=2.0&topicid=275587
Веталь76
Если в этой теме нужна инфо про приводные для мотора 2.0, я добавлю. Без проблем.
Веталь76
27 October 2019mobile
Swift96
Swift96
В книге про специнструмент написано ... а номер не могу найти, можно ли купить? Или он такой же как на 1,6?
timur504
29 October 2019mobile
Веталь76
Доброго времени суток. Столкнулся проблемой. Появился шелест ролика натяжителя ремня. Двигатель 2 литра GDI фф3. Возможно ли поменять ролик отдельно без замены самого натяжителя? В форуме по данному ролику инфы не нашел (((
Веталь76
timur504
Добрый. Я такого не встречал. Это одно целое и по оттдельности не заменить. Ролик меняется вместе с натяжителем.
Возможно и можно на колхозить, но как это будет, гарантии нет.
Отдельно ролика, я не видел, чтоб продавался.
timur504
Веталь76
Вот нашел кое что. Вроде должно подойти
https://www.drive2.ru/l/477015424202965108/
Веталь76
T
timur504:
Ну тогда так. Попробуйте. И ждём фото отчёта, как и что получилось.
FICUS 1
30 October 2019
timur504
я себе менял отдельно ролик, ставил NSK 70SRPV0302DDUL1 от Субару, по цене около 300руб. стоит, made in Japane.
Веталь76
30 October 2019
FICUS 1:
timur504
Вот так значит...Надо добавить инфо.
Веталь76
30 October 2019
FICUS 1
FICUS 1
Посмотрел,есть еще SKF VKM 68001 ,пишет что Корея,от Субару.
FICUS 1
30 October 2019
T
timur504:
Веталь76
в коробке Субару всё равно будет лежать NSK, так что дешевле сразу купить NSK 🙂 Оригинальный Фордовский ролик тоже NSK, но made in China
AlexSolt
11 November 2019mobile
Приветствую!
Кто может сталкивался, был свист(небольшой) на холодную, сегодня поменял приводные ремни (1,6 125 гур, два ремня) поставили Dayco, теперь при повороте руля до упора в любую сторону дикий свист, вернёшь баранку чуть обратно, добавишь оборотов на нейтрали и тишина. Что это может быть??
Kudesnikkk
12 November 2019
AlexSolt
Длинный ремень ГУ, котрый при максимальных нагрузках насоса ГУ в крайних положениях руля проскальзывает.
Веталь76
12 November 2019mobile
AlexSolt
Ремни эти стоят?
Dayco 6PK1059EE Ремень поликлиновый генератора идет в оригинале,Италия
Dayco 5PK868EE Ремень поликлиновый кондиционера идет в оригинале,Италия
AlexSolt
Веталь76
Именно они, и по vin они бьются. Тот свист, что был на холодную со старыми ремнями - пропал почти. Ну и за окном +9, может с заморозками опять появится. Но свиста при повороте руля до замены точно не было.
AlexSolt
Kudesnikkk
Так же мастер сказал на сервисе, мол ставь оригинальный и все пройдёт. Ну этот ремень 1059 Dayco такого же размера, как везде пишут, разве нет?
